2.4 Ghz zender stoort 2.4 Ghz camera! Help!
Discussie in 'Model elektronica' gestart door job_castrop, 19 apr 2012.
  1. job_castrop
    job_castrop
    19 apr 2012
    Ik heb een wireless 2.4 Ghz camera gekocht met ontvanger, beeld en afstand is prima maar zodra ik de zender van mijn RC Auto aanzet (Ook 2.4 Ghz) gaat het beeld op ruis.
    Hoe kan ik dit oplossen?
    Ik heb al een beetje op het internet gezocht maar nog geen duidelijk oplossing gevonden.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    35Mhz zender gebruiken..........
  3. job_castrop
    job_castrop
    19 apr 2012
    Uhm.. ja ok, maar dat is de enige oplossing?
  4. Marc60
    Marc60
    28 feb 2012
    gelderland, langs de Rijn
    Je kunt het met de bestaande spullen niet oplossen, je besturing en beeld zitten op vergelijkbare frequenties en ook nog eens vlak bij elkaar. Dat geeft storing. Je zult dus of je besturing moeten wisselen, of een videozender met andere frequentie moeten gebruiken. bijv 5.8 ghz of 900 mhz (als ik het goed heb onthouden) Kijk maar eens op het FPV deel van het forum.
    Als je in de buurt van andere vliegers (srry andere bestuurders :)) vliegt (rijdt) dan lijkt het handigste om je videozender/ontvanger te veranderen omdat de kans groot is op storing van de anderen als die met 2.4 ghz werken
    succes Marc
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee hoor, 5.8Ghz video kan ook...
    2 systemen op dezelfde frequentie kan niet. Het video systeem is gevoelig en zal snel van je zender last hebben. Andersom heeft je ontvanger ook last van je camera zender. Dit is geen goede combinatie.
  6. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Eeeeuh, doe maar 40 MHz.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Maar die is weer niet toegestaan in Nederland. Alleen maar tot onpraktisch lage 25mW.
    Je hebt over het hoofd gezien dat Job rijdt, 35MHz mag alleen op gevlogen worden. Job, moet zoals Jan al schreef, dan 27, 30 of 40MHz gebruiken.
    Overzicht van vergunningvrije frequenties, Agentschap Telecom is onderdeel van ministerie van EZ:
    http://www.agentschaptelecom.nl/bin...ochure-vergunningsvrije-radiotoepassingen.pdf
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Owja, auto ;) Ik zat nog even mijn mijn hoofd in de vliegtuigen :)
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Regels......... 900Mhz ook niet, net als 1200Mhz.
  10. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Die overigens net zo hard stoort icm 2.4ghz....
  11. PH7CW
    PH7CW
    11 aug 2007
    Emmeloord
    Als jij van een zender op 1.2 GHz de harmonischen netjes wegfiltert, zoals het eigenlijk hoort, dan stoort het niet op 2.4 GHz. Ja ik heb dus zo'n filter en geen problemen op 2.4 GHz
    Laatst bewerkt: 19 apr 2012
  12. job_castrop
    job_castrop
    19 apr 2012
    Waar vind ik een 1.3ghz 10mw transmitter? De laagste die ik gevonden heb is 150mw en dat mag niet zonder vergunning of wel? En wat is ongeveer het bereik van een 10mw?
  13. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Inderdaad een lowpass filtertje tussen zender en antenne doet wonderen..
    Maar ik zou kijken voor een 10mW of meer 5.8ghz setje.. en beide uitrusten met een Cloverleaf antenne voor de zender, en een Skewer antenne voor de ontvanger. zeker omdat je met je auto laag tov de grond zit.
  14. robj28
    robj28
    10 nov 2011
    Lelystad
    Volgens mij is 1,3 ghz niet toegestaan.
  15. job_castrop
    job_castrop
    19 apr 2012
    Ok, wat dan wel en waar kan ik het krijgen? Zoek me een ongeluk! Hoe moeilijk kan het zijn een wireless camera in mijn Monstertruck te bouwen?
  16. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
  17. job_castrop
    job_castrop
    19 apr 2012
  18. PH7CW
    PH7CW
    11 aug 2007
    Emmeloord
    Dat kan onder de voorwaarde dat je een low pass filter gebruikt om de harmonische van je zender te dempen. Gebruik je geen LPF dan loop je een serieus risico dat je RC-besturing er hinder van ondervindt.
