Bouwverslag King of the Mississippi Artesania schaal 1:80
Kristel Klear ziet het er wel mooi uit.
Ik denk dat het hetzelfde spul is als wat bij Micro-Mark (VS) verkocht wordt als Micro Glaze. In de informatie daarover staat dat het geschikt is voor raampjes tot 1/2" x 1" (12,7 x 25,4 mm). Maar zelfs als ze ietsjes groter zijn lijkt het me het proberen waard. Ik heb indertijd bij mijn Mississippi boot aardig zitten klojen met de beglazing.
Groet,
Ad
Robert (NL100)
Je hebt het pakket voor de Half Moon "in voorraad" liggen.
Dat is het model dat ik 30 jaar geleden als eerste heb gebouwd. En het ziet er nog steeds prima uit. Iets verkleurd, maar dat is alleen maar authentieker.
Gezien de resultaten die je met de King of the Mississipi bereikt zal de half Moon je niet veel problemen opleveren. Zoals je misschien al hebt gezien is de romp dubbel geplankt. Dat geeft je de gelegenheid om eventuele bobbels en bulten in de eerste laag netjes weg te werken.
Ik heb zelf van boetseerklei een paar poppetjes gemaakt. Zien er erg grof uit, maar geeft net iets meer levendigheid. Het model staat voor het raam, en vaak staan er van buiten jongetjes naar te kijken en “de piraten” aan te wijzen.
Veel succes straks met de bouw ervan/
Jan Zwart
mooi hoor zo een paar figuurtjes op het schip zie je als buitenstaander ook direkt hoe groot het ijgelijk wel is.
Even een proefje gedaan met wat verf en een raampje qua kleur.
Ik vind de kleur van het glas niet onaardig en denk dat ik het zo ga laten.
Dit alles dankzij mijn vriend de LOEPLAMP, anders is met dit soort dingen bijna niet te doen. (tenminste voor mij :D)
Robert (NL100)
Jan Zwart
Bedankt Jan ik hoop dat het mij ook lukt dit zo te maken ziet er erg netjes uit ook na 30 jaar.
Geslaagde proefraampjes. De lijsten zijn erg netjes geworden. De kleur van de raampjes is altijd een lastige, komt veel aan op persoonlijke smaak, als het de lucht weerkaatst past het licht blauw wel perfect bij het weer vandaag, ik denk wel dat het mooi zou staan op jouw schip. Als je raampjes in donker weer wil na bootsen kun je de tint van het blauw ook donkerder maken of grijs of groen erin verwerken.
Grt
Diederik
PS: google 'mississippi steamer': vrijwel alle kleurenfoto's zijn genomen bij helder blauwe lucht :cool:
Grt
Diederik
Diederik, ik heb het vamorgen nog eens bekeken maar vind het toch te blauw.
omdat het glas van het dek er onder ook donker bruin tot zwart lijkt heb ik het met een bruine kleur geprobeerd, dat vind ik er zelf beter uitzien.
zal zien dat ik morgen effe een foto plaats met het verschil.
Ik zou nog wat foto's plaatsen van de ramen.
Ook de onderste ramen zijn van plexiglas o.i.d. maar dat ziet er dan ook erg donker uit dus ik denk toch dat ik dit op het tweede dek zo doorzet.
Robert,
ik zou zelf ook onder- en bovendek in dezelfde stijl houden. Je hebt als voorbeeld twee uiterste kleuren naast elkaar gezet. Laatst was er een vergelijkbare discussie over de 'kleur van vensters', ik kan me vergissen, maar ik dacht dat het op het verslag van de Dolphyn van Erik stond.
Grt
Diederik
Robert,
Grt
Diederik
Die staat in het WvH verslag van Germt. Ik had wel wat Dolphyn plaatjes ingevoegd. Het is inderdaad wel zo mooi als onder en boven gelijk zijn. Anders gaat het alleen maar opvallen. Er is toch geen eenduidige kleur voor glas te beschrijven. Afhankelijk van standpunt, lichte/ donkere ruimte erachter, wel of niet voorzien van gordijnen. Zelf ben ik gegaan voor een stukje plastic op een donkere achtergrond. Dan pakt ie nog wat spiegeling mee. Maar dat zal bij die massieve raampjes lastig zijn. Misschien kan een hoogglans transparante lak dat effect ook bereiken. Maar ik moet zeggen dat het donkerbruin een mooi effect geeft. Ik heb zelf een donker blauw gebruikt, maar daar ben ik niet helemaal tevreden mee.
Hierbij weer een kleine update.
Bij het 2e dek de wanden bekleed met fineer en in de kleur gezet.
voor de ramen heb ik toch een wat donkere kleur gekozen want het geel en wit wat de KIT voorschrijft vind ik zelf persoonlijk niks, vandaar de iets donkere kleuren.
Voorlopig kan ik eerst nog een poosje schilderen voordat alle ruiten,deuren en luiken zijn aangebracht.
Ziet er goed uit Robert
Dat is het mooie van deze hobby, je kan het naar eigen smaak aanpassen.
De luiken zou ik zelf een ander kleurtje geven dan het glas van de ramen, maar het ziet er goed uit :cool:
Groet
Groet
Het is inderdaad wel waar dat de kleur van de luiken hetzelfde zijn als het glas van de ramen, zo had ik het zelf nog niet eens gezien.:)
Zou je nog een leuk kleurtje kunnen adviseren?
Je ziet maar waar een forum al niet goed voor is.;)
Tja, blijft eigen smaak...
Maar als ik zie dat je haar hoofdzakelijk in houttinten laat en dus weinig felle kleuren gebruikt, dan zou ik zoiets doen als donker groen. Net even iets anders zonder dat het eruit knalt.
Bedankt voor de tip gaan we eens proberen, zal het resultaat laten zien.
Heb de kleur van de luiken aangepast en klopt inderdaad wat Rob zegt het komt wel wat beter naar voren met een ander kleur erbij.
Het is niet echt goed te zien op de foto maar het is toch duidelijk anders.
