Vasa (Wasa) Corel 1:75
Scheepsbouwer
In ieder geval ben je een goede scheepsmodelbouwer als ik dat zo mag opmerken. Want je denkt over de te verrichten werkzaamheden na en dat is een goede eigenschap denk ik zo, om tot een mooi resultaat te komen. Zelf wordt ik er aldoor een beetje kriegelig van als weer niet duidelijk is hoe en wat er bedoelt wordt, omdat de beschrijving met de afbeeldingen te wensen overlaat. Ga zo door en succes, ik volg je alleen maar in de bouw!
@Germt: tijdens het aanbrengen van de marker is het de bedoeling om meerdere latjes tegen elkaar te klemmen en dan gelijk in te kleuren, latjes worden als eerste op maat gemaakt en daarna gekleurd.
@Bouwer: ik bereid inderdaad elke stap voor, zelfs zover dat ik tijdens het bouwen zelf eigenlijk niet meer op de tekening kijk en hierdoor toch wel eens een foutje er in sloop. ik probeer nu eerst elke fase in dry-fit te maken, en dan een dagje laten staan, of het echt wel klopt.
bij dit model heb ik dan nog eens dat ik elke fase probeer terug te vinden aan de hand van foto's van het origineel via Internet
in de voorbereiding van mijn bezoek aan het Vasa Museum in Stockholm kwam ik deze interessante website tegen
Images from the Vasa Museum in Stockholm Photo Gallery by Staale Sannerud at pbase.com
voor diegene die het nog niet wisten, ik ga over een paar weken een lang weekendje naar Stockholm samen met mijn vrouw. hoofddoel is zoals jullie kunnen raden het bezoek aan de echte Vasa in het Vasamuseum
The Vasa Museum
de middenlijn bepaalt voor de dekbeplanking en ter controle alvast de masten een keer geplaatst
verder een nieuwe mal gemaakt voor het boegdeel. is meegeleverd in triplex maar ga dit vervangen door noten
De zijstukken voor het galjoen opnieuw gemaakt in noten i.p.v. het meegeleverde triplex.
Toch een stuk beter om te zien straks.
Dat is een mooie verbetering en het notenhout lijkt mij ook wat harder dan het triplex! Ga zo door en ik geniet van de voortgang.
na het indalen van de impressies aan het origineel toch maar weer verder gegaan.
als eerste de uitstekende stukjes van de berghouten verwijderd en hierna de onderste delen van de gallerijen gemonteerd.
als de lijm uitgehard is de overgang op de achtersteven afwerken.
Reactie
"na het indalen van de impressies aan het origineel toch maar weer verder gegaan."
Toch?
Dat bezoek was een bron van inspiratie meen ik!
Je schip ziet er trouwens goed uit en doet maar weinig tot niets onder voor het origineel/of replica in het museum.
het was zeker een inspiratie het bezoek aan het Vasa museum, maar heb ook zo veel zaken gezien die net niet kloppen met de kit. heb echter deze week besloten om waar mogelijk details aan te passen maar wel de kit te blijven volgen zoveel mogelijk
'n wijs besluit Jan om de kit zoveel mogelijk te volgend en alleen daar waar mogelijk is de boel te veranderen cq. Aan te passen.
Volledig mee eens, kleine aanpassingen die het geheel verfraaien kan natuurlijk altijd.
Als ik zo naar de onderste foto kijk, dan is hij aan de achtersteven inderdaad wel érg hoog!
Germt
Heel verstandig, dat is precies wat ik bij de Prins Willem ook doe. Door alle keuzes die je dan moet maken (pas ik dit en en zo ja hoe dan wel) ontstaat uiteindelijk een heel eigen uniek model.
Andy
ben nu begonnen om het stukje mahonie nogmaals te bekleden maar nu met een laagje noten fineer.
hierna ga ik door met de rest van de achterspiegel te bekleden en de basis stukken van de gallerijen.
zodra er meer zichtwerk is komt er weer een foto
vandaag weer wat gedaan:
een nieuw stuk gemaakt voor de boeg, nu nog passend maken en de versiering er inpassen.
en de spiegel beplankt
tijdens het vergelijken van de foto's van het origineel en de tekeningen ben ik erachter gekomen dat ik een luikje vergeten ben
hoe kan ik dit het beste oplossen zonder schade aan te brengen.
ik denk er zelf aan dit betreffende luik gesloten weer te geven, maar zal toch de naad moeten insnijden.
alle tips zijn welkom
Met veel geduld, beleid en 'n heel scherp puntmesje zou ik proberen het hele Luik uit te snijden, als je heel voorzichtig bent moet dat lukken.
Alleen 'n kerf er in maken gaat het niet mooier worden denk ik, dan kun je het hele Luik beter vergeten.
Ik vrees ook dat inkerven mede door het berghout daar erg moeilijk gaat worden. Ik zou er denk ik ook sterk over denken het luikje te vergeten.
Daarbij zit het op zo'n vreemde plaats. Dit kan nooit ver boven de waterlijn zitten. Nog wel naar wat andere schepen gekeken , maar daar zie je toch ook geen luiken onder de onderste rij geschutsluiken.
Groet,
Ad
En op de hoeken eerst een gaatje boren van 0.5mm, daar worden hoekjes meestal beter van is mijn ervaring met dergelijke precieze werkjes. Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Dat luik zit op de zelfde hoogte als de 2 luiken in de spiegel, dus op hetzelfde dek, maar het is geen luik voor een kanon denk ik, meer een luik om materiaal te laden voor de konstabelskamer denk ik:confused:
Inderdaad, ik heb dat ook nog nooit gezien, maar op de echte Wasa zit hij er ook.
Misschien zoals Bouwer zegt; gaatjes in de hoeken boren. Maar de kans op beschadigingen is natuurlijk aanwezig.
Persoonlijk? ik zou het maar weglaten, niemand die het weet, en ik zal het tegen niemand zeggen;)
De romp ziet er zo mooi uit, dat een beschadiging zonde zou zijn.
Germt
