hoi bocdan,
Ik heb nog even een 3D-tekening gemaakt welke volgorde ik gebruikte om een 8-kant te maken.
*Als eerste stak ik 4 knopspelden
om de 90 graden in het rondhout in een gedeelte vlak achter het niet af te vijlen gedeelte.(klein tikje met een hammertje nageven).
*spande het achterliggende niet af te vijlen rondhout links in de hobby-bankschroef met de knopspelden tegen het linkergedeelte van de bankschroef aan en zette hierbij 1 knopspeld recht omhoog (=vlak orientatie).
*Vijl voorzichtig het eerste vierkantvlak (Rood geeft op linkse afb. aan wat er af moet)
gebruik je linkerhand om het te bewerken gedeelte te ondersteunen
* draaide het gehele rondhout
180 gr. en vijlde het tegenoverliggende vierkantvlak (tegenoverliggende
knopspeld diende als orientatiepunt recht omhoog)
* draaide hierna 2 x het rondhout naar het nog af te vijlen vierkantvlak (3e+4e knopspeld diende als orientatiepunt recht omhoog).
probeer niet het vierkantvlak in 1 keer te bereiken doe dit in 2 keer en ga zover door totdat alle hoeken van het vierkant de "cirkel van het rondhout raakt" (in middelste afb. met geel aangegeven).
Span daarna je het rondhout 4x in met de knopspelden onder 45 graden (molenstand) en vijl de 4 hoeken van het vierkant vlak om het 8-kant te maken.(in rechter afbeelding met groen aangegeven
vijl hierna met kleine driehoekvijl overgang van 8-kant >>> rondhout strak.
nb. met "vijlen" kun je ook "schuren" lezen
A3
