Golden Yacht (Amati) 1:300 (in Fles)
toch maar even uit de gelagkamer gehaald voor een eigen verslag
even een korte impressie van de kit:
hier moet het bootje straks in komen staan
de status tot nu toe:
dit is een leuk tussendoortje dat ik makkelijk kan meenemen naar de clubavonden
en stiekem weg schiet het dan toch wel aardig op
de eerste dry-fit
weer eens een "kleine" update
de basis is nu in elkaar gezet, pasvorm is matig.
nu de kleine attributen gaan monteren
o ja, er begint nu af en toe wel wat verf af te springen, dus wordt een kwestie van snel afbouwen en in de fles stoppen
de kleine attributen vastgelijmd. nu komt het finale verven en dan de mast plaatsen
weer een "klein" stapje verder, zwaarden bevestigd, mast bevestigd en rompje op de standaard gezet.
de diverse beschadigingen van de verf werk ik pas bij net voordat deze de fles in gaat. nu ga ik eerst verder prutsen met de tuigage.
Tja, met schaal 1:100 kun je nog wel eens wat met je vingers doen, maar hierbij kun je alleen met pincetten en spelden werken.
komende tijd ga ik proberen de tuigage aan te brengen. alle tuigage gebeurt nylon draad en dient gezekert te worden door smelten!!! (volgens de BB met een aansteker, maar ik ga dat doen met een fijne soldeerbout)
Leuk dat je dit projectje nu gaat uitwerken Jan. Ben echt benieuwd naar het eindresultaat.
Als ik dat zou moeten doen met een aansteker (zekeren van de tuigage) vliegt geheid het hele schip in de hens:schrik:
Knap gemaakt hoor, ik zou hier dus géén geduld voor hebben.
Germt
er is ooit eens gezegd een detail wat op schaal kleiner is dan 0,5mm hoeft niet aangebracht te worden. ik ga nu een keer luisteren naar dit advies.
Leuk om te zien wat er in zo'n kit zit! Ik zou mijzelf er echte niet aan wagen, het idee van het aanbrengen van tuigage op deze schaal. En dan ook nog op een manier waarop je het hele zaakje omhoog kunt tillen zodra het in de fles zit is genoeg nachtmerriemateriaal voor een paar nachtjes. :schrik:
eindelijk eens gezocht naar een ander bouwverslag
Album: Golden Yacht / Dutch Yacht 1678 (Amati) (Ship Kit in a Bottle) - Build Logs
ik liep namelijk tegen een probleem aan in de BB waar omschreven stond dat de mast gemaakt moest worden van noten 1*1mm en daar nog gaatjes in te boren. dit ging mij te ver, blijkt dat deze bouwer het ook niet heeft gedaan.
nu dus maar eens verder met de mast en de laatste details voordat de tuigage wordt aangebracht.
het is stiekem toch nog heel wat werk
Het kan in principe wel, maar dan moet je echt topkwaliteit hout hebben. Ik heb ooit 1 x 1 noten latjes gehad waarbij dat kon, maar sindsdien nooit meer iets kunnen vinden dat daar maar in de buurt komt.
Maar mooi als je het weet te omzeilen.
Groet,
Ad
er zat een perfect mastje bij in messing met de juiste gaatjes.
in 1*1mm gaatjes boren van 0,5mm zie ik niet tot de mogelijkheden behoren, en zeker niet om er 10 in te boren.
8O...Vindt dit eigenlijk wel super!! En een goed argument om de fles Wisky die ik voor mijn verjaardag gekregen heb burgemeester te maken!:rolleyes:
