je details worden heel mooi, dat beloofd wat voor het geheel straks.
Heb even een vraag hoe je de mast mooi rond taps toe kan laten lopen.
Mijn idee was om aan de bovenkant van de mast mooi( want die is toch te lang geleverd ) een boortje met de boormachine vast te zetten en deze langzaam te laten draaien en er een schuurpapiertje tegenaan te houden totdat de mast de juiste vorm heeft. ( oh, volgens mij vriend geen boortje nodig. Past volgens hem zo op de boormachine.)
Heeft iemand hier ervaring mee of andere nuttige tips?
Erg mooi werk. Ik kreeg deze toen ik 18 werd van mijn vader zaliger. Hij ligt half afgebouwd in de kast. Krijg ineens weer zin om hem af te maken.
Dit is een redelijke tip, het gevaar hiervan is, dat je rondhoutje maar aan één kant vastzit en daarom snel zal breken als je iets te veel druk uitoefent met je schuurpapier. Het alternatief is een draaibankje dan zit je rond hout aan bijde kanten vast en is breuk moeilijker. Maar niet iedereen heeft een draaibankje.
De veiligste manier is gewoon uit de hand en schuren en meten tot je de juiste maat hebt, zo doe ik het meestal.
(als je de boormachine gebruikt, heb je inderdaad geen boortje nodig, maar pas wel op dat je het hout niet te vast klemt, want dan krijg je ook schade)
