Provincie van Utrecht 1663 1;48
probleem is opgelost en zit nu wel aan een aannemelijke hoogte van 192 cm.
zoals nogal dikwijls mijn eigen fout in het meten. hoe ik het geflikt heb weet ik niet maar het is nu wel goed en dat is wat telt. allen weer bedankt voor het mee denken ;)
en dick gaat weer gelijk krijgen zoals altijt :)
heb nog eens wat fotos getrokken van de vorderingen want het was weeral ff geleden
nu moet ik eerst aan de spiegel verder doen en dan kan daarna het laatste dek er op van de hut en kan ook de reling verder afgewerkt worden.
en de reling zit er langs 2 kanten op nu gelukkig had ik het nog eens nagemeten want ik dacht eerst dat de dekken niet goed lagen en dat zou een grotere ramp geweest zijn
we zijn net terug van de webwinkel en daar zag ik dit kastje voor 20 euro staan :mrgreen:
dat kon ik dus niet laten staan dit gaat mijn kastje worden voor de scheepsbouw
Dat is een verdraaid mooi kastje Dirk:cool:
Zo te zien met glazen deurtjes ook nog!
thx germt ja het is met loodglas de deurtjes mooi doorzichtig glas dus dat kon niet beter zijn.
mischien ga ik er nog wel een letlichtje in hangen maar eerst het schip afmaken natuurlijk .
heb er eens een doek aangehangen maar het geeft een beetje een raar beeld omdat er geen fortunig op zit dus denk ik er aan om deze er weer af te halen. zal het er voor morgen nog aanlaten dan zul je zelf zien dat het niet echt staat op een opengewerkt schip .
ben ook met het kruis bezig in de spiegel
ben bezig geweest met de zijgalerijen en het dek van de hut. er moet nog een reling op van voor en ook aan de zijkanten voor het doek op te hangen dat zal waarschijnlijk voor morgen zijn.
ook moet het dek nog geschuurt worden want dat ligt er nog maar net op
Dirk,
Ik ben wellicht weer te voorbarig, maar was nog naar de lijnen van de lijsten van de galerijen aan het kijken. Ik neem aan dat de twee lijsten die je nu hebt aangebracht de relatief rechte lijsten zijn (hieronder met groen aangeven). De lijst die aansluit op de slingerlijst (rode lijn) loopt bij verschillende soorten spiegels meestal op het laatst met een kromming omhoog en ook wat naar buiten, de lijst wordt dus naar achteren krommer en breder. Komt deze lijst hier later nog overheen?
Grt
Diederik
hoi diederik ik ga het zo laten want anders ben ik bezig aan de afwerking van de ramen en dat wil ik niet. ze volgen nu de groene lijn als je aangeeft dit is de zelvde lijn als de berghouten lopen.
als je 1 ding begint af te werken moet je alles af beginnen werken en dat wil ik vermijden hier, ook geen boogjes in de ramen ook in de spiegel niet want dat is al afwerking. ik ga voor het hoogst noodzakelijke in de construktie en niet verder , dat zal ik later wel doen als ik aan de kid begin.
de zij galerij van de utrecht is ook een beetje anders als bij de 7 prov het dekje bevoorbeeld ligt lager als de kozijnen van de ramen van de spiegel. ik zie op je tekening nu dat ze ook niet helemaal het raahout volgt tot achter maar ze gaat daar iets hoger dat heb je bij de utrecht ook niet ze volgt netjes de lijnen van het raa en de berghouten, denk dat dit bij elk schip wel een beetje anders is maar tog ongeveer gelijk.
waar de hoekman komt te zitten zijn het bij mij engeltjes die op een ( rozenstruik zitten ) die het dek van de zijgalerij afsluiten en het dekje komt daar lager dan de hoekman.
ik heb er ook lang naar moeten zitten kijken hoe het net in elkaar zat want het is niet zo eenvoudig als het er uitziet denk dat ik de galerij 3 keer gemaakt hebt voor ik het juist had zoals ik het op de foto zie. maar dat hoort er ook bij en is een stuk van de hobby
Dirk,
duidelijke uitleg en logisch. Juist omdat je ervoor kiest het niet volledig af te werken is het voor mij een heel leerzaam verslag om te zien hoe het onder de oppervlakte allemaal ineen steekt.
Ik heb ook al veel verschillende varianten gezien van spiegels en galerijen, maar de basis is bij allen inderdaad wel ongeveer hetzelfde.
Als ik ooit zulke mooie galerijen kan maken, ben ik een gelukkig mens :D.
Grt
Diederik
