Balanceren van props
Discussie in 'Multicopters' gestart door sublover, 11 feb 2013.
  1. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    En mijn zelf gemaakte balancer vind ook nog de onbalans van jouw gebalanceerde prop:rolling:ellors .
    Das nogal arrogant
  2. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Nee precies, tape zie je niet als het draait. Ik ben geen voorstander van materiaal wegschuren. Kun je nooit ongedaan maken. Tape haal je zo eraf. Als het echt om uiterlijk draait dan pak de graupner props, die zien er sexy uit.
  3. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Props afschuren hebben totaal geen minpunten , wat de prop balancer betreft heb ik het niet over chinees spul.
  4. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Licht eraan... ;)
    Ik bedoel ik heb nu ook een prop balancer binnen van HK,(een gekochte dus) maar daar zijn de alu ringen/ doppen welke de prop vast moeten houden gewoon uit balans! :schrik: Dus daar valt niets mee te balanceren.. Tenminste niet akelig precies :rolleyes:... Zo te zien is de as ook niet helemaal recht... Soms is zelfbouw wel degelijk beter dan koop...
  5. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Koop een balancer van een goed merk en je zal er geen last van hebben.
    Alles van plotterwelt is zo te zien beter , de kk2 is beter dan openpilot multiwii enz.
    De bouwverslagen zijn beter als die van iemand anders en zen prop balancer is de topper....
    Waarom posten we nog iets als hij in alles beter is en alles beter weet vraag ik me af..
  6. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Niks arrogants aan :D
    Al vaker laten zien dat de balancer voor de E-props van mij veel precieser is als de meesten die je kan kopen .
    De punten van de as liggen precies in de midden en hij hangt tussen 2 sterken magneten , heeft alleen de weerstand van de magneten en dat is bijna nul.
    Mvg Johan
  7. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Iedereen weet dat je van hk geen top producten hoeft te verwachten..
    Ik heb een dubro balancer via Ebay gekocht uit engeland voor nog geen 30 euro.. Werkt perfect voor alle props. Zelfs de grotere.
  8. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Dat kan natuurlijk maar dat maakt z'n propbalancer niet ineens slechter dan een dure die jij gekocht hebt :)
    Een propbalancer kun je tegen minimale kosten heel goed zelf maken en werkt dan 100% net zo goed als een dure die er mooi uit ziet. Het enige wat telt is een recht asje en een scherpe punt die zonder wrijving draait. De rest is.....leuk om naar te kijken maar niet beter voor de werking.
  9. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Ik gebruik deze, geweldig ding! Kan er zelfs vliegtuigen op balanceren met de hulpstukken die er bij zitten.
    Zelf gemaakte balancer hoeft idd niet slecht te zijn, maar je moet er wel heeeeel goed op letten dat je m netjes bouwt!
  10. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    @plotterwelt
    Zo te zien kan op jouw balancer niet verticaal gebalanceerd worden zoals deze op de foto is, dus is deze zeker niet beter dan mijn robbe balancer.
  11. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hoeft ook niet verticaal...je kunt de bladen onder 45 graden zetten, dan gaat het ook uitstekend. Moet je hem alleen tussendoor omdraaien.
  12. Drommels
    Drommels Guest
    Ben ik nou zo'n sneue cheap ass dat ik een simple prop balancer gebruik met twee wijnglazen? :)
  13. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Nee, zo deed ik het eerder ook. Tot ik ontdekte dat in speelgoed prima magneetjes zitten die je tussen twee latjes unt lijmen en voila, een prachtige balanceerder. En dat gaat toch net een heel stukje beter....
  14. B.Dave
    B.Dave
    8 sep 2009
    Hoboken, Antwerpen, Belgie
    ik balanceer ze gewoon op een potlood van de aldi.
    Mijn balancer is dus de beste en daar heeft niemand iets over te zeggen.
    My name is king of the balancers and i declare this topic closed and out of order.......
    Hmmmmm ja precies.........
  15. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Closed? Hoezo dat dan. Het topic begint her mee:
    Dan is het toch niet verkeerd om verschillende meningen te geven....?
    Ik weet in ieder geval zeker dat als je ooit een prop op een goede balancer hebt gebalanceerd (of je die nu zelf gemaakt hebt of duur gekocht) je er anders naar gaat kijken. Trillen kost energie en sloopt lagers. Een goed gebalanceerde prop is een wereld van verschil.
  16. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Wat is nu dan een goede "koop" balancer ? Zeg ergens iets van 30 tot 50 euro ?
  17. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Dubro Products Tru-Spin Prop Balancer (DUB499)
    Ik heb deze.
    Om de prop verticaal te balanceren kan je 1 van de 2 houders verplaatsen op de bodemplaat.
    (Voor hele grote props)
    De schijven in de houders lopen smoooooooth!
    Bij het balanceren ramen en deuren dicht en adem inhouden.
    Houders zijn in hoogte verstelbaar.
    Ben.
  18. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Plakband , schuren voor het balanceren ?
    Mjah beide hebben wat , idd plakband is te corrigeren , daar in tegen ,schuren niet , maar goed geschuurd behoeft geen plakband ....;)
    Beide methode's prima en merk geen verschil.....
  19. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Ben , die gebruik ik ook , gewoon goed en niet te duur.
    Als je langst 1 kant teveel hebt geschuurd , wat niet veel voorkomt kan je de andere kant nog wat bijschuren.
    Lijkt ingewikkeld maar is poep simpel en een snelle methode.
  20. leko
    leko
    26 nov 2010
    Landgraaf
    Die gebruik ik ook en ben dik tevreden het voordeel is dat je ook grotere props kunt balanceren en dan ook nog in alle standen.
