The Black Pearl - ZHL versie 1:65
  • Topicstarter Topicstarter Drububu
  • Startdatum Startdatum
D
Drububu
Guest
Het is zover. Na het afronden van de Friesland (fotoshoot moet nog gebeuren) ga ik beginnen aan de Black Pearl. De kit uit China. Ik ga hem helemaal conform de bijgeleverde bouwbeschrijving maken. Uitgezonderd de beelden. Die ga ik proberen zelf te maken uit buxus hout.
Foto's volgen snel. Ben nu bezig om de spanten te testen op symmetrie en ik moet de valse kiel recht zien te krijgen. Die is door de jaren heen krom gaan staan. Net als al het rondhout.
Omdat ik op dit moment midden in een scheiding zit gaat het allemaal nog niet zo snel. Beetje geduld graag.
Bedankt allemaal. Nu maar hopen dat mijn ex er niet met de helft van mijn gereedschap vandoor gaat :D
Bedankt voor jullie woorden :) Doet een mens goed.
En inderdaad bouwen is een fijne manier om de aandacht even aan wat anders te geven. Dus begonnen met de basis.
De lessen die ik geleerd heb met de bouw van De Friesland maken dat ik extra achterdochtig ben geworden daar waar het de spanten betreft. Gelukkig heeft ZHL de spanten netjes uitgelaserd. Maar toch maar even een steekproefje genomen met twee willekeurige spanten. De spantendraaimethode gebruikt. Eerst een spant met potlood omgetrokken op papier. Daarna de spant omdraaien en zo goed mogelijk op de tekening leggen. Vervolgens met een zwarte stift opnieuw de omtrek getekend. Als de spant symmetrisch is vallen beide omtreklijnen over elkaar en zie je de potlood lijn niet meer.
De lijnen vallen naadloos op elkaar. 2e spant geprobeerd. Idem. Ik vertrouw er op dat de andere spanten ook symmetrisch zijn dus.
Omdat mijn kitje al 2 jaar op de plank ligt merk ik dat sommige houtdelen al aardig beginnen te vervormen. Het rondhout is zo krom als een juttepeer geworden en de valse kiel is ook krom. Die ga ik maar zelf maken denk ik. Ik heb nog geprobeerd door de valse kiel in heet water te leggen en daarna een dag op te spannen, maar hij blijft krom trekken. Niet te veel tijd aan besteden en zelf maken dus.
Ik las het nu pas :( sterkte Hans mijn ervaring is dat modelbouw een uitstekende afleiding is.
Met een kromme kiel en kromme rondhouten maak je een schip wat uitstekend rondjes kan varen
Andy
Yep daarom heb ik een stuk 4mm mdf gevonden en ga de valse kiel zelf opnieuw maken. Dit gaat 'm niet worden.
Spannend, nog een Black Pearl op het forum.
Hoop wel dat er een Jack Sparrow figuurtje (en/of Captain Barbossa) op het dek komt te staan, inclusief crew :-D
Even een kleine update. Laatste tijd niet veel gebouwd. Even wat andere problemen. Ik hoop en ga er vanuit dat die binnen 2 maanden opgelost zijn.
Verder heb ik op verschillende manieren geprobeerd om de valse kiel recht te krijgen (was krom getrokken) maar dat is niet gelukt. Zelfs de kiel door midden gebroken en opnieuw gezet zodat ie plat op tafel blijft liggen. Maar helaas. Er is niks van te maken. Dus ik ben de kiel nu uit een stuk mdf van 5mm dikte aan het zagen. Zal binnenkort weer wat foto's posten.
Het gaat langzaam gezien de situatie thuis maar inmiddels heb ik toch weer wat stappen kunnen nemen.
Begonnen met het uitzagen van een nieuwe valse kiel. Die valse kiel van de fabrikant was dermate krom getrokken dat ik er niks meer van kon maken. Dus zelf maar aan de slag gegaan met mijn figuurzaagje.
Vervolgens de kiel gelegd
En de spanten geplaatst. Na die kromme spanten van De Friesland is het een verademing die laser-gezaagde spanten. :)
