oorzaak en oplossing van het "witte waas" probleem
Zoals hierboven reeds gemeld is het probleem van de waas teruggebracht naar voor mij acceptabele proporties.
Het zit er in, maar duidelijk minder.
Ik heb met de verfwinkel contact gehad en telefonisch het probleem bij Glitsa voor gelegd.
De verklaring is als volgt:
De witte waas wordt veroorzaakt dor het diamant poeder wat in de lak zit.
Dit poeder wordt door Glitsa toegevoegd in lakken die een hoge belastbaarheid moeten verdragen.
De laklaag wordt dus harder.
De aanduiding PT op de bus geeft aan dat er dus diamantpoeder in de lak zit (de veroorzaker van de witte waas)
Je kunt het alleen maar afzwakken door er een kleurlak over aan te brengen.
Een andere tranparante lak er over heen zetten is zinloos omdat door die laag de ondergrond en dus de witte waas natuurlijk zichtbaar blijft.
Overigens moet je scherp
langs de romp kijken om er iets van te zien.
De oplossing: gebruik een vernis
zonder diamantpoeder, dus zonder aanduiding PT op het etiket en je zult géén witte waas krijgen.
Feit blijft dat mijn verfleverancier mij bij aanschaf van deze lak niet voldoende heeft geïnformeerd door een gebrek aan kennis.
Ik hoop dat ik nu mijn medebouwers voldoende info heb gegeven.
Een gewaarschuwd man (vrouw) telt voor twee.
Nu maar hopen dat ik genoeg moed heb om mijn WvH mee te nemen naar de ontmoetingsdag.
Dus als jullie ruzie willen; even wijzen op de minimale witte waas:rolling::rolling::rolling:
(De laatste opmerking moet je natuurlijk als grap opnemen
Germt
