Vervanger: Dagelijks heli beslommeringen..
Als het goed is staat de gyro ingesteld op grote heli's, maar zal dit straks nog eens even controlen, goeie reminder Jeroen! :-)
De govenor werkt in ieder geval wel goed nu, dus dat is in ieder geval een pluspuntje!
Of zou de motor gewoon minder mooi lopen omdat ie op 15% nitro draait??
Dat zou kunnen waar heeft ie hiervoor op gedraaid?? zit mss de dikke sim tussen de kop??(minder compressie,andere ontstekingstijdstip)
maar een OS91 draaid wel anders dan die op de hens zat en totaal niet mee te vergelijken;)
die van mij pruttelt ook lekker hoor maar staat nog wat vet(het hele veld is een mist wolk hahaha)
welke Gov gebruikje nu?
Als het niet lukt met die gyro probeer je de GY611 maar effe ($ komen we wel uit!)
Greetz,
jeroen
Thnx voor het aanbod Jeroen, zal het in het achterhoofd houden.
De motor heeft alleen maar op 15% gedraaid. Als ik em wat armer zette kwam de motor ook wel aardig op toeren, maar hij loopt nog steeds aan de rijke kant ( nu ongeveer 8,5 l brandstof in totaal gehad incl break in).
De henseleit motor is van oorsprong een vliegtuigmotor, en deze draait inderdaad veel meer toeren. En roken doet ie uiteraard als de beste..
Governor is de originele Align RCE 6600 die bij de kit hoort.
als je hem ooit wegdoet laat het mij even weten zoek er nog 1of2 voor een 250:D
Hahaha ik wist dat daar een reactie op zou komen :D
@ Uwe: Daar had ik ze ook altijd zitten, toch zou het niet uit mogen maken. Misschien een motortrilling voorin het frame? In de staart is tijdens de hover in ieder geval geen trilling te zien, ook in de fin niet.. :confused:
pppffttt
Wachten dat de energie centrale in vorm van 6 stuks 6S lipo's komen vandaag,heb bericht dat DPD onderweg is vandaag:D
duurt wel lang hoor wachten,
kan ik lekker de stekkerverbindingen gaan solderen als ze binnen zijn
Denk dat ik een idee heb waarom de staart van de 700 niet strak te krijgen is.. Gisteren alles losgehaald om te zien of er iets te zwaar liep o.i.d.
Staartrotor zelf is goed.
Servo met stuurstang naar de hevel aan de achterkant van het frame is ook goed.
En dan: De voorste zwarte kunststof link van de stuurstang naar de staartrotor zelf, welke op de kogel zit van de alu hevel in het frame loopt aan tegen de behuizing van de tandwieloverbrenging van de TT. Dus de behuizing waar de tailboom in zit.
Alles zit zoals het hoort en toch loopt het aan waardoor de beweging te zwaar word. Verklaart een hoop...
Zie zie je maar weer, ook Align is gewoon Chinese %#$#@$%
Is dat het Alu heveltje in je frame aan de rechterzijde???
zit het goede ball er wel op?? moet een korte ball zijn anders loop deze idd aan( m3x3,5 dus)
als je de hevel beweegt links/rechts in het frame (zonder linkje) dan raakt ie hem net niet aan de voorkant de totale uitslag word bepaald door je tail hevel
als deze ook aan de voorkant de behuizing raakt dan is mss je draadlink die onder de tail door loopt te lang afgesteld?
Jeroen
pppffttt
YES, en binnen die lipo's
nu nog effe de stekkers solderen en dan??????
ja op de plank neer leggen natuurlijk en wachten op goed weer;)
greetz,
jeroen
'n klein beetje knutselen aan mijn vrije dag:
antennen (futaba faast) naar buiten verlegd:
@Uwe: had je dan problemen met bereik ofzo? :)
M'n beslommeringen:
ben met dit aan de slag gegaan:
weer es wat anders dan speciaal decals bestellen :D
groet,
hoogvlieger
