Bouwverslag San Francisco 2 van Artesania Schaal 1:90
Kan natuurlijk, maar ik zie ze toch wel zitten op een overzichtsfoto van het model. Moeilijk te zien, de paar die duidelijk te zien zijn heb ik rood omcirkeld:
Het is overigens niet iets typisch Nederlands. De HMS Victory heeft deze ook zo. In zijn boek "Historische scheepsmodellen" beschrijft zu Mondfeld wel dat er in de loop van de tijd veranderingen optraden:
Maar het blijft je eigen keuze. Het zal je model er echt niet minder mooi van maken!!!!
Groet,
Ad
Dat klopt wat je omcirkeld Ad dit voeg ik later toe ik breng nu alleen de blokken aan die op de tekening staan. Voor de rest staat er een hoop abacadabra waar ik eerst eens goed moet kijken hoe ik dat allemaal aan ga pakken. Een hoop lijntjes waar ik nog helemaal geen wijs uit wordt.
Dat is inderdaad een probleem, ik heb daar ook een hoop last van gehad.
Wat belangrijk is, is dat je de functie van al die draadjes gaat kennen, dan komt de logica vanzelf wel. Het is ook erg belangrijk hoe het bij een kit in tekening gebracht wordt. Daar zitten nogal eens verschillen in, maar het is inderdaad moeilijk om dit allemaal op een enkele tekening weer te geven. Bij de HMS Victory zitten iets van 8 A0 tekeningen voor het tuigwerk....
Groet,
Ad
Vraag.
Is er iemand die een bestand/tekening heeft of een website weet van de nederlandse benamingen voor de onderdelen en masten de blokken enz. op het schip?
ik heb best wel veel engelse benamingen maar toch wordt er op het forum heel veel met de nederlandse benaming gewerkt.
Hallo Robert,
Volg in stilte je fantastisch mooie project en ben weer aangestoken door het bouwvirus. na vele jaren geleden zweefvliegtuigen te hebben gebouwd en gevlogen, besloten om alles weer uit de schuur te halen, op te knappen en te gaan vliegen. nadat dat gebeurd was geen nieuw toestel gaan bouwen maar de san francisco II van artisana gekocht en begonnen met de bouw. Erg leuk om te doen!
veel succes met het vervolg en ga zo door, je inspireert velen,
Joop Ham
De hoofdtouwen zijn aangebracht deze heb deze week telkens een beetje gespannen om de rek er uit te halen.
Mijn vraag is kunnen de touwen in de jufferblokken nu definitief geknoopt worden?
De achterste mast staat wel recht het lijkt alsof hij helemaal naar achteren is getrokken maar dit is niet zo.
20130208_203621
20130208_203632
Ik denk dat je geen keuze hebt. De volgende stap is logischerwijs het inknopen van de weeflijnen van het want. Daarvoor moeten de want hoofdtouwen goed strak staan, en blijven. Goed oefenen op de mastworp, zodanig dat je die goed onder de knie hebt als je de weeflijnen definitief gaat aanbrengen.
Groet,
Ad
Vanmiddag een klein stukje aangebracht van de weeflijn, voordat ik er mee verder ga zou ik graag willen weten wat jullie er van vinden.
20130209_183506
20130209_183541
Ziet er netjes uit Robert:cool:
Gebruik je een malletje voor het aanbrengen van de weeflijnen?
Dat is een stukje karton met horizontale lijnen op de juiste afstand die je achter het want zet om steeds dezelfde tussenafstand te hebben tussen de weeflijnen.
Germt
Germt
Ik gebruik wel een mal achter de weeflijnen vanmiddag effe wat in elkaar gepruts op de computer met een tussenruimte van 6 mm.
Zien er goed uit, Robert. Ik wilde het in het begin wel eens te strak trekken, waardoor je een "getailleerd" want kreeg. Die fout zie ik je hier niet maken!!!
Groet,
Ad
;)Toch nog even een vraag; waarom zijn de weeflijnen wit, ik dacht dat deze ook zwart zouden moeten zijn.
Verder denk ik dat de weeflijnen iets mogen "doorzakken" dwz, ze werden gebruikt als treden om omhoog te klimmen, dus daar ging in werkelijkheid de rek een beetje uit.
Ik kan het verkeerd hebben hoor.
Germt
Dat verschilt. Bij Engelse schepen zijn ze bijvoorbeeld dikwijls licht. Hoe het bij Spaanse zit weet ik niet, maar op foto's van de bouwkit zijn ze inderdaad licht afgebeeld.
In principe zou je daar gelijk kunnen hebben, maar als je ze niet redelijk strak houdt gaat het er al snel als een rommeltje uitzien. We bouwen "af werf" zeg maar........
Groet,
Ad
Germt
Heren, ik heb het ook met zwart geprobeerd maar dat is een soort nylon en dat is slecht vast te knopen vandaar de andere kleur.
20130209_195222
Ik wil nog even kijken of ze mooi zwart kan krijgen met een likje zwarte inkt.
Ook het doorzakken klopt ik ben overnieuw begonnen en probeer het iets losser te knopen.
