Verschillende ontvangers futaba koppelen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door wesley puma, 14 aug 2012.
  1. wesley puma
    wesley puma
    5 apr 2005
    Groesbeek
    Hallo allen,
    Ik heb sinds kort een nieuwe zender, de robbe futaba T18MZ. Daar ook een 8 kanaals ontvangertje bij, n.m.l de futaba R7008 SB.
    deze ontvanger werkt via fasstest en is geschikt voor de telemetrie.
    In mijn pilatus porter (sleper) heb ik de futaba R6014 FS 14 kanaals fasst.
    Ik heb zowieso tot nu toe minimaal 9 kanalen in gebruik, en met mijn huidige servo's kan ik daar dus niet de R7008 SB in steken want dan kom ik 1 kanaal te kort.
    Nou mijn vraag:
    kan ik deze 2 ontvangers op de een of andere manier met elkaar koppelen zodat ik over de 14 kanalen van de R6014 FS kan beschikken en via de andere ontvanger de spanning van de accu's door krijg op m'n zender?
    ik vraag me dus ook af of ik ze dan beide tegelijk met mijn zender gelinkt krijg
    Ik gok zelf dat het niet zal gaan, maar weet het niet zeker vanwege dat de ene fasst is en de ander fasstest en daarom vraag me dus ook af of ik ze dan beide tegelijk met mijn zender gelinkt krijg?
    want in de zender moet ik kiezen : s-fhss/fasst 7 ch/fasst multi/fasstest 12 ch of fasstest 18 chanell.
    grtz, Wesley
  2. jeedee
    jeedee
    10 jun 2007
    Purmerend
    ik zou eens naar de bus functie kijken :)
  3. danny.act
    danny.act
    28 jun 2007
    Putte (B)
  4. wesley puma
    wesley puma
    5 apr 2005
    Groesbeek
    Hallo Danny en jeedee,
    Ik wil eigelijk vooralsnog de servo's zo laten, en wilde alleen weten of dat ik die 2 ontvangers op de een of andere manier met elkaar kan koppelen zodat ik toch de telemetrie functies kan gebruiken. kijk het hoeft voor mij niet perse, maar wilde het gewoon proberen.
    als nu blijkt dat ik deze ontvangers niet met elkaar kan koppelen kan ik straks altijd nog voor bijv. gas en choke sbus servo's pakken, dan heb ik aan de R7008 sb genoeg en telemetriefunkties. maar zoals ik al zij wilde ik me setup voorlopig even zo laten, want ik heb nog geen sbus servo's.
    overigens bedankt voor deze link dat maakt het wel net ff wat duidelijker.
    nou hoor ik hem wel wat zeggen over annologen servo's dat die wel te programeren zijn met een speciale sbus decoder kabel er tussen:confused::confused: mijn engels en andere talen zijn niet al te best , heb al moeite genoeg met gewoon nederlands duss :p;)
    Grtz. Wesley
  5. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Nee, deze twee ontvangers kan je niet koppelen. De een werkt in FASST de andere in FASSTest en dat gaat niet samen.
    Dat betekent niet dat er geen oplossingen zijn. De eerste is met behulp van de al genoemde S-bus, maar dat wil je niet.
    Dan kan je, als je geen telemetrie nodig hebt, de 6014 FASST-ontvanger gebruiken. Je moet dan in de zender de modulatie op FASST instellen.
    De laatste oplossing is een tweede R7008SB gaan gebruiken. De ene ontvanger verwerkt dan de kanalen 1 t.e.m. 8 en de tweede de kanalen 8 t.e.m. 16. In de handleinding kan je vinden hoe de ontvangers hiervoor ingesteld moeten worden.
  6. wesley puma
    wesley puma
    5 apr 2005
    Groesbeek
    Dankje N.P.S,
    Nou het is niet zo dat ik het s bus systeem NIET wil gebruiken, maar ik wilde eerst weten ofdat ze te koppelen waren.
    Ik wil toch wel graag telemetrie functies gaan gebruiken dus dan zal ik met de sbus gaan werken.
    Maar zegt die futaba man op het filmpje van het linkje van danny nou dat je dus ook annologe servo's via het sbus systeem kan laten werken? Maar dan een speciale decoder kabel er tussen i.p.v een gweone y kabel duss bijv ook een hitec 645 mg met decoder kabel? Werk dat dan ook?
    Grtz wesley
  7. danny.act
    danny.act
    28 jun 2007
    Putte (B)
    Wesley,
    Inderdaad je kan volgens hen ook 'analoge servo's' gebruiken met het S.Bus systeem, mits je de speciale decoder kabel hiervoor gebruikt. Drie analoge servo's per decoder kabeltje aansluitbaar.
    mvg,
    Danny.
  8. wesley puma
    wesley puma
    5 apr 2005
    Groesbeek
    Dank voor de snelle reakties,
    Tja had ik het toch goed gehoort, ik ben n.m.l niet zo'n ster met andere talen, zelfs engels niet, daarom met handleidingen enz. dat is altijd n gevecht.
    Maar dan zal ik me eens de goede decoder kabel aanschaffen, en dan doe ik die 8 kanaals er in i.p.v.die 14. Dan is het opgelost (voor ik schat)relatief weinig geld.
    Dan ga ik dat eens even veranderen, en dan over een tijdje mss enkele andere sensoren bij aanschaffen om de telemetrie uit te bereiden en wat te proberen.
    Grtz wesley
