Wappen von Hamburg I 1667 (Corel 1:45)
  • Topicstarter Topicstarter Germt
  • Startdatum Startdatum
Geweldig hoe je dat gedaan hebt, zo'n achterzijde zit al snel 2 uurtjes werk in denk ik :D:D:D:D:D.
Zonder gekheid het ziet er erg mooi uit.
Doe maar x3:roll:
Toen ik dit zag dacht ik ; dat moet beter kunnen, de voorpoten raken de basis niet, en er zit een open ruimte onder de buik van de leeuw (is één van mijn referentie foto's van een Italiaanse bouwer)
Ach, soms wil ik het zo mooi en perfect doen, dat ik mezelf voorbij loop, maar ik ben nu eenmaal niet snel tevreden;)
Germt
Als ik het zo zie dan zal die Italiaan jaloers worden
Eigenlijk ben ik heel blij met die foto's van die Italiaan, het helpt mij te zien waar ik het kan PROBEREN te verbeteren.
Ik wil ook proberen meer detail in het schilderen van de messing beslagdelen te brengen.
Of dat lukt?? ik ben niet zo'n goede schilder hoor;)
Germt
Even een vraag.
Ik ben het laatste onderdeel van het hakkebord passend aan het maken.
Nu ligt daar een brede plank over de knie van de vlaggemast.
Bij o.a. de Victory is dat een vlaggenkast.
Ik kom ook vaak de uitdrukking "kippehok" tegen.
De vraag is dan; is dit daadwerkelijk een kippehok, met kippen dus.
Zo ja, dan zal ik er kippegaas in moeten maken:cool:
Ik weet niet of die kippen wel zullen smaken na een paar dagen zwaar weer, en van de eieren kun je volgens mij dan ook niet veel meer verwachten.
Of was dit zomaar een "algemene" benaming
Germt
Ik zou het niet durven zeggen. Ik gok dat het zo genoemd werd omdat het er op leek. Aan de andere kant, als de kogels op waren konden ze nog wat halve haantjes lanceren.
Volgens mij was dat daadwerkelijk 'n kippenhok kompleet met kippen, dus als je er kipjes in doet krijg je mooie kleine eitjes. :razz:
Als dat inderdaad zo zou zijn, ga ik op zoek naar een paar kippetjes in de juiste schaal.
Stukje horrengaas ervoor, en we zijn weer klaar:cool:
Germt
Ik ben het intussen ook een paar keer tegengekomen. En als dit fragment op waarheid berust, dan moet ik er ook aan geloven.
Fragment 'De oversteek'
Fragment uit het jeugdboek De oversteek (Tijdreis 5) (Malmberg, Den Bosch, 2000) (pag. 34 - 36)
ZEEZIEK
1749, 4 mei
Lieve M.A.,
Ik heb je een paar dagen niet kunnen schrijven, want ik ben zo ziek geweest dat ik er groen en geel van zag. In mijn arme maag golfde het al net zo erg als op zee. Een paar dagen heb ik me zo beroerd gevoeld dat het me niets had kunnen schelen als de hele Dolphijn met man en muis was vergaan. Aan eten of drinken moest ik niet eens denken. Eigenlijk dacht ik helemaal nergens meer aan, zelfs niet aan ons huis in Rotterdam.
Ik heb kennisgemaakt met de macht van het water: de zee heeft mij binnenstebuiten gekeerd!
De Dolphijn is een spiegelschip, vertelde vader. Het heet zo vanwege de fantastisch versierde achterkant, die 'spiegel' wordt genoemd.
Wij wonen op het achterste deel van het schip. Alles wat zich voor de grote mast in het midden bevindt, is verboden gebied voor ons. De kapitein is ons dat zelf komen vertellen. Ik denk dat hij niet wil dat we te dicht bij de gewone zeelui komen. Die stinken, zegt hij. En ze zijn dom en soms een beetje gevaarlijk.
Hij wil ons alleeen maar bang maken, denk ik.
Het schip is bijna vijftig meter lang. Denk je eens in: dat is meer dan honderd passen! Onze hutten liggen vlak onder het kampanjedek. Dat is helemaal achteraan. Een vreemd idee, dat je slaapt met een hok vol kippen en een paar varkens zo vlak boven je hoofd. Die beesten zitten opgesloten, achter op het kampanjedek. Ze zullen, voor we de Oost hebben bereikt, in gebraden stukjes op ons bord hebben gelegen.
Helemaal onder in het schip, diep onder onze hutten, ligt de kruitkamer. Daar is de konstabel de baas. Ja, lieve M.A., je leest het goed, we hebben kanonnen aan boord. Laten we hopen dat we die tijdens de reis niet nodig hebben!
Leuk stukje trouwens, en het klopt.
Het boek "De Zeven Provinciën" vermeldt ook een kippenhok boven de "kleine hut"
Dus kijken of ik een paar kippen en varkens kan vinden, in een modelspoorwinkel moet het lukken:cool:
Germt
Het kippenhok boven de kleine hut blijkt in de literatuur dus daadwerkelijk een plaats te zijn waar wat kleinvee werd "gestald"
Proefje met horrengaas is volkomen mislukt en bijna niet te doen.
Dus gekozen voor traliewerk dmv het gebruik van iets dunner geschuurde tandenstokers.
Voor de "Historische experts" , kan dit ?
De vlaggenmast en het kippenhok staan nog los, dus ik kan nog alle kanten uit;)
Germt
Het ziet er wel netjes uit, maar het oogt wat fors. Volgens mij heeft een kip aan 10cm tussen de spijlen genoeg om te ontsnappen. Ik zat te denken aan een rijtje ingekorte kopspelden. Als het mogelijk is die een likje verf te geven kan je ze zo op de gewenste onderlinge afstand in het dak van het kippenhok drukken.
Erik
Hm, zit wat in, kan het proberen met gezwart messing.
Dat heb ik nog liggen, anders maken we er een "varkenskot" van :cool:
Germt
met betrekking tot het gaas zou je eens langs een vitragewinkel moeten gaan. ik heb indertijd zo een paar oude monsters meegekregen van vitrage. wel even kleuren want meestal zijn deze mooi wit.
@ Jan,
Gaas gaat het niet worden, dat krijg ik gezien de kleine lage ruimte niet aan de onderkant vast.
Ik heb spelden gevonden van 0,6 mm dik en dat is het dunste wat ik heb.
Dat zou in werkelijkheid neerkomen op spijlen, vermoedelijk van hout van ongeveer 3 cm.
Moet kunnen lijkt mij.
Dank voor het meedenken:cool:
Germt
Hoi Germt,
Soms is het slopen van de haarborstel van moeders de vrouw ook een optie.
Als je het treft, zijn die ook gelijk zwart.
Heb ik ook eens gedaan. Ze kijkt je een paar dagen niet aan, maar resultaat telt
Gr
Henk
Die truc gaat het doen Henk.:cool:
Morgen maar eens kijken of ik zoiets kan vinden, want ik heb geen vrouw, maar wél een toffe Duitse Herder, die kan ik tenminste baas blijven;)
Spelden zwart schilderen valt ook niet mee hoor
Germt
