Franck gaat FPV ff zonder Planck (met Twinstar).
Regelaar in blik
Probeerseltje........ziet er best snug uit, al zeg ik het zelf.
Uploaded with ImageShack.us
Als iemand me nu ook kan helpen aan de programmeer manual van deze regelaar is het helemaal geweldig.
Ik begin binnenkort een draadje over een tricopter. Ik heb gisteren alle spullen hiervoor besteld. Yummie! weer een projectje !!
Nou, met zoveel vrije dagen maar weer aan de slag gegaan. Statief gemaakt met plankje. Ipv de 2 meter planck nu eerst even een twinstar aangepast voor FPV
En met het mooie weer op komst kan het ook gelijk testen ;)
Mooi eenvoudig dat statief met de plank, hoef je niet veel tijd te besteden aan het opbouwen.
Sja, nou inderdaad!. Net een maiden gedaan, zonder FPV spul. En....een enorm weiland en 1 klein slootje...wat denk je.... De kist vliegt prima, edoch na een paar minuten kapt 1 van de regelaars ermee (dat had ie al eerder met proefdaaien gedaan...ik dacht nog van hmmm...das vreemd)...te laag en dus hup naar beneden...plons.....in een sloot met veeeeeeel wier. Het leek wel een oorlogskist zo groen.
Ik heb de kist net afgespoten (electronica eruit...gelukkig zijn ontvanger en servos droog gebleven) en hij is nu weer mooi wit.
Wat ik iig doe is de 25A plush regelaars vervangen (1 is er uitgefikt). Ik vertrouwde ze sowieso al niet helemaal, maar nu ben ik met deze jongens klaar.
Regelaars inmiddels vervangen door HK recht toe rechtaan jongens van 50A, lopen goed. Propsize ook wat gereduceerd naar 9*3.8 Blijft een hoop geweld op 3S. Regelaars en accu blijven wel koel met proefdraaien. Vanavond maar weer eens proberen !
Vanavond vluchtje gemaakt. geen wind,mooie zonsondergang, net gemaaid weiland..perfect. 20 minuten gevlogen met een 3000mAh 3S, 25% over....super.
Rob,
De headplay is behoorlijk beter dan de Myvu, al helemaal wat betreft resolutie. De Myvu is wel lichter in gewicht, maar das ook echt het enige voordeel ;-) De myvu is niet slecht btw, er is best mee te vliegen lijkt me.
Rob,
Thanks
Ik heb er ook een gekocht
Wil graag verschil met evg920 en de myvu zien
De headplay is super alleen die box is minder
Kijk uit als je 3 s lipo in die box doet
Voltage is te hoog
Rob
Leuk project Franck, als je klaar bent kun je Mees in zijn bootje op de video zetten vanuit de lucht :)
Rob, ik heb de oranje beschermbox gekocht voor de headplay (35$ bij Rangevideo geloof ik), daar zit ook een 2SS lipo voeding/laadcircuit bij.
Mees had al plannen voor een luchtopname van zn boot. Hij wil inmiddels wel een nieuwe boot (en daar moet natuurlijk een benzinemotor in) , dus ik heb al een plannetje liggen voor een 2,5 meter runabout...geen gebrek aan projectjes deze zomer !! lol
http://www.boatdesigns.com/products.asp?dept=346
Oke dan. Ben je goed op de hoogte
Er zijn er genoeg geweest de de boel
Opgeblazen hebben door er een 3 s lipo
Op te zetten
Nau nog skibril er bij
headplay
Rob
Doorstart :-)
Zo, tis even stil geweest. Ben nu weer aan de slag.
Ik heb inmiddels de spullen weer uit de doos gehaald en ben weer aan het opbouwen.
Ook maar een #16 keycam besteld en een GPS tracker.
Vraagje, misschien weten jullie het. Werkt een 1,3GHz video systeem goed met een 2,4GHz zender met een low pass in het zender (rangevideo) setje? (of is mn oude 35MHz evo toch beter ? )
Ik heb zelf een Sunsky 1,3Ghz 800mW samen met Frsky 2,4ghz besturing.
Dat werkt prima voor short range FPV maar je moet wel zorgen voor maximale afstand tussen je RC en video antenne's, een LPF filter. In mijn geval heb ik ook de RC antennes in een soort V gezet zoals je ook ziet bij de UHF jongens
Ok tnx.
Ik heb vandaag met iets te veel wind (wapperdewapper) de twinstar ingevlogen. Vliegt prima. Vandaag een cockpit plankje gemaakt met daarop de zender, antenne (nu een V) en een aparte 3 cell lipo van 800 mAh (onder het plankje). Ik had nog een 12V regelaartje liggen en die heb ik ook maar gebruikt. Tis niet bedoeld voor long range FPV, ik blijf voorlopig rond het veld dartelen.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat je die Low Pass Filter wel nodig hebt bij (goedkopere) 2,4 GHz ontvangers in combinatie met een 1,3 GHz videozender. Ik had zonder LPF problemen met de besturing en met LPF had ik weer normaal controle over het model.
of je 35 MHz zender beter is dan de 2,4 GHz hangt ook een beetje af van de 2,4 GHz zender die je gebruikt, wat is het bereik van deze set (zender en ontvanger). Als deze in normale situatie hetzelfde bereik heeft als de 35 MHz zender dan zal het niet veel uitmaken.
ok bedankt. Ik doe het nu even met m'n 35MHz evo 9 , die heeft net een grote beurt gehad en doet het weer prima.
Morgen maar eens proberen !.
Zonder filter heb ik na 800 meter geen besturing meer. Ik moet echter nog alles uit elkaar halen en testen met het gemonteerde filter.
Ik gebruik een 1,2 ghz video en Spektrum 2,4 besturing.
Zo zeg, fpv-en is heftig !! Vanmiddag een accu leeg gevlogen met camera en bril. Op het veld waren een aantal leden van midden nederland (die vliegen als gast, zij hebben nog even geen veld). Veel en veel te veel wind, en uit de verkeerde hoek (wapper int kwadraat) , toch 3 vluchtjes kunnen maken. De "midden nederland jury" vond het beeld van de bril prima, allemaal even kijken :-)
Mees vond het al helemaal geweldig, en ikzelf heb 30 seconden met bril gevlogen...das toch wel even opnieuw leren vliegen. (ENG !!!...ik was de kist bijna kwijt.)
Desalniettemin....... de opdracht is geslaagd!! Even wachten op wat minder wind.
Regelaars en motoren lijken overigens niet ok, dus nieuwe setjes bestellen.
