Bouwverslag HMS-victory Deagostini
poorten
Bij de poorten zie je draadjes hangen, die worden later aan de luiken vast gemaakt.
Je zult je afvragen, waarom nu al?. In de gaatjes die ik heb geboord, heb ik een messing pijpje gezet, doorsnede 1 mm, en doordat pijpje heb ik een draadje gedaan, met aan de achter zijde een knoopje, kan die nooit meer los gaan.
Dan het pijpje in het gaatje gelijmd, en klaar..
Ik heb de pijpjes een 1/2 mm uit laten steken, dat is op het echte schip net zo.
Dank voor de uitleg Bocdan, ik was al een tijdje aan het zoeken naar een passende oplossing voor dat probleem:D
Germt
touw
Ik zal jullie een adresje geven, waar je touw kan bestellen.
Het touw wat deAgostini levert pluist nogal, okay je kan het glad maken met bijen was, gaat heel goed, Maar je kan ook nieuw touw kopen, en ik moet zeggen, het is perfect geslagen, heel erg mooi!!
Je kan het bestellen per email, het is een vertrouwd adres.
Takelgarne die jeder Modellbauer bentigt
De hoeveelheid die je besteld speelt geen rol. En hij heeft alle dikten en maten.
Ik heb er even een foto bijgedaan, hebben jullie een idee.
betalen
Pietsan
Je krijgt van hem een email terug, met het bedrag wat je moet betalen, en waar naar toe.
Gaat allemaal zonder problemen.
Vermeld wel duidelijk je naam en adres, in de email.
@Pietsan
Let op, er staat op de site dat door ziekte er tot 4 maart geen bestellingen in behandeling worden genomen.
Groet,
Ad
hangmat netten
Het eerste net voor de hangmatten is geplaatst. Dit is de eerste keer dat ik iets dergelijks heb gemaakt. E volgens mij is het aardig gelukt. Pietsan
hangmatten
Hoi Pietsan
Dat ziet er goed uit, prima je best gedaan.
zover ben ik nog lang niet.
Toch een vraag: is de hang mat in z'n geheel, of heb je die op schaal geknipt.
Hoi Pietsan
Ik weet niet of ze perfect op schaal zijn, maar in dit net liggen 3 hangmatten van 3 cm lang.
Zo word het in de beschrijving van DeA. gedaan en zo heb ik het ook gedaan. Gr. Piet
voor het schilderen van de korvijnagels heb ik het volgende malletje gemaakt.
[/IMG]
in restlatje 4x9 mm, om en om op 5 mm een gat geboord (3 mm diep)
van 1,5 mm resp. 2 mm.
eerst de "kop" in de 2 mm gaten steken, en "steel" in de grondverf zetten en na het drogen
zwart maken. Daarna de "steel"in het 1,5 mm gat steken en dezelfde procedure.
lijkt tijdrovend maar ik doe dit gewoonweg tussendoor.
A3
Nadat ik een zondagmiddag aan het kompashuis van Bernd-Oostenrijk had gewerkt (zie mijn album) leek het mij een goed idee om ook naar zijn voorbeeld weer een zondagmiddag de beide kraanbalken op zijn manier aan te passen.Ben er wel tevreden over (meer aanzichten in mijn album)
A3
A3
Ziet er goed uit, was in eerste instantie ook mijn keus om geen kleuren te gebruiken zoals jij. Ik vind je kraanbalken en het kompashuis wel erg mooi. Groet Pietsan.
Hekdavids
De hekdavids van de Victory zijn er af gehaald, maar ik vind het wel wat hebben en heb ze er toch op gebouwd.
Omdat ik een extra barkas heb gemaakt speciaal om aan deze davids te hangen. Pietsan
afwerking
@ Pietsan
Je hebt mij met je foto's op een ideé gebracht, wat betreft de kraanbalken
op het achter schip.
Ik vind dat heel mooi, en ga dat zeker van je overnemen.
Mijn compliment.
heel mooi pietsan . mooie boot .
alle boten zie er mooi uit .
wat vinden jullie van myn verslag , ik heb de bodem plaat klaar de papieren afdruk zit er op , alleen nog uitzagen .
grt timberwolf
Bedankt Pietsan,
Vanmiddag de beide hekdavits geplaats omdat ik besloten had er 1 van de sloepen aan te hangen.
Ik was al aan het bedenken hoe het hijswerktuig er uit zou gaan zien, maar toen ik je foto's zag hoefde ik er niet lang over na te denken, zo hoort het te zijn en niet anders.
Toch nog even een klein vraagje:
De beide (messing?) haken, waar je de sloep mee aangeslagen hebt, uit de modelbouwwinkel ?
want ik neem aan dat ze niet uit je viskoffer komen?
gr. A3
Fixeerhulp Jufferblokken Wanten en Hangers
Aflevering: 92 Hangers en Jufferblokken Wanten
Bij mijn voorgaande modellen had ik altijd moeite met mijn dikke vingers de jufferblokken/wantgaren 0,8 mm en het borg-garen in gareel te houden.
Ik wilde jullie even deelzaam maken met een trucje die ik al enige jaren toepas.
Koop bij de supermarkt voor € 0,49 een pakje van die buigzame Party rietjes.
Let wel op dat de binnendiameter 5 mm is, dus even met je vrouw/vriendin/vriend boodschappen doen en de schuifmaat mee!!!
Knip van dit rietje een lengte af van 25 mm en gebruik deze als tijdelijk fixeerhulpje.
Dus voor de hangers (2 stuks /mast) tijdelijk een jufferblok 5 mm plaatsen,en het fixeer-rietje van de onderkant gebruiken als tijdelijke 3e hand.
het "oog" maken, en het jufferblok weer verwijderen.
Natuurlijk kan je dit fixeerrietje ook gebruiken voor de montage van de jufferblokken aan het want.
na positionering (=afstand) het wantgaren+jufferblok+rietje van het onderste blok halen en je kunt in alle
rust met 0,15 mm het want eind fixeren.
Hier wel het jufferblok laten zitten:thumbsup:
succes A3
