bizar probleem met de naza-graupner mx16 hott
Discussie in 'Multicopters' gestart door brandjeee, 2 feb 2013.
  1. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    Zomaar van de een op de andere dag is er iets geks gebeurd.
    Als ik de linker pook van mijn zender omhoog of omlaag beweeg dan zie ik in de throttle in de naza assistant keurig naar rechts of naar links bewegen.Het gekke is dat de Aileron ook tegelijkertijd meedoet. Dit mag dus niet. Ik heb best wel zitten spelen met de instellingen maar niks geks gedaan. Ik heb geprobeerd de boel opnieuw in te stellen op een andere preset maar het probleem blijft.
    Ik durf nu natuurlijk niet te gaan vliegen.Wie heeft de oplossing?
    Hartelijk dank alvast voor uw hulp.
  2. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Mss heb je per ongeluk ergens een mix in de zender aanstaan.
    Check dat maar eens na.
  3. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    dan heb je een model met 2 rolroeren bij de grondinstellingen gepakt , en dan zit er die mix automatisch in.
    Mvg Johan
  4. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    die snap ik niet helemaal. Kan je mij uitleggen wat je bedoeld?
  5. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik zal morgen vroeg eens een MX-12 uitpakken , heb nog een nieuwe hier liggen.
    Kijken of ik het nagemaakt krijg in de assistant. ;)
    MvgJohan
  6. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    ok thanks!
  7. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Heb ik laatst ook iemand bij geholpen
    Hij had op zijn zender nieuwe firmware gezet en niet op zijn ontvanger.
    Dat gaf hetzelfde probleem wat jij nu beschrijft
    Zorg ervoor dat op allebei de nieuwste firmware staat
    Daarna was het probleem weg.
    Heb je wel de firmware up to date dan kan je ook nog een reset van je ontvanger proberen. Staat in de handleiding hoe dat moet.
    Geloof iets van bind knopje ingedrukt houden en dan spanning erop oid
  8. Fransss
    Fransss
    5 jan 2011
    Laatst bewerkt: 3 feb 2013
  9. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Had holysmoke laatst ook in zijn mx12 en we kregen het er niet uit. Heeft uiteindelijk mogen inruilen.
  10. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    @ franss hij heeft een mx 16 geen mx 20. Daar zit dit allemaal niet in, menu is ook heel anders.
    Wat je nog kan kijken is:
    Ga naar menu > servo disp
    Beweegt daar ook je ailron mee??
    Zo JA = Instelling probleem
    Zo NEE - Firmware updaten van zender EN ontvanger
    Als het een instelling probleem is. kan je twee dingen doen.
    Of jij je gaat zoeken waar het in zit of je maakt een nieuw model aan. Maar danmoet je alles opnieuw instellen.
    Waar je ook even moet kijken is menu > wing mixer
    Hier mag geen schakelaar toegewezen zijn en alles moet op 0% staan
    Ook menu > free mixer. Hier mag je geen mix hebben alleen als je het trucje gebruikt om de fail save via schakelaar 3 te bedienen anders geen mixer
    Suc6
  11. richierich
    richierich
    22 jan 2013
    Heemstede
    Optie 3:
    Zowel in mijn MX-12 en MX-20 zit dit menu.
  12. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Bij de MX-16 HoTT zit het zo:
    - ga naar Grundeinst
    - scroll naar beneden tot "Querr./Wölb". Daar moet staan "1QR"
    Overigens is het wel heel raar dat dit "zomaar ineens" verandert zou zijn. Het kan bijna niet anders als dat je toch iets gedaan hebt....
    En ik ben het met een eerdere post eens; héél veel problemen ontstaan doordat firmware niet up to date is. Zorg dat je alles (zender-ontvanger-modules) op dezelfde firmware stand hebt. Veel mensen denken dat als je een nieuwe ontvanger of zender koopt die op de nieuwste firmware staat en dat is absoluut niet het geval. Soms liggen zenders of ontvangers al meer dan een jaar in een winkel te wachten.
    En als je componenten gebruikt die niet op dezelfde firmware staan gaat het gegarandeerd niet goed. Ik heb al heel veel mensen geholpen met dit soort problemen en ALTIJD bleek dit het probleem te zijn.
    Ik herhaal het nog maar een keer: het allereerste wat je moet doen is AL je componenten op dezelfde firmware zetten.
    (en ik snap echt niet waarom mensen dat maar niet willen geloven....)
  13. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    +1!!!!
    Heel veel problemen heb ik opgelost op die manier
    van niet werkende telemetry tot vreemde output signalen
  14. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Heel veel inderdaad. Sterker nog; ik ben nog nooit iets anders tegen gekomen (en ik heb het afgelopen jaar heel wat mensen bij mij thuis ontvangen of bezocht, die het niet voor elkaar kregen om het aan de gang te krijgen. Steeds begonnen met alles op dezelfde firmware te zetten en voila; het werkt.....)
    Het zou handig zijn als mensen met dit soort problemen in de openingspost aan zouden geven:
    - welke zender ze hebben
    - welke firmware daar op staat (en in welke taal)
    - type ontvanger en welke firmware
    - verdere aangesloten modules, welke firmware.
    Als iemand niet weet welke firmware waar op staat kun je er donder op zeggen dat daar het probleem zit.
  15. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Waarom zou je die op de nieuste software moeten gaan zetten ?
    Heb ik in 30 jaar nog nooit gedaan :D
    Het werkt toch alles uit de doos ?
    Mvg Johan
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    ja precies. Geen wonder dat Graupner failliet is gegaan :p
    (voordat er misverstanden ontstaan: GEINTJE!!!! Graupner is niet failliet)
  17. brandjeee
    brandjeee
    20 jun 2012
    Amsterdam
    Ik heb inmiddels alles nagekeken en de settings stonden goed.
    Vervolgens de gr 16 gereset en nu werkt alles weer normaal zoals het hoort.
    Ik weet dat er nog oude software staat op mijn gr-16 en wil deze graag upgraden maar ik krijg het niet voor elkaar. Er gebeurt niks.
    ik heb de juiste kabeltjes en gekeken naar de video uitleg op youtube.Mijn afkijk van de telematica werkt niet. Alles blijft op 0 staan. Ik weet bijna zeker dat het met de upgrade te maken heeft.
    Trouwens: erg fijn dit forum. ik leer hier super veel.
    Heel erg bedankt voor jullie hulp tot dusver.
  18. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Hoeft ook niet. Als je maar op je zender en ontvanger dezelfde versie heb
    Bij mij niet. mijn elctric air module had andere firmware (alles tegelijk gekocht) waardoor de telemetrie niet goed werkte.
  19. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Je woont in Amsterdam, ik in Kudelstaart. Ik wil je daar best bij helpen.
    Het is erg lastig om graupner de updaten. software en handelingen zijn niet erg gebruik vriendelijk.
    Je moet ook met z n tweeen zijn. je moet namelijk het bind knopje ingedrukt houden en spanning op je ontvanger zetten binnen een paar sec. Erg lastig in je eentje
  20. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Maar wil prima...
    Ik heb het geheel op een regelbare voeding..
    Maar alles wat een schakelaar heeft, wil prima... Idd een stekker verbinding zoals we normaal in onze modellen hebben, is idd soms lastig en kost teveel tijd...
    Vooral eerst goed lezen en dan stap voor stap bedenken wat je moet doen.. En dat evne in je hoofd leren, ipv lezen en dan doen.. Dat helpt vaak al genoeg..
