Bouwverslag HMS-victory Deagostini
@ a3seidel
Wat je daar weer voortoverd vind ik een heel goed idee, maar!! Kan je de inkepingen in de ballustrade niet van te voren zagen, of gaat dat niet??
Hoi Bocdan, je kan natuurlijk de inkepingen van te voren zagen. het punt is dat je per sessie 4 boekjes krijgt met bouwbeschrijvingen en dus soms niet weet waar je aan toe bent van te voren. Maar als je het weet dan kan dat uiteraard.
achthoek
Toch nog even een vraagje.
In de voorbramsteng en de vlaggensteng zit een achtkant, kunnen jullie mij vertellen hoe ik die het beste kan maken.
Het wil hier niet zo goed lukken, met andere worden ik krijg die acht hoekjes er maar niet goed in.
Ik heb ze gemaakt met de centreerhulp op het mastplan, dus eerst 8 lijntjes tekenen met een restlatje en dan beetje voor beetje de kantjes schuren of vijlen. Ik heb voor dit soort werk zelf kleine schuurblokjes gemaakt. (schuurpapier naar keuze op een latje geplakt van 6 mm.)
Gr. Pietsan
hoi bocdan,
Ik heb nog even een 3D-tekening gemaakt welke volgorde ik gebruikte om een 8-kant te maken.
*Als eerste stak ik 4 knopspelden om de 90 graden in het rondhout in een gedeelte vlak achter het niet af te vijlen gedeelte.(klein tikje met een hammertje nageven).
*spande het achterliggende niet af te vijlen rondhout links in de hobby-bankschroef met de knopspelden tegen het linkergedeelte van de bankschroef aan en zette hierbij 1 knopspeld recht omhoog (=vlak orientatie).
*Vijl voorzichtig het eerste vierkantvlak (Rood geeft op linkse afb. aan wat er af moet)
gebruik je linkerhand om het te bewerken gedeelte te ondersteunen
* draaide het gehele rondhout 180 gr. en vijlde het tegenoverliggende vierkantvlak (tegenoverliggende
knopspeld diende als orientatiepunt recht omhoog)
* draaide hierna 2 x het rondhout naar het nog af te vijlen vierkantvlak (3e+4e knopspeld diende als orientatiepunt recht omhoog).
probeer niet het vierkantvlak in 1 keer te bereiken doe dit in 2 keer en ga zover door totdat alle hoeken van het vierkant de "cirkel van het rondhout raakt" (in middelste afb. met geel aangegeven).
Span daarna je het rondhout 4x in met de knopspelden onder 45 graden (molenstand) en vijl de 4 hoeken van het vierkant vlak om het 8-kant te maken.(in rechter afbeelding met groen aangegeven
vijl hierna met kleine driehoekvijl overgang van 8-kant >>> rondhout strak.
nb. met "vijlen" kun je ook "schuren" lezen
A3
4 mm rietjes.
voor de 4 mm rietjes, nodig voor 4 mm jufferblokken van de "top-wanten" moest ik zelf ook even op zoek,
want ze waren bijna nergens meer te vinden maar uiteindelijk heb ik ze toch nog gevonden.
Om jullie dat zoekwerk te besparen zodat je wat meer tijd over hebt voor je hobby's:
Bij de Lidl/Jumbo verkopen ze van die kleine drinkpakjes (250 ml), meestal 10 stuks in blisterverpakking
achterop ieder pakje zit zo'n rietje geplakt van 4 mm.
je kunt het je vast wel herinneren van dat dagje naar de dierentuin.
A3
Vragen over de bouw
Hallo ik ben nieuw hier en eigenlijk gepushed om als verjaardagscadeau de Vicctory te bouwen.
Het valt als 80jarige niet altijd mee.
Nu twee vragen.
In nr. 42 figuur 10 t/m 13 vind ik nergens dat het latje van tekening 10 ergens gelijmd wordt. Ik heb de laatste berghout aangebracht en dat latje weggelaten.
Vraag 2 gaat over de gatensjabloon in nr. 43.
Als ik een liniaal langs de aangegeven maten houd, klopt daar niets van, 9mm meet ik 16 mm, 6mm meet ik 9 mm enz.
Moet ik toch de sjabloon gebruiken of moet ik alles aanpassen.Ik wacht met belangstelling af.
J.v.Haasteren
Nu twee vragen.
J.v.Haasteren
Men. v. Haasteren,
Nr.42
Het latje moet wel vast gelijmt worden, hier word alleen gezegd dat je het beter eerst kunt beitsen of schilderen voor je het definitief aanbrengt.
nr.43
De sjabloon is een richtmaat voor de gaatjes boven de geschutpoorten waar later de touwtjes (kabeltjes) door komen voor de luiken. Dus de gaatjes die je boven de poorten moet boren komen 7 mm, respectievelijk 8 mm boven de geschutpoorten al naar gelang waar het berghout komt. Je kan niet boren precies op de rand van het berghout, dus 1mm er onder of 1 mm erboven. Daarin zit het verschil van die ene milimeter.
M.vr.Gr. Pietsan.
ps, welkom op het forum.
Een ezel stoot zich in het algemeen....................
Nou dit Domme Drentsche schaap wel !!!! want ondanks mijn eigen waarschuwing dat er verschillende scepter hoogten in 1 raster zitten, had ik voor de bakmontage keurig netjes 2 x 9 stuks 14 mm scepters uit het raster gehaald, bijgevijld en geplaatst.
Echter bij het afmonteren bleek dat er wel hele vreemde kronkels in de 4 messing draden zaten die ik in eerste instantie niet thuis kon brengen.
Al gauw kwam de aap uit de mouw het bleek dat ik scepters van 12 en 14 mm door elkaar had zitten terwijl ik er van overtuigd ben dat ik ze uit het zelfde raster gehaald had.
Goede raad was duur want ik moest de 12 mm scepters eraf halen en vervangen door exemplaren van 14 mm.
Om nu te voorkomen dat dit mij weer zou overkomen heb ik het volgende bedacht:
voor mij heb ik op ooghoogte een houten boekenplank lopen, en nadat ik een bepaalde scepter van de zelfde hoogte heb bijgevijld hang ik deze op met de twee scepterogen, aan twee knopspelden (knop erafgeknipt) dit heeft 2 voordelen:
* ik zie direct dat ik te doen heb met de zelfde scepterhoogte
* de voorbewerkte scepters slingeren niet overal rond op mijn werkblad (of ergens op de grond)
A3
ideén
@ Pietsan & a3
Bedankt voor de zeer bruikbare tips, met het 8 kant heb ik gelijk toegepast, het ging buiten verwachting goed.
Zo zie je maar, je bent nooit te oud om te leren.
Hallo Pietsan
Bedankt voor de snelle reactie.
Hoorde laatst over het bestaan van dit forum. Nooit iets aan modelbouw gedaan, dus een hele nieuwe wereld gaat voor je open. De bouw ziet er redelijk goed uit hoewel ik soms wel eens piekerde, wat bedoelen ze ermee. Ik heb nu de meest waardevolle suggesties gekopieerd en geplakt naar een Word document en krijg nu een mooi naslagwerk voor eventuele problemen.
In het vervolg hoop ik nog van jullie diensten gebruik te mogen maken.
m.vr.gr.
Jan.
Hr. J van Haasteren
Geweldig om te horen dat U de uitdaging aangaat op uw leeftijd en het houdt je jong
en scherp nietwaar.
Ongetwijfeld zult U nog meer probleempjes tegenkomen maar ik weet zeker dat de leden van dit forum U graag behulpzaam willen zijn en U graag willen helpen om ze bij U thuis "een poepje te laten ruiken"
Gewoon alle vragen aan het forum voorleggen, en zoals de reclame zegt:
"dat zouden meer mensen moeten doen"
Welkom en succes verder, A3
takelgaren
Ik had het want voor de fokkemast er op zitten en vond het niet mooi. Heb het touw van DeA. gebruikt, maar hoe langer ik er naar keek hoe lelijker ik het vond. Dus ik heb alles er weer af gesloopt en takelgaren van Amati besteld. Dat is mooi geslagen draad en pluist niet. de optie van Bocdan om kunststof garen te bestellen vind ik achteraf ook niet echt wat ik zoek, vooral omdat in de 18e eeuw kunststof nog niet bestond. Voor de mensen die het draad van DeA. ook niet mooi vinden, takelgaren van amati is te koop bij de Kombuis. Ik heb er goede ervaring mee, ik heb de HMS-Fly ook met Amati takelgaren opgetuigd. (foto toont het want van de fokkemast van de Fly) Gr. Pietsan.
Hoi Pietsan,
Ik had mij vooraf ook aangenomen om de weeflijnen te knopen, DeA. geeft zelf al aan dat er met hun garen te dikke knopen c.q wanten zouden onstaan dus ik volg graag je advies op!
A3
Aanvulling #1407 Scepters
Het zat me vanmorgen met die scepters nog niet helemaal lekker en heb besloten om ALLE scepters voor te bewerken.
(1 uurtje vijlen en knippen).
Zoals te zien is op de foto laat ik op ALLE scepters eerst het voetpuntje zitten (zie voorstel Pietsan # 1393).
Bij de montage beslis ik dan welke methode ik zal toepassen afhankelijk van relingbreedte/voetbreedte scepter en zaag mogelijkheid.
Omdat ik de gebeitste uitvoering van de "VICTORY"maak worden de scepters niet geverfd en werkt dit vergissen van hoogten gemakkelijker in de hand.
Diegene die de beschilderde versie maken wijs ik met klem op de aanwijzing die op afl. 93 blz. 10 staat:
EERST DE SCEPTERS ZWART SCHILDEREN IN HET RASTER, daarna kun je nog beslissen of je de scepters gesorteerd op hoogte wilt rangschikken.
succes A3
in aflevering 81 bladzij 12 item 11 staat dat je twee eenschijfsblokken aan de zijkanten van de bezaansboom moet knopen. hou er echter rekening mee dat deze twee blokken als derde hand (drieloper) worden ingeschoren later. dus is het raadzaam om aan de onderzijde van de blokken een klein lusje te maken om het vaste part van je garen aan te bevestigen. Er zijn meerdere van dit soort blokjes die je van te voren al aan de masten hebt geknoopt en je dus later dit soort probleem tegen komt. Dit is één van de nadelen van een dergelijk abonnement waar je géén overzichtelijk tuigplan bij krijgt. Ik kan ze zo niet allemaal uit mijn hoofd benoemen, maar de meeste éénschijfs blokken kun je dus beter meteen een lusje aanmaken om bovenstaand probleem te voorkomen. M. vr. Gr. Pietsan
PS. de foto dient als voorbeeld, dit is de simpele manier om een lusje te maken, er zijn betere, maar bewerkelijker.
Hier is de draad afgeknipt van de onderste knoop, maar die moet je dan laten zitten om je blok aan de ra cq mast te knopen. En het gaatje zit aan de verkeerde kant! (maar is slechts een voorbeeld).
blokken
Hier nog een voorbeeld. Let op het linkse blok dit is voorzien van een messing ringetje waar later het vaste part aan komt. Pietsan
Hoi Pietsan,
ik zie dat je druk bezig bent, niet boos worden op DeA. heb ik ook al gedaan het helpt je toch niks je krijgt er alleen maar slapeloze nachten van.
Mag ik je nog even lastig vallen over het knopen van de weeflijnen.
Ik ben even mijn archief ingedoken en deze methode gevonden
Is dit nog steeds "de methode"?
gr. A3
