Snelheidsregelaar voor rc speedboot
Discussie in 'Speedboten' gestart door M.Vuijk, 17 feb 2009.
  1. tradelord
    tradelord
    4 mrt 2011
    DEN HELDER N-H
    hallo jan ik snap dat plaatje niet die u heeft laten zien wilt u een makelijker plaatje toesturen? oja en warom kan je je niet iedere snelheids regelaar op een motor zetten ??????? groeten dominique
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Dominique,
    Als dat schemaatje al vragen oproept, dan vrees ik het ergste voor je bootproject.
    Ik stel voor dat je op het forum heel veel bouwverslagen gaat lezen tot je er misselijk van wordt, heb je dan nog vragen dan horen wij het wel...
    Groeten, Jan.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik denk dat deze (multiplece choice) plaatjes duidelijker zijn:
    System wiring, 1 tooltje
    LiPo battery wiring, 3 tooltjes
    En onder 'electrical' zijn nog meer handige gereedschapjes te vinden.
  4. tradelord
    tradelord
    4 mrt 2011
    DEN HELDER N-H
    ALS IK NAAR HET PLAATJE KIJK DIE RON HEEFT GESTUURD HOE KRIJGT DE ONTVANGER STROOM??????????:confused:
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Dominique,
    Als jet tooltje opstart, is de functie 'regelaar met BEC' aangeklikt, je kunt dus zelf aangeven onder 'Receiver Power Wiring' of je een interne BEC, een externe BEC, of een ontvangerpakket wilt gebruiken.
    Ik weet het, lezen is moeilijk, helemaal als het niet je moerstaal is.
    Een beetje spelen met het tooltje bespaart je weer een boel hoofdletters tikken (wat trouwens onbeleefd is; hoofdletters = schreeuwen).
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 8 dec 2011
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laat je vader meekijken naar de Engelstalige plaatjes, dat scheelt.
    Wat ook handig is, hoewel verre van perfect, is automatische vertaling, bv. d.m.v. Google Translate . Gewoon woorden/tekst intypen, of een link zodat hele pagina vertaald wordt.
    LVC kun je negeren, losse Low Voltage Cut-off wordt nauwelijks gebruikt, die beveiliginging tegen te lage accu-spanning zit meestal al in regelaar ingebouwd. Traxxas kies je bij twee motoren, ook niet van toepassing voor jou.
    Laatst bewerkt: 7 mrt 2011
  7. tradelord
    tradelord
    4 mrt 2011
    DEN HELDER N-H
    hier ben ik weer na 5 maanden
    ik ben momenteel bezig meet een boot van 70 cm onder romp van hout daar folie omheen gedaan en met de folie het schip ook opgehoogt ik heb ook al een goede motor thuis alleen een vraag als je bediening een singaal stuurt ontvangt dan de regelaar het singaal gr tradelord
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Voor een boot heb je minimaal nodig een ontvanger, een regelaar, een stuurservo voor het roer, en een accu. De regelaar en stuurservo worden op de ontvanger aangesloten, en de accu voorziet ontvanger en regelaar van stroom. De ontvanger reageert op het signaal van de zender, en zal de regelaar en servo laten reageren.
    Wat heb je momenteel aan RC materiaal? Is je regelaar wel sterk genoeg voor je motor?
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Welk merk/type? Of waar uit? Het is namelijk belangrijk om te weten of het een borstel- of borstelloze motor is, elk van die twee typen heeft een eigen soort regelaar nodig.
    Uitleg voor beginners
    Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl
    -> RC Techniek en elektronica
    -> Welke zender? Welke ontvanger? Welke servo's?
  10. tradelord
    tradelord
    4 mrt 2011
    DEN HELDER N-H
    uit een kleine boor dus je hebt de accu besturing ontvanger en regelaar nodig ik zie op conrad namelijk alleen regelaars en kunne rc boten nou in zout water en warom niet of wel want hoor dat het niet kan gr
    Laatst bewerkt: 30 nov 2011
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik 'denk' dat er het volgende staat:
    Je mist nog een servo om het roer te bedienen.
    RC-boten kunnen best in zout water varen, als je maar voorzorgsmaatregelen neemt en de boot na het varen met zoet water afspoelt, zodat er geen zout achterblijft, waardoor je electronica en alle metalen kunnen gaan roesten.
    Verder is het handig om alle metalen onderdelen aan je boot in brons of RVS uit te voeren, zodat corrosie weinig kans krijgt.
    Natuurlijk moet alle electronica 100% waterdicht gemonteerd zijn, anders is het gauw gebeurd.
    Dominique, je schrijft op een forum, dan is het handig, als je complete zinnen maakt, die na één keer overlezen begrepen kunnen worden.
    Als je dat teveel moeite is, dan haak ik af.
    Groeten, Jan.
  12. Eric295
    Eric295
    11 nov 2011
    5€ voor een regelaar?? denk je nu echt dat dit ook maar iets deftig kan zijn? misschien voor een bootje in bad dat 0.5km/h gaat.
    Pfff....
    Groeten,
    Eric
  13. tradelord
    tradelord
    4 mrt 2011
    DEN HELDER N-H
    ik heb een regelaar voor een boot van 3 v op baterijen daar kan ik een motor van 12 v niet aan kopelen en kan geen servo aan dus gwn een nieuwe regelaar kopen
    maar bij conrad kan jo toch alleen motors regelaars en servo s kopen?
  14. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Bij Conrad kun je alles kopen om een RC boot te besturen. Pompebled heeft een duidelijk lijstje staan in zijn laatste bericht.
    Wat er in dat 3V bootje zit, is waarschijnlijk een regelaar en ontvanger in een. Daar kun je inderdaad niets verder mee. Gezien je minimale ervaring met RC zou ik je nog steeds aanraden om te kijken of iemand op dit forum bij je in de buurt woont, die je wat meer tekst en uitleg kan geven.
  15. tradelord
    tradelord
    4 mrt 2011
    DEN HELDER N-H
    weet iemand een 6 v reglaar en ontvanger die niet al te duur zijn het liefst 27 mhz vanwege al me 27 mhz afstandbedieningen gr dominique
  16. tradelord
    tradelord
    4 mrt 2011
    DEN HELDER N-H
    me boot krijg ik alleen niet waterdicht wzant weet niet hoe maar wil hem zelf maken dus word moeilijk
  17. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    @Tradelord: een paar tips:
    1 Zet je woonplaats in je profiel. Wie weet woont er iemand vlak bij je in de buurt die je kan helpen.
    2 Of (nog veel beter) woon je vlak bij een scheepsmodelbouwvereniging. Als dat zo is, ga daar dan eens kijken, vragen en leren.
    Een forum is leuk, maar voor sommige zaken zal degene die jou wil helpen het spul moeten zien en in handen hebben.
    3 Zorg dat je je vragen op het forum goed stelt. De meeste forumleden hebben geen vertaalmachine om jouw schrijfsels in normaal nederlands te vertalen. JIJ wilt geholpen worden. JIJ zal daar dus moeite voor moeten doen.
    Laatst bewerkt: 2 dec 2011
  18. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Ben blij dat hier ook bouwers zijn die de daad bij het woord voegen en mij af en toe eens helpen (slechte mobiliteit).
    Deze junior (Tradelord 12 jr.) moet idd. nog veel leren maar met goede hulp z'n weg moeten vinden, die juiste hulp "aanboren" en er z'n voordeel mee doen vergt ook lering en vooral veel vallen en opstaan..althans zo vergaat het mij af en toe ook nog... :)
    groet : Manus
  19. janelze
    janelze
    21 nov 2010
    Nieuw-Weerdinge
    tja die regelaar van € 5,- was volgens mij de mechanische regelaar van graupner , die heb ik in mijn schaal 1:4 rc modeltruck en die stuurt een 12Volt motor aan dus die mechanische regelaar kan wel wat hebben en heeft 3 snelheden 3 voor en 3 achteruit ...
  20. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    nvt
