Bouwverslag 17e eeuws linieschip De Friesland 1663
In de bouwtekeningen staat precies de vorm zoals ze moeten worden. Getekend over de lengte en over de breedte (ik denk op tekening A waar ook de spanten op staan). Deze vormen heb ik op de rechte achterkant en de rechte onderkant overgetekend. Je hebt dan precies de belijning waarover je moet gaan zagen. Werkt perfect en past daarna best wel aardig... :D
Ruud let op dat tegen de omlijsting van het hakkebord een paardje komt
Je laat het dakje van de zijgalerij doorlopen gelijk met de achterkant van het hakkebord
Je laat zo geen ruimte voor de omlijsting en het genoemde paardje
Pas nu ook even die metalen ondergallerij delen die je onder de gallerij met monteren. Die moest ik bijbuigen om ze op hun plek te krijgen. Nu je de beelden ed er nog niet tegen hebt zitten, heb je nog mogelijkheden om bouwkundig aan te passen.
Zo, een paar dagen aan het knoeien geweest en hier het resultaat.
@Hans,
Ik kreeg het niet voor elkaar, die tekening heb ik ook pas later ontdekt dus had ik daar niets meer aan.
Het dak is nu hol en ik heb de maten van tekening A afgehaald.
Ik ben ook aan het passen geweest en ik kom best aardig uit met de beelden.
1 van de onderkanten die onder de zijgalerij komt moet ik wat bijvijlen wat de kant die op de achterkant moet aansluiten is helemaal recht, de andere kant is licht rond.
Aan de onderkant komt de beeldenpartij niet tegen het hakkenbord aan, mogelijk kan ik dat oplossen met een extra latje, zoals Jan dat gedaan heeft.
Buigen zal je altijd wel wat moeten maar zoals het er nu uitziet valt het mee.
@jan,
Ik ben alles eens goed gaan nakijken maar volgens mij zit dat betreffende figuurtje met zijn zeemeerpaard op de lat die achter de galerij langs loopt.
Als je hem daar op zet dan komt hij ook rechtop te staan ipv. schuin zoals jij hem neer gezet hebt.
gr.Ruud
Je hebt helemaal gelijk Ruud
Ik heb de omlijstingslat inplaats van tegen de achterkant van het hakkebord
tegen de zijkant geplaatst
Hierdoor werd de ruimte voor het paardje kleiner dan bedoeld
Het staat dan ook iets schuin
Jouw oplossing voor het dakje is verder prima gelukt
Wat mij nu opvalt op de foto is dat je een verstekelinig op je schip hebt, er staat een mannetje met een bolhoed achter het linkerraam :confused:
Germt
Ruud, wellicht is het nu niet heel onverstandig om met een potlood op de romp af te gaan tekenen waar de berghouten straks gaan lopen. Het achtereind van de berghouten kun je nu afmeten tegen de gallerij. Voor aan de scheg kun je de tekening van Mamoli aanhouden. Het laagste punt van het berghout zit op de grootspant. Dat is ongeveer spant 7/8 Als je zorgt dat de berghout tussen die twee spanten op het laagste punt zit dan zit je wel goed.
Dank voor de tip Hans, ga ik doen zo.
Ben ook bezig met de spiegel, het houtwerk erop maken.
Ik moet nog even moed verzamelen om de stuurboord galerij van een dak te voorzien.
Germt,
Ik mag "Weird or What" of een ander paranormaal programma wel aanschrijven.
Zomaar opeens Charlie Chaplin op m'n boot. :confused:
Ik heb Lenin al op een vloertegel in de toilet staan. :eek:
gr. Ruud
Joepie!!! :banana::banana::banana:Terug van weggeweest.
Hallo allemaal,
Na een lange afwezigheid, ziek zijn beter worden, weer terug op de werf.
Niet dat ik dan helemaal niets meer gedaan hebt maar wel heeeel erg traag.
Hier wat foto's van hoe hij er nu bij staat.
Ik ga nu beginnen om de affuiten op het dek te zetten en daar het tuigwerk op te zetten.
Nu heb ik al eerder eens gezien dat iemand van die keurige rollen touw op het dek had liggen en vroeg mij af hoe die te maken??:weetnie:
Heeft iemand een idee?
gr. Ruud
Plakbandje nemen, touw erop rollen, dun insmeren met houtlijm en laten drogen, plakbandje weghalen - klaar! (Methode Pietsan):)
