Vasa (Wasa) Corel 1:75
Kreeg ik helaas niet gevonden de zeemeermin op die side en op de officiele side van de Vasa ook niet:oops:
Groetjes,
Frankwin
het is zeer waarschijnlijk een stukje vrij ontwerp van Corel, heb ook nog even mijn overige fotoverzameling doorgekeken, maar heb dat niet teruggevonden
deze zou het kunnen zijn
Sorry het beeldje van corel is toch anders?
Ik krijg het niet gevonden de zeemeerin (die er op lijkt)
En ik dacht als Jan toch gaat naar de echte Vasa of hij hij hem eventueel tegen kwam?
Groetjes,
frankwin
Dat kan goed kloppen, Corel schijnt dat vaker te doen.
Bij de Prins Willem lijken een aantal beelden ook helemaal niet op het origineel op het model in het Rijks Museum of het Tropenmuseum zo lijken de beelden op de stuurplecht en het vierde hekkebord (= het bovenste) zelfs vervangen te zijn met door Corel bedacht beelden.
Andy
de grote lijnen van de romp zijn geschuurd, volgende stap wordt nu de kiertjes dichten met mengsel zaagsel/lak en daarna weer schuren
aangezien deze fase niets zichtbaars geeft maar geen foto's geplaatst
het diorama zit in elkaar.
heb ondertussen nog wat testen gedaan met aquarel verf, maar dit gaf geen goed resultaat. ik heb besloten dit maar zo te houden en alleen de bodem te bedekken met zand en hier en daar wat plukjes gras en mos. het water zal nog worden afgewerkt met siliconenkit om de golfjes te simuleren.
Schitterend diorama!
Jammer dat het verven niet goed naar je zin lukte, maar zo wit/bruin heeft het ook best wat, en het leid de aandacht niet van je Wasa af.
Andy
ondertussen zijn de kiertjes dicht en kan ik nog een keer gaan schuren.
deze week een vakantie gepland om oa thuis wat te klussen en mogelijk nog een dagje weg met de kids.
tussen de bedrijven door moet het schuurwerk deze week gereed zijn en kan ik daarna de uitstekende stukken van de valse spanten weghalen boven het dek en beginnen aan de afwerking van het dek
heb ondertussen nog contact gehad met het Vasa Museum inzake de afwerking van de onderzijde, heb besloten hier maar nog even mee te wachten, kan altijd nog iets aan gedaan worden.
QUOTE:
The bottom of Vasa was covered with a coat of tar, much like the topsides below
the bulwarks. There is no obvious sign of any kind of bottom paint, although we
have not sampled extensively for it (sampling is planned for the future). There
is no sign of any demarcation at the waterline, either scribed or painted.
Fred Hocker
Vasa Museum
UNQUOTE
Andy
ik ga alleen nog het zand aanbrengen met wat gras en mos (even wat ritselen bij een modelspoorbouwer) hier en daar
daar lijkt het op, teer is inderdaad bruin/zwart. dat had ik ook al uit andere bronnen vernomen.
maar als ik de reactie van het museum goed lees hebben ze dat nog niet in detail onderzocht
