bouw van de LCF Zeven Provincien
Ondertussen ben ik er toch vier avonden aan kwijt geweest
Valt nog mee, ik heb eenzelfde project.
Wen er maar aan dat niet alles even soepel gaat als je geen kant en klaar boot koopt waar alleen batterijen in hoeven.
Hallo allemaal,
Helaas geen video update:puppydogeyes: nou vooruit dan;)
https://picasaweb.google.com/114727...key=Gv1sRgCI_Mp4vRwJHLjgE#5674238730646560754
Alleen heb ik het mechaniekje niet gefilmd. Dat komt de volgende keer. En omdat er donderdag avond een heel klein druppeltje lijm tussen de tandwieltjes was gekomen kon ik het hele zaakje weer slopen om te kijken wat het was. Vanavond heb ik me gehaast om jullie toch niet teleur te stellen :p Een ding heb ik in overmate geleerd: hoe het niet moet. Omdat ik wat weinig tijd had heb ik dus ook geen details foto's:( Jullie hebben wat te goed:D
Gr Geert
Ik heb geen verstand van geschut, maar voor mij oogt het goed. Misschien iets te snel, maar dat is eventueel wel op te lossen met een "servo slow" schakeling, mocht het origineel ook niet zo rap draaien.
Bedankt voor de complimenten. IK heb het wat druk dus het forum schiet er even bij in. Zaterdag probeer ik weer een update te doen met de mechaniek foto's en hopelijk een eleverende loop.
gr Geert
Hallo allemaal,
Bij deze de beloofde foto's.
Kun je nagaan door wat voor pielgaatje alles moest. Op de servo is een tandwiel gemaakt. Die een kleiner tandwiel aandrijft van de as van het kanon. Het lijken twee tandwielen met dezelfde verhouding maar onder het grote tandwiel van de as zit een kleiner tanwiel. Het zijn eigenlijk 2 tanwielen aan elkaar. Een grote en een kleine.
De as van het kanon bestaat uit twee delen. Er zit een gedeelte aan het kanon en een gedeelte aan het tandwiel. De as van het kanon valt precies in de as waar het tandwiel aanvast zit. Met een mannetje vrouwtje verbinding valt het precies in elkaar.
De loop kan inmiddels ook eleveren. Dit gaat wat minder soepel maar ik ben tevreden. Ik heb hiervoor een lijnbesturing gemaakt. Heel simpel maar niet moeilijk;) Op de laatste foto is het een georganiseerde bende(d.w.z. dat ik er wijs uit kan)
Dat was het weer,
Gr Geert
Mooi werk, Geert! Ik kan je aanraden inderdaad een "servo-slow" (bijv van C*nrad) tussen ontvanger en draaiservo te zetten. Heb ik ook gedaan met de voorste 20mm van de S139. Dan hoef je niet meer te letten op je eigen snelheid aan de knuppel. Gaat toch vaak te snel.
@Roel, bedankt.
Indoorvlieger zij het ook al en ik vind dat jullie eigenlijk wel gelijk hebben. Om het er een beetje natuurgetrouw er uit te laten zien moet je de knuppel langzaam bewegen wat toch lastig is onder het varen. Ik zal kijken of ik er eentje kan opduikelen. Bij hobbyking zag ik er, heeft iemand daar ervaring mee?
Gr Geert
@Koos, bedankt voor het compliment. Dat is wat ik leuk vind aan het forum iedereen denkt mee en er komt iets moois uit.
gr geert
Ik zou graag een beroep willen doen op jullie kennis en vooral de ervaring van Freek met de hekjes bij het kanon. Die blijken zeer lastig te maken. De hekjes voor het heli dek was eigenlijk een makkie maar de hekjes bij het kanon vallen vies tegen. Heeft iemand iedeen?
Ik heb ook nog twee servo vertragers voor het kanon besteld.
Gr Geert
Hoi Geert,
Ben even in de war:confused: het hekje voor het kanon?
neem aan dat je de opstaande rand bedoelt voor het kanon zie onderstaande foto
in dat geval dit de Golf breker, deze voorkomt dat het schip heel veel onder water verdwijnt als het schip een paaltje pikt
deze staat ook iets schuin naar voren en is verder helemaal dicht dus opzich vrij makkelijk met triplex te maken
@Koos, nee de golf breker heb ik al gemaakt. Ik bedoelde de hekjes die neerklapbaar zijn aan stuurboord en bakboord. Door de hekjes lopen 3 dwarsliggers. Is het zo duidelijk? De hekjes wil ik van 0,6mm dik messing maken.
Gr Geert
