hmav-Bounty, caldercraft kit
Begint inderdaad goed op te schieten;)
Ik zie daar achter het schip nog een sloep in aanbouw staan:cool:
Germt
De sloep is de 2e Barkas van de Victory, die ik niet gebruik op de Vic. Maar tussendoor bouw ik de sloep wel, misschien zet ik er een zeiltje op, staat wel aardig als decoratie. Of kan ik de sloep gebruiken in de toekomst? you never know!
galjoen
Vandaag begonnen met de opbouw van het galjoen. De slooiknieën op maat geschuurd en vastgelijmt en de lijsten aangebracht.
kluisgaten
Vervolgens aan bijde kanten de kluisgaten geboord en er een rijbed onder gelijmt. (niet zo goed te zien, maar zijn de witte stukjes hout) Het rijbed dient tegen inslijten van de kluisgaten.
kluisgaten
Ook aan dek voor op de bak twee kluisgaten gemaakt. de ankerkabels lopen straks vanaf het ankerspil door desbetreffende kluisgaten en komen dan door de kluisgaten tussen de slooiknieën weer naar buiten naar de ankers.
Galjoen
Het galjoen van de Bounty heeft maar twee regelingen, dus eenvoudig klusje zou je denken. Maar het viel toch weer tegen om het passend te krijgen. De bovendste zitten er op en het oogt mooi symetrisch. De onderste reglingen zijn gesneuveld in het proces (gebroken)
die moet ik dus opnieuw maken, is niet zo erg omdat ze toch niet paste.
rusten
Om even wat anders te doen dan worstelen met het galjoen, heb ik de bijde bezaanrusten gemaakt. Ik ga ze in een later stadium schilderen omdat verf en lijm vaak niet zo lekker gaat. Ik heb de mast er even ingezet om het verloop van de puttingijzers goed te krijgen.
dryfit masten
Even de op maat gemaakte masten geplaatst voor de foto. Volgende klus is de boegspriet.
Ziet er weer goed uit en links en rechts pik ik wat ideetjes mee :) Heb je al besloten wat je met de treden op de romp gaat doen?
Ik denk dat ik je advies ga volgen en ze ga schilderen naar de ondergrond. Op de foto van de kit zijn ze allemaal notenbruin, wat ook niet misstaat. Ik wacht nog even voor ik definitief beslis.
boegspriet
Vandaag de boegspriet gemaakt en de blindera, was een redelijk eenvoudig klusje. de laatste spriet die ik maakte was die van de Victory, die zat heel wat gecompliceerder in elkaar
Uiteraard moet de spriet nog worden geschilderd en van blokken voorzien.
boegspriet
De spriet is klaar om op de boot te plaatsen. maar eerst moet het galjoen worden afgewerkt en in de verf. (op de foto dryfit)
En daar zijn de eerste tuigjes. Ziet er weer netjes uit. Het enige wat bij mij steeds in het oog springt als ik door de foto's scroll zijn de lichte kleur van de raampjes. Ook een stukje persoonlijke smaak, maar ik zou eerder voor een donkere kleur gaan
Dat is nog grondverf, omdat ik nog niet zeker weet welke kleur ik ze moet geven. En op de foto zijn ze ook wel erg wit, dat komt door het flitslicht van de camera.
Ahhh ok. Ik vind het ook lastig. Ik heb er nu een donkerblauw op zitten, maar ben er niet helemaal tevreden mee. Kan niet meer aangepast worden tenzij ik de spiegel eraf sloop. Maar goed. Da's dan voor de volgende. Ik zit een beetje te denken aan een antraciet hoogglans.
Vandaag de gebroken regelingen gemaakt voor het galjoen en er op gelijmt. Foto als het geschilderd is. Viel wel tegen, 1 mm vierkant, de kopse kanten afgeschuint en in twee richtingen buigen. Maar de aanhouder wint dus uiteindelijk is het gelukt. Ik vind het altijd een moeilijk onderdeel om de mannetjes en de regelingen mooi pas te krijgen en het galjoen symetrisch te doen ogen, dus bakboord precies gelijk aan stuurboord. Als ik dan een foto neem en de twee kanten zijn elkaars spiegelbeeld op de foto dan ben ik daar best een tikkie trots op.
