Hoe maak ik plank met led-lampjes ?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Alien555, 4 jan 2013.
  1. Alien555
    Alien555 Guest
    Hoe gebruik je die krimpkous trouwens ?
    Moet je de draden eerst wikkelelen of kan je ze gewoon over elkaar laten komen en dan krimpkous erover ?
  2. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Ik heb het hier nog niet allemaal gelezen maar ik probeer het vanuit mijn kennis even uit te leggen.
    krimpkous al op juiste maat over 1 kant van de kabel doen.
    De 2 kabels ( of andere dingen die je wilt solderen, weerstand? ) solderen.
    Dan de krimpkous over het gesoldeerd gedeelte.
    Krimpkous verhitten, dan gaat deze krimpen en bedekt het gesoldeerd gedeelte.
    Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Moet door kinderen gemaakt kunnen worden, daardoor valt solderen af.
  4. Alien555
    Alien555 Guest
    inderdaad, ik hoop dat de krimpkous zonder solderen kan ?
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Alles wat niet geleid is veilig, zeker bij dergelijke spanningen dus hout voldoet prima en Bisonkit werkt ook prima om de boel vast te lijmen
  6. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    ik zou de ledjes in ieder geval een deel in parallel zetten(zoals op het schema).
    mij lijkt het idee van de schroefjes ook heel handig, is ook veel veiliger-netter en steviger, en makkelijker vooor kinderen dan kriimpkousen.
    niet alle kinderen zullen de draden evengoed kunnen vlechten waardoor er al snel een los kan gaan(als je ze vlecht en dan een krimpkous er om heen doet), en als je ze allemaal in serie zet krijg je een kerstboom effect: gaat er 1 kapot vallen ze allemaal uit, en ga dan het fout gevlochten draatje maar eens zoeken onder al die krimpkousen ;)
    als je ze onder schroefjes doet kan je veeel makkelijker zien waar de fout zit, en je kan het direct na meten.
    hout geleid niet, en ledjes trekken niet zoveel stroom, dus de draden zullen niet warm worden.
    sorry voor de typ fouten en misschien rare opbouw van text, maar typ momenteel op mijn telefoon...
    hoop dat je er iets aan hebt ;)
  7. mrblobby
    mrblobby
    1 nov 2006
    De Efteling
    Het schema hierboven klopt, maar het kan eenvoudiger. Laat alle weerstanden weg en vervang die door een zware weerstand direct na de batterij. Met zwaar bedoel ik een 1watt weerstand, geen hoge waarde. Als je voor alle bedrading een wat dikkere koperdraad neemt kun je alles zo in elkaar draaien. Als het werkt kun je als begeleider er nog even met de soldeerbout langs lopen om het echt vast te zetten.
  8. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dat kan met een weerstand van minimaal 30Ω en 0,3W, maar het risico is dat als er een led uitvalt, uiteindelijk alles uitvalt omdat de stroomsterkte door de nog intacte series leds toeneemt.
    Maar om een beetje mee te spelen kan dat natuurlijk, de ledjes zijn de kosten niet.
    Groet,
    Ad
  9. Brandweerboot
    Brandweerboot
    20 mei 2011
    Drunen
    Hout is geen probleem
    Beste,
    Over je vraag over hout, dat is geen probleem.
    Neem een stuk hardboard, een boortje van 4,9 mm voor 5mm leds of 2,9 vor 3mm leds.
    Zo heb ik eind jaren negentig heel veel borden gemaakt voor in trucks.
    Als je de draden wilt verdrillen doe dat voorzichtig, aangezien de draden aan een ledje rechthoekig zijn breken ze makkelijker als ronde draad.
    Voor aansluiten heb ik al de goede tips voorbij zien komen.
    Succes
  10. Alien555
    Alien555 Guest
    Ik ken alleen de ohm-weerstanden. Bestaat er zoiets als watt-weerstanden ?
  11. Alien555
    Alien555 Guest
    Wat is het verschil tussen een dunnere en een dikkere koperdraad ?
  12. Alien555
    Alien555 Guest
    Ook heel bruikbaar, bedankt brandweerboot !
  13. Alien555
    Alien555 Guest
    Zeker, maar kan me niks voorstellen bij die schroefjes. Hoe ziet dat eruit ? Is er ergens een link naar een afbeelding ?
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Omdat weerstanden een deel van de spanning op zich nemen zal er samen met de doorgaande stroom een wattage opgewekt worden wat omgezet wordt in temperatuur. (P=UxI) Weerstanden komen in ohms maar ook in wattages.
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Mijn idee van verbinden:
  16. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Kan je aangeven hoeveel lampjes en van welke kleur je wilt gaan gebruiken.
    Verder welk type leds, iets van ronde Ø 5 mm leds? Die zien er meestal zo uit:
    Groet,
    Ad
  17. Alien555
    Alien555 Guest
    Het gaat in ieder geval over 5mm-leds.
    Qua kleur had ik in gedachten groen en regenboog (waar ze wisselen van kleur). Groen en regenboog niet op één plank weliswaar.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zie
    nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand_%28component%29
    Watt is de (meet)eenheid van vermogen, Ohm is de (meet)eenheid van weerstand, Ampère is de meeteenheid van stroom
    nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_weerstand_%28eigenschap%29
    nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_stroom
    nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_%28natuurkunde%29#Elektriciteitsleer
    Door dikkere draad kan/mag meer stroom. Die overweging is hier niet belangrijk omdat de stromen klein zijn.
    Je kunt meerdere quotes verzamelen in één bericht door bij elk te quoten bericht op [​IMG] te klikken, of door de quote-teksten met copy/paste te verzamelen.
  19. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Al bedacht hoe je die RGB leds gaat aansturen?
  20. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Er zijn leds met maar twee aansluitingen die in allerlei kleuren flikkeren. De enige "regenboog leds" die ik zo snel kan vinden zijn deze bij Opitec
    Groet,
    Ad
