De Friesland 1663 1:75
  • Topicstarter Topicstarter Drububu
  • Startdatum Startdatum
Tuigage maken is vooral heel veel geduld hebben... Maar het is best goed te doen.
Afgelopen weekend bezig geweest met het monteren van de brassen. Met name de brassen van de grote ra verlopen anders dan in de tekeningen van Mamoli. Op de 7P zit het vaste deel van de bras vast aan een ring achteraan de zijkant van het schip. Het halende deel wordt belegd via een extra blok dat vastgemaakt wordt aan de regeling aan een speciaal punt op het kampanje dek. Omdat Mamoli hier afwijkt en ik geen zin heb om nog extra zaken aan boord te maken heb ik besloten om de het halende deel van de bras te beleggen aan een 'reserve' korvijnagel in de regeling. .
Inmiddels begint het aardig te vlotten. De laatste zaken die nog moeten gebeuren:
1. De halsen en schoten van het grootzeil en grote bramzeil.
2. Het ophalen van de zeilen van de grote mast en stengen.
3. Het beleggen van alle touweindjes van de grotemast.
4. Het bevestigen van de ankers
5. Het bevestigen van de lantaarns
6. Het monteren van de vlaggen.
Over dat laatste heb ik even een vraag. Ik ben niet echt kapot van de vlaggen die Mamoli levert. De zijn aan de ene kant bedrukt maar de andere kant niet waardoor één zijde er altijd flets uitziet.
Kennen jullie bedrijven die op dit formaat mooie vlaggen kunnen leveren ?
Nog even een overzichtsfoto. The story sofar... al met al denk ik nog een maandje of 2 bezig te zijn en dan is het werk wel gedaan verwacht ik.
Bedankt voor de tips. Ik ga eens een kijkje nemen op de diverse sites.
Ok, even van een korte vakantie genoten en niet veel aan de bouw gedaan. Nu de draad weer oppakken. De zeilen zijn inmiddels allemaal opgehaald. Naar tevredenheid ?? Nou ja... het is acceptabel. Achteraf bekeken zou ik de zeilen van de fabrikant niet meer gebruikt hebben maar als het eenmaal allemaal vast zit ga je ze er ook niet zo gemakkelijk vanaf halen. Maar de stof is echt te dik. Ik heb bij het grootmarszeil een heel stuk eruit moeten knippen zodat het nog enigszins fatsoenlijk aan de ra zit. Maar goed het zit nu vast en zo blijft het.
Volgende stap is het vastzetten van de touwen aan de korvijnagels, klampen enz. Aangezien het weinig zin heeft om hier steeds foto's van te laten zien zal ik zo af en toe wat voortgangsfoto's tonen. Het is een warboel van touwtjes op dit moment dus foto's geven nu niet echt een mooi gestructureerd beeld :D
Even een overzichtsfoto van de zeilen.
Nou Hans, als ik mijn zeilen zó krijg ben ik tevreden hoor:D
Germt
Ziet er goed uit Hans en dat rommelige van al die touwtjes heeft ook wel wat.
Dat zijn de echte voortgangs foto's.
Ja... ETA eind mei begin juni 2013 ! na het fatsoeneren van de touwen:
- Ankers aanbrengen
- Lampen aanbrengen
- Vlaggen aanbrengen
In elk geval opnieuw laten maken want wat Mamoli levert is niet om aan te zien.
Na precies 1 jaar en 1 maand mag ik mededelen dat het tuigwerk erop zit.
Waarom zo lang geduurd ? Omdat ik het ontwerp van Mamoli heb losgelaten en het tuigwerk conform de 7 Provinciën van Dik erop heb gezet. Dat is uitgebreider. Daarnaast heb ik de zeilen aangebracht met het bijbehorende touwenwerk en daarin voorziet Mamoli ook niet. Kortom een heel werk wat nu, naar mijn bescheiden mening, tot een heel mooi einde is gekomen.
Hier twee mooie overzichtsfoto's. Op mijn website zijn nog meer foto's te zien:
Dank je wel. Nog 3 dingen die moeten gebeuren hoor:
1. De ankers moeten er nog op.
2. De vlaggen moeten er nog op
3. De grote lantaarn moet er nog op
Al met al niet meer zulke spannende dingen. Ik verwacht dan ook dat de geplande eind mei nog steeds haalbaar is.
