The Black Pearl - ZHL versie 1:65
  • Topicstarter Topicstarter Drububu
  • Startdatum Startdatum
Gisteravond bezig geweest om de voorste spanten af te schuinen zodat de huidgangen straks netjes aansluiten.
In voorbereiding op het plaatsen van de valse dekken alvast de ribben geplaatst en een kleurtje gegeven zodat ze niet zo opvallen wanneer je door de geschutspoorten kijkt. Enne... voor degene die zelf ook nog een keer aan de Pearl gaan beginnen: Eerst het valse dek van de overloop plaatsen en DAN pas de ribben van de hoger gelegen dekken plaatsen... en dus niet zoals aangegeven op de bouwtekening eerst de ribben en dan het dek van de overloop. Hoe je die er dan in krijgt is mij een raadsel... zal wel iets Chinees zijn denk ik :D
ziet er weer goed uit hans. denk dat bij de victory ook dit euvel voorkomt dan kan je best het dek in de lengte doorzagen of je krijgt het er niet meer in.
Gelukkig had ik het snel genoeg door en zit mijn overloopje er inmiddels al in.
Bij sommige andere kits worden de dekken langs de langsscheepse hartlijn gedeeld. Dan krijg je ze er wel in, weliswaar met een naad.
Groet,
Ad
EDIT
Ik zie Dirk's opmerking nu pas. Bij de Caldercraft Victory was dit overigens niet zo.
Inmiddels de valse dekken gemonteerd. Doordat de dekken aan de onderkant bruin geschilderd zijn krijg je dus een mooie donkere inkijk en zie je niks meer van de lichte houtkleur.
Hans,
fijn te zien dat je weer goed aan de slag bent, het tempo zit er ook meteen weer in. Ziet er goed uit!
De donkere kleur ziet er ook mooi uit, welke lak gebruik je hiervoor: kleur? mat of zijdeglans? alkyd of acrylbasis? Ik vraag het omdat ik binnenkort een vergelijkbaar effect wil bereiken. Ik had zelf donker ebben eiglans voor ogen, maar vind dit wel heel erg mooi.
Grt en succes
Diederik
Diederik, ik heb gewoon donkerbruine acrylverf gebruikt van Amsterdam. Zie foto hieronder.
Dank Hans,
volgens mij heb ik nog identiek zo'n tube liggen. even kijken of die na een paar jaar liggen nog bruikbaar is.
Grt
Diederik
De valse dekken zijn inmiddels geplaatst en op het verdek, het kampanje dek en het bakdek teken ik stuiklijnen om ervoor te zorgen dat de stuiken van de dekplanken straks op de goede plekken liggen zodat het verband goed is. Maar voordat ik de fineer ga vastlijmen eerst de dekroosters nu.
Inmiddels druk begonnen met beplanken van het verdek. Doordat de fabrikant de fineer al netjes op lengte heeft gebracht (10 cm) gaat dit behoorlijk snel. Het enige dat ik zelf nog doe is de randen zwart maken zodat het lijkt alsof de planken gebreeuwd zijn. Eigenlijk onnodig want omdat de planken zo donker zijn zie je er eigenlijk niets van. Nou ja... het is leuke bezigheidstherapie :D
Dankzij de stuiklijnen komen de stuiken netjes in een lijn te liggen.
En zo gaan we nog even lekker door. Ik ga trouwens het verdek nog niet helemaal volplanken want de toppen van de spanten moeten tzt nog weggehaald worden en ik vind het dan mooier dat de stompen niet zichtbaar zijn door eroverheen te planken.
Wordt vervolgd.
