Ontvanger van 35 MHz naar 40 MHz ombouwen?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Rob Landsbergen, 28 sep 2013.
  1. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hallo allemaal,
    een paar maanden geleden heb ik via het internet bij ACT Europe twee ontvangers gekocht van het type Micro Digital 6 FM.
    Ik gebruik die ontvangers al jaren in mijn schepen en ben er erg tevreden over. Klein, licht, genoeg mogelijkheden, nog nooit storing mee gehad, en ook redelijk geprijsd. En het leek er op de website op dat ze uit productie zouden gaan, dus snel nog even twee gekocht.
    Mààr: ik had niet goed gekeken en bij aflevering bleken ze voor de 35 MHz te zijn. En ik gebruik uiteraard de 40 MHz (schepen immers).
    Kortom: aan deze ontvangers heb ik in deze vorm niets. Vandaar mijn vraag: is het ombouwen naar 40 MHz alleen een kwestie van een andere lengte antennekabel of komt er meer bij kijken?
    Ik zie graag jullie reacties.
    Groeten,
    Rob
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De filters moeten op 40MHz afgeregeld worden Rob, en uiteraard heb je 40MHz kristallen nodig. Veranderen van antenne-lengte geeft alleen maar minder bereik.
    Ik weet niet of Corrien/Jan ook ACT service doet.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Met alleen afregelen zal je het niet redden, er moeten ook enkele onderdelen vervangen worden. Helaas kan ik je niet precies zeggen welke. Lang geleden heb ik 2 van mijn (toen nog) 27MHz ontvangers naar 35MHz omgebouwd dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar omdat ik toen nog bij Fokker werkte had ik de beschikking over alle benodigde meetapparatuur. Daarom is me het toen ook goed gelukt, de ontvangers werken nu nog steeds goed.
    De stap van 35MHz naar 40MHz is kleiner maar toch zal het niet zonder vervangen van enkele onderdelen lukken.
    aurectar vindt dit leuk.
  4. AvdS
    AvdS
    1 jul 2003
    Nuenen
    Heb je het al gewoon geprobeerd om een 40 Mhz krsital in de ontvanger te doen en de range te checken.
    Een paar jaar geleden hebben we eens een piloot op ons veld gehad die had dus gedaan en had daardoor minder bereik in de lucht (lees storing). Het werkte wel alleen niet met het volle bereik.
    Aangezien schepen meestal niet zo ver weg gaan als vliegtuigen heb je miscchien wel genoeg bereik.
  5. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    HEEL slecht advies. Overigens ook gewoon strafbaar want 35Mhz mag je niet gebruiken voor boten en de Agentschap telecom zal hiervoor ook gewoon boetes uitdelen.
    beste is om even corrien op dit forum een berichtje te sturen met de vraag of hij dit kan en wat de kosten zijn. Mogelijk zijn nieuwe ontvangers nog goedkoper.
  6. Beton
    Beton Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Het lijkt me ook geen beste oplossing.
    Ik vraag me echter af of het wel strafbaar is. Het lijkt me dat het om de zender gaat. Daar wordt dan gewoon 40MHz gebruikt. Wat er in de boot ziet doet niet ter zake voor de Agentschap telecom lijkt me.
    Jan
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Een prima advies!
    Tenminste, als je iemand snel van een modelschip af wilt helpen.
    :shock:
  8. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    goed lezen, hij wil een ontvanger naar 40 MHz ombouwen door er een 40 MHz kristal in te doen. Goed of slecht advies, er gaat in ieder geval niets op 35 MHz gebeuren.
  9. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    er staat een sticker op met 35mhz. Het is niet toegestaan 35mhz apparatuur te gebruiken in varende modelbouw objecten. Ze "kunnen" dus wel degelijk hiervoor beboeten. Overigens nog maar de vraag in welke band je wel terecht komt met dat experiment. Simpelweg dus gewoon niet doen het geeft alleen maar problemen. Anders hadden fabrikanten wel oplossingen gemaakt met maar 1 ontvanger voor alle frequenties.
  10. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Ik weet niet exact wat er omschreven staat in de regelgeving maar het lijkt me dat het toch vooral over de zender gaat.
    In welke band je terecht komt lijk me simpel want dat is afhankelijk van de zender. Als je een 40 MHz gebruikt zal dit niet veranderen door een 35MHz ontvanger te proberen.
    Advies om het niet te doen ben ik het overgens helemaal mee eens.
    Jan
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    In de ontvanger zit een oscillator die noodzakelijk is voor de ontvangst van de juiste zender. Die oscillator is ontworpen om te werken op de 35Mhz. Als je hem met een ander kristal gaat dwingen om op de 40MHz te werken weet je inderdaad niet op welke frequentie hij precies gaat werken.
    Als je geluk hebt zal de oscillator niet eens werken met een 40MHz kristal. Maar omdat de afstand van de 35MHz naar de 40MHz niet zo groot is bestaat de kans dat de oscillator wel zal werken. De kans is klein dat hij precies op de frequentie van het kristal gaat werken, er kan een behoorlijk verschil ontstaan.
    Daardoor zou in theorie de ontvanger zelfs storende signalen kunnen gaan uitzenden. Daarom heeft het Agentschap Telecom ook het één en ander te "zeggen" over ontvangers. Zolang je een ontvanger gebruikt zoals bedoeld zal er niets fout gaan maar als je rare dingen gaat doen zoals kristallen van een geheel andere frequentie er in gebruiken dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Gewoon niet doen dus. :nooo:
  12. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hallo allemaal,
    in de eerste plaats dank voor jullie reacties! Goed om te zien dat er zo wordt meegedacht.
    Inhoudelijk lijkt de conclusie me heel duidelijk: ombouwen van deze ontvangers naar 40 MHz is geen echte optie. Of het technisch mogelijk is is nog maar de vraag, of het financieel handig is ook, het risico bestaat dat de ontvangers storingen gaan veroorzaken en het bereik kan ook nog beïnvloed worden. Die laatste twee zijn dingen die je niet wilt hebben in de onderzeeboten waar ze in zouden moeten komen.
    Bovendien wil ik niet het risico lopen dat ik andere vaarders/rijders/vliegers overlast veroorzaak (jaja, opgevoed in de tijd dat rekening houden met anderen nog wèl gebruikelijk was ;) ).
    Kortom, aan deze ontvangers heb ik niets. Jammer, maar helaas. Binnenkort waarschijnlijk in het "Te koop"-forum.
    Dank voor jullie tijd en moeite!
    Groeten,
    Rob
  13. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hallo rob,
    voor je ze gelijk afschrijft neem eens contact op met corrien op dit forum. Hij kan je mogelijk wel een indicatie geven voor de ombouw kosten en / of het het waard is om ze om te bouwen of verstandiger om nieuwe ontvangers te kopen.
  14. Tijgert
    Tijgert
    5 okt 2015
    Amstelveen
    Is het misschien ook mogelijk om een 40MHz F14 zender om te bouwen naar 27MHz?
    De extra range zou mijn duikboot wel heel fijn vinden...
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Technisch gezien kan het maar het is niet erg praktisch. Je moet namelijk een behoorlijk aantal componenten vervangen door andere waardes. Zonder goede kennis van de elektronica, de juiste apparatuur en ook de benodigde componenten kan je er beter niet aan beginnen.
    De verkrijgbaarheid van de componenten is tegenwoordig een behoorlijk probleem. In de ontvangers worden vrijwel alleen nog maar SMD componenten gebruikt. Die zijn zo klein dat je er minimaal een vergrootglas voor nodig hebt om die netjes te kunnen verwijderen en nieuwe te plaatsen. Een bijkomend probleem is dat op heel veel van die componenten niet staat wat de waarde is. Je moet dus ook een schema hebben om te kunnen zien welke (nieuwe) waardes je nodig hebt. Een print lay-out is ook heel handig om de plek te vinden waar die componenten precies op de print zitten.
    Je zal waarschijnlijk ook één of twee spoelen moeten vervangen, die zijn heel lastig te vinden in de gewone elektronica winkels.
    Als dan alles vervangen is moet de ontvanger ook nog goed afgedeeld worden anders werkt het nog niet. Daar heb je de nodige apparatuur en kennis voor nodig.
    Het kan dus wel als je het per se wilt maar het heeft wel de nodige voeten in de aarde.
    Hetzelfde geldt overigens ook voor de zender als je die om wilt bouwen.
  16. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ik heb bij Corrien ( Jan) een stel ontvangers van 35 naar 40 MHz laten ombouwen en wel de 118 van futaba. Ze werken perfect en kan het iedereen aan bevelen maar niet zelf aan beginnen.
    Hans
  17. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik mocht ooit een helikopter invliegen waar (achteraf bleek) een 40 mhz ontvanger in te zitten. Kortbij werkt het gewoon, maar na 10 meter houdt het op zo bleek. Iets wat ik nooit meer vergeet.
  18. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Een ontvanger van 35MHz naar 40MHz ombouwen, of omgekeerd, kan redelijk makkelijk. De frequentie verschillen zijn niet zo groot zodat alleen opnieuw afregelen al voldoende zou kunnen zijn. Misschien dat er enkele condensatoren aangepast moet worden.
    Van de 40MHz naar de 27MHz, zoals hier gevraagd wordt, is een veel groter probleem. Je zal vrijwel zeker minstens 2 spoelen moeten vervangen, een aantal condensatoren en misschien ook nog enkele weerstanden. Zonder de juiste kennis, materialen, gereedschappen en apparatuur is dit heel erg lastig.
