Bouwverslag King of the Mississippi Artesania schaal 1:80
De afgelopen week het 2e dek beplankt lijsten er omheen gezet, het is alleen jammer dat je 80% niet meer ziet later :( :(
De bevestiging voor de radar aangebracht.
Ik vindt het 2e dek wel op parket lijken, ligt er mooi strak op hoor:cool:
Was al weer even geleden maar hier weer een paar foto's van de vorderingen.
Bij dit dek het fineer aangebracht op de wand en de uitsparingen voor de ramen kleiner gemaakt omdat de ramen veel kleiner zijn dan de uitsparingen. :cry: :cry:
Verder een rader in de verf gezet, moet zeggen dat dit een heel gepruts is om niet te veel over de andere kleur te smeren, maar ja 1 gereed nog 3 te gaan.
Is het een idee Robert om de ramen van hout te maken, en het glas van mica of plastic, dan kun je er nog inkijken.
Eventuele verlichting zou dan ook mooi zijn:)
Robert,
mooi resultaat, de rader is netjes geworden, mooie kleuren en ook een goede balans tussen mat en glans.
Wat betreft de raampjes zijn er denk ik verschillende opties, toch vreemd dat het model zo'n grove fout bevat, het lijkt er niet op dat er nog een tweede lijst omheen zou horen.
Komt er nog een huidlaag overheen zoals bij de verdieping eronder? Dan heb je inderdaad de optie de kieren op te vullen met simpele houten lijstjes en deze later verstoppen onder deze afdekkende laag en de bestaande kozijnen hierin zichtbaar te houden en schilderen, bij de kombuis hebben ze vergelijkbare raampjes, maar heel klein (ik geloof ruim 6x8mm)
Je zou zelf kozijntjes op maat in hout kunnen maken zoals Germt opperde, wel veel werk en je zou eigenlijk een soort sjabloon moeten maken om ze allemaal gelijkmatig te kunnen houden,
je kunt bij artikelen van modelspoorgebouwen kijken, talloze plastic onderdelen op het internet te vinden in alle maten, maar ja, dan zou je met plastic moeten kunnen leven en bij het schilderen zoveel mogelijk t effect van hout of metaal willen benaderen (met jouw schildertalent denk ik geen probleem).
Ik heb ook wat zitten rondstruinen bij poppenhuizenwinkels, maar daar zijn de maten vaak een slag te groot (en voor het aantal kozijnen dat je nodig hebt ook prijzig).
Ik ben maar wat aan het doorratelen... :sleeping:,
maar dilemma's als dit zijn altijd leuk om op te lossen, een kit zonder fouten is ook geen uitdaging.
Succes en groet
Diederik
Heren dank voor de reactie.
De ruimte tussen het raam had ik al wel opgelost door er toch een beetje op te vullen rondom, maar de KIT bouwers hadden het ook gelijk goed op maar kunnen maken dat had een hoop werk gescheeld. Dit staat ook niet in de bouwbeschrijving vermeld :(
Germt ik had op een ander forum ook de vraag gekregen of er verlichting in zou komen maar dat ga ik met dit schip niet doen. bij de San Francisco heb ik ook het tuigage zo goed mogelijk aangebracht en de bouwtekening terzijde gelegd omdat volgens zeggen hier helemaal niets van klopte. Maar dat heeft wel heel veel extra tijd en ergernis gekost niet dat erg was want ik moet zeggen dat het resultaat veel mooier is. Ik ben nou eenmaal niet zo op de hoogte van alle termen en benamingen die op en aan het schip horen.
Wat hier aan schepen en termen voorbij komt, dat gaat mij vaak te ver, moet ik eerst met pensioen zijn en er nog een dozijn gebouwd hebben. (en dat duurt nog even) :D:D
Diederik,
Zoals je kunt zien was de 2e huidlaag al aangebracht ik had dit alleen nog niet op kleur gemaakt.
Er komt ook nog een paar luikjes naast, zal er eerst eens een paar op kleur schilderen en kijken hoe dit er uit ziet het is best wel klein om na te maken.
Oeps, had het niet direct gezien, nu ik terugkijk op de eerste foto zie ik het inderdaad! De kleur was vrijwel identiek aan de onderlaag. Wel netjes opgelost zo! Ik ben benieuwd naar het effect van de kozijn + luikjes in kleur.
Grt
Diederik
Ik vindt de oplossing die je gekozen hebt perfect hoor:D
Nu nog netjes schilderen en je bent er;)
Zo lijken het echt kozijnen met draaiende delen. Zeker als je het deur element ziet. Dat had er vreemd uitgezien zonder kozijn. Misschien dat het zo de bedoeling is, maar dan hadden ze het wel moeten vermelden in de bouwbeschrijving. Ik denk dat je een mooie oplossing te pakken hebt.
Misschien is het te overwegen bij het schilderen de "glazen" delen niet te schilderen of met een transparante hoogglans. Polijsten zal wel lastig zijn met die kleine onderdelen. Het is altijd lastig in te schatten van foto, maar misschien kan het zo voor glas doorgaan.
Ik heb nog een tip uit de bewaarmap, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar wie weet komt dit experiment er ook nog...
Ramen maken met Kristal Klear | Modelspoor scenery | Modelspoor Informatie
Ik zal binnenkort eens wat proberen met de ramen, want met het glas was ik er nog niet uit maar met dat Kristel Klear ziet het er wel mooi uit.
Tip van de dag !!:D:D
Kozijnen zijn mooi gelukt, geeft een mooi effect :cool:
Moet zeggen dat de tip van Diederik er goed uitziet om het glas er net wat beter uit te laten zien.
Groet, Rob
