hmav-Bounty, caldercraft kit
totaal plaatje 9 sept 2013
Heb je de kanonnen wel geschilderd? Die lijken donkerder. Het lijkt mij het mooist als de kanonnen en guns een beetje dezelfde kleur hebben.
De 4 kanonnen aan dek zijn geschilderd eerst grondverf en dan matzwart nr. 9 van revell. Ik denk dat je gelijk hebt en het waarschijnlijk beter zal staan als ik de swifelguns ook matzwart maak.
Ik heb twee reakties gekregen betreffende wel of niet schilderen van de verschansingkanons. 1 wel en 1 koperkleurig, dus heb ik zelf maar beslist om ze de zelfde kleur te geven als de kanonnen op het dek. De houders zijn gewoon zwart en de kanonnen matzwart.
Sorry Piet, die vraag was ik vergeten:(
Maar ik zou ook voor zwart gaan hoor, staat véél beter.
Germt
Germt
Ik denk dat je gelijk hebt, net als Erik, de koperen kanonnetjes zijn wel mooi maar op de boot vind ik ze geschilderd toch ook beter passen bij de rest. Evengoed bedankt voor je mening.
Het schijnt echter wél zo te zijn dat er kanonnen aan boord waren die van koper waren.
Met name op grote schepen en stonden op de kampanje, deze werden gebruikt voor saluutschoten, en dus van een klein kaliber.
Ik heb dat ook weer eens ergens gelezen, maar waar??
Germt
Germt
Dat klopt, alleen was dat geen koper, maar messing of brons, koper is te zacht. Sommige schepen uit de 17e eeuw hadden deze bronzen of messing kanonnen. Mondfelt schrijft er ook een klein stukje over op bladzijde 160.
Rusten
Vandaag begonnen met de fokke- en grootrusten. Bijde rusten hebben vijf 5 mm juffers en één 3 mm jufferblok. Het enige verschil is dat de grootrusten een halve cm langer zijn. Ook het aantal ringen voor het aanslaan van de pardoens zijn gelijk. Op de foto de onderdelen die nodig zijn voor de construstie.
Fokkerust
De stuurboord fokkerust is klaar, (moet nog geverft worden). De naald een uurtje na lijmen aan de rust in de bankschroef geklemt.
Dan weet je zeker dat ie goed vast zit.
Dryfit op de juiste plek en ziet er goed uit, past prima.
Masten
Als het zo door gaat (en ik zou niet weten waarom niet), dan bouw ik dit schip binnen een jaar.
De fokke- en grootrusten zijn zover gereed en staan in de verf, moeten nog ff drogen voor ik ze op de boot plaats. Dat zou de romp compleet maken.
Dus maar een start gemaakt met de 1e mast, waarvan de mars bijna gereed is. De gaatjes in de vloer van de mars zaten er (gelukkig) al in en er komen geen snaphanen op. De gaatjes aan de voorkant voor de hanenpoten moest ik zelf boren en dat valt niet mee om de symetrie te handhaven, maar is toch wel aardig gelukt.
rusten
De groot- en fokkerusten zitten op hun plek. Het probleem met dit soort klusjes is dat de boot al geschilderd is en lijmen op schilderwerk dat werkt dikwijls niet zo goed. Achteraf schilderen is eigenlijk ook geen optie omdat je er soms niet meer bij kan. Dus heb ik de lijmopervlakken met een klein vijltje schoongemaakt, de rusten vast gelijmt en alles weer een beetje bijgewerkt met verf. Al met al ziet het er redelijk gelikt uit, misschien hier en daar nog een vlekje wegwerken. De puttingijzers worden zwart zoals te zien is aan de bezaanrust.
Masten
Begin gemaakt met de masten, alle ondermasten op maat gezaagd en even op de boot geplaatst. (dry-fit)
De fokkemars zit al op z,n plek.
Contrast....
Voor de aardigheid een foto gemaakt van mijn vorige project, de hms-Victory als achtergrond van de Bounty. Zo te zien ben ik een stap terug gegaan i.p.v. vooruit. Maar de Bounty heb ik altijd al eens willen bouwen. het is vooral de geschiedenis van het schip wat mij enorm aanspreekt.
