Hier de bouw van een Riva Aquarama Special
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door jaco1988, 2 mei 2013.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaco,
    De tekening lijkt mij uit een originele tekening te zijn ontstaan, gezien de steile hoek van de schroefassen.
    Als je deze hoek overneemt in je model, dan loop je straks tegen een probleem met het vaargedrag aan; de neus wordt, omdat het water niet op schaal is, door de hoek van de assen in het water gedrukt.
    Ik weet niet welke motorisering er in komt, maar érg hard zal het niet kunnen gaan door die steile ashoek.
    Als de boot schaalsnelheid moet kunnen halen, zou ik de assen minstens twee keer zo lang nemen, zodat de ashoek maximaal 5-6° wordt.
    Nu kun je er nog bij...
    Groeten, Jan.
  2. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Hey jan dankje voor de tip. Ik ben totaal onervaren in deze wereld dusja;-) ik had hem waarschijnlijk wel gewoon gedaan als op tekening als jij niks gezegd had.
    Hier een foto van mijn aankoop
    de schroefas is 4mm doorsnee en 22cm lang de schroef heeft een diameter van 38mm
    Meer tips zijn welkom groeten Jaco
  3. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Beste Jan
    Is het niet mogelijk om de assen anders te bevestigen meer onderin de bodem. Dat vind ik opzichtig mooier. Of heeft dat totaal geen zin
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaco,
    Zou je dat eens (aan de hand van een schets) kunnen uitleggen?
    Bij mijn weten komt de schroefaskoker bij een onderwateraandrijving altijd uit de bodem...
    Groeten, Jan.
  5. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Hey Jan
    Ik heb vandaag even getekend zoals jij adviseert om de schroefas te plaatsen.
    Dat zou dus betekenen dat deze 35 a 40 cm lang moet worden.
    Groetjes Jaco
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaco,
    35 - 40 cm is nog erg kort voor een model van 127 cm.
    Scan je schets eens in een laat 'm hier eens zien, als je wilt.
    Ik kom er niet aan toe om een schets voor je te maken, maar de motor zou naar mijn mening ter hoogte van het windscherm moeten komen te liggen, dat betekent aanzienlijk langer assen dan 40 cm...
    Voor de assen zou je hier eens moeten kijken:
    http://www.ebay.de/itm/CMT-4-mm-Wel...4130?pt=RC_Modellbau&var=&hash=item7b6ed63796
    Of de 'profi' uitvoering:
    http://www.ebay.de/itm/CMT-4-mm-Pro...647&pid=100005&prg=7497&rk=2&sd=230968694130&
    En dan natuurlijk de 500mm uitvoeringen.
    Om het uitlijnen van motor en as heel eenvoudig op te lossen zou je twee van deze kunnen overwegen
    "http://www.ebay.de/itm/CMT-Kupplungsklocke-Motorflansch-540-mit-Motorbefestigungswinkel-f-10-mmt-Hopf-/230893499394?pt=RC_Modellbau&hash=item35c2533402
    Uiteraard met de passende (starre) koppeling tussen de 4 mm as en de as van de door jou gekozen motor:
    http://www.ebay.de/itm/CMT-Prazisio...1668?pt=RC_Modellbau&var=&hash=item7b6dd1d305
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 17 mei 2013
  7. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Okey ik zal vandaag eens kijken. Maar zijn die assen wel te koop of is dat ook eenvoudig zelf te maken???
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Zie post #26
    Groeten, Jan.
  9. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
  10. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Omdat er in het begin mmaar weinig reacties kwamen en ik dat tog wel zo leuk vind aan een forum om die te krijgen zoals hulp en tips
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaco,
    Henk heeft wel gelijk, dit versnippert het topic wel enigszins.
    Je zou een mod kunnen vragen om de beide topics samen te voegen tot één draadje, waar je het dan neer laat zetten is van minder belang.
    Grtoeten, Jan.
  12. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    lengte schroefas
    Hier dan een schets van de lengte van een schroefas van 500 mm.
    Dit is denk ik waar jij naar toe wil ofniet?
    Ik hoor het wel
    Groetjes Jaco
  13. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Dat ziet er stukken beter uit, tenminste ik neem aan dat je die lijn van de bovenkant van je schroefas (aan schroefzijde) naar voren bedoelt.
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jaco,
    Zoals Diede al zei, dat lijkt stukken beter.
    Als je de assen uit mijn link (of iets dergelijks van b.v. Gundert) gebruikt met een koppelingsklok en een starre koppeling, dan komt er nog meer lengte bij de totale aandrijftrein (as + koppeling + motor) en zal de hoek nog vlakker kunnen uitvallen.
    Met zo'n kleine ashoek hoef je in ieder geval niet bang te zijn voor een 'merkwaardig' of 'interessant' vaargedrag.
    Had je al nagedacht over de motorisering (nu kun je nog overal bij...)?
    Groeten, Jan.
  15. jaco1988
    jaco1988
    8 sep 2012
    Uddel
    Hey Jan
    Nee daar heb ik ook nog niet over nagedacht.
    Ik ben helemaal nieuw in deze wereld dus vandaar.
    En mijn budget is ook niet groot. Ik en mijn aanstaande hebben een huis gekocht en hopen 6 september te gaan trouwen
    Laatst bewerkt: 18 mei 2013
  16. Re entry from the 80`s
    12 mei 2011
    Doetinchem
    :offtopic: van mijn kant.
    :thumbsup::worship:
    Begrijpelijke taal voor wie weet wat mijn beroep is.
    Tenminste iemand die probeert de economie op gang te houden.
    Het lukt mij niet in mijn eentje:D
  17. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    hey! leuk ontwerp is de Riva Aquarama hè! suc6!
  18. PPlaisier
    PPlaisier
    2 mei 2011
    Piershil
    Beste Jaco,
    Ben je nog verder gekomen met bouwen?
    groet,
    Peter
  19. Kees G
    Kees G
    1 okt 2023
    Roosendaal
    Ben zelf onlangs door mijn naderend pensioen weer met boten modelbouw begonnen. De Riva zou ik best willen bouwen. Zijn de tekeningen nog beschikbaar? Dan hou ik me aanbevolen. En hoe is het afgelopen met dit project?
