Liebherr L 574 2plus2
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door mark-cat-M313D, 21 okt 2011.
  1. rdls73
    rdls73
    4 nov 2007
    wervershoof
    Mijn beroep is het maken van kunststoffen , van metalen weet ik wat het verschil is tussen ferro en non ferro en metaal is de verzamelnaam van dat alles.
    Gr Raymond
  2. mark-cat-M313D
    mark-cat-M313D
    30 aug 2009
    aluminium is inderdaad een metaal. van staal word de shovel ook wat te zwaar.
    met vriendelijke groet mark
  3. rdls73
    rdls73
    4 nov 2007
    wervershoof
    Zelf heb ik ook aluminium en kunststof gebruikt , maar de mijne weegt naar schatting zo`n 4 a 5 kilo.
    Ik gebruik de zelfde banden banden als jij , maar die moet je wel opvullen , want anders worden ze plat.
    Gr Raymond
  4. mark-cat-M313D
    mark-cat-M313D
    30 aug 2009
    okee, ik denk dat de mijne wel ietsje zwaarder word, heb de vooras ook met motoren, plus de hydraulic pomp enzo.
    ja inderdaad kwam er achter toen ik de banden om de velgen had, maar heb er nu schuim in zitten plus een gaatje in elke velg geboord aan de binnen zijde.
  5. rdls73
    rdls73
    4 nov 2007
    wervershoof
    Wat voor schuim heb je gebruikt , mss ook wel wat voor mij .
    Welke pomp ga je gebruiken ? ik ben mij al aan het oriënteren op mijn volgende project een bruder graafmachine ombouwen , maar twijfel nog tussen mechanisch en hydraulic
    Laatst bewerkt: 8 nov 2011
  6. mark-cat-M313D
    mark-cat-M313D
    30 aug 2009
    ik heb op de site van conrad eierdoppenschuim besteld 822733, en dat in stroken geknipt van de breedte van de band, en dan in elke band 3 stroken. de banden zakken bij mij bijna niet meer in nog zo'n 5 mm.
    ik ben er nog niet over uit welke pomp ik ga gebruiken, omdat ik toch eerst de shovel goed rijdend wil hebben, ga me daarna verdiepen in de hydraulic.
    een graafmachine is ook een leuk project.
  7. rdls73
    rdls73
    4 nov 2007
    wervershoof
    hey dat is een goed idee , ik dacht aan purschuim of zoiets .
    Ik twijfel omdat ik hydrauliek nogal duur vind , zo`n 300 euro voor alleen de pomp en ventielen en dan komt de rest nog .
    Nou succes met je project
    Gr Raymond
  8. mark-cat-M313D
    mark-cat-M313D
    30 aug 2009
    ben vandaag weer wat bezig geweest met de shovel, zou de vooras er vandaag onder maken maar naar wat zaagwerk, ga ik toch maar de hele voorkant van 2mm dik staal plaat maken.
    de reden dat ik voor staalplaat kies is dat ik dan het geheel netjes in elkaar kan lassen, maar voor ik daar aan ga beginnen ga ik eerst alles netjes uit werken op papier.
    heb vandaag al even gouw een tekening gemaakt van de zijkant.
    heb ook besloten dat de shovel niet in de liebherr kleur blijft, hij krijgt de kleuren van de firma oosterhof holman, m,n vader is daar kraanmachinist van daar de keuze dat ik een grondverzetmachine bouw.
    hier de voorkant naar het zagen, zit niet veel stevig heid meer in.
    en hier alvast een tekening.
  9. mark-cat-M313D
    mark-cat-M313D
    30 aug 2009
    vandaag de machinist van de shovel langs gehad met wat spullen :p
    zo bracht hij 1 set hella verstraler's en waeco airco voor op het dak, 2 cti thor 15 li regelaars, shovel verlichting, en 4 kamer achterlichten.
    de 4 kamer achterlichten ga ik uit elkaar halen zo dat ik 2 achteruit rij lichten krijg voor in de gril.
    en de 2 regelaars ga ik gebruiken voor de voor en achter as.
  10. dcserver
    dcserver
    25 jan 2012
    Belgie
    is dit project stil gevallen?
  11. bouwertje
    bouwertje Guest
    servo is geen goed idee...
    ik zit bij de modellandbouwers holland en daar rijdt ook een shovel.
    daar zijn al 5 servo's doorgebrand doordat er 4 rb motoren rechtuit willen gaan.
    daar zitten servos in van 30kg nu wil hij er een motor inbouwen voor te sturen.
    voorbeeld, kijk naar mfz blocher naar de kit voor de gearticuleerde trekker daar zit zo een sturing met motor in.
  12. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    de machinist is verdwaald met zn liebherr
    er zat nog geen tomtommie in zn shoveltje
    en hij kan geen kaart lezen omdat zn bril thuis ligt:D:D
    ik weet niet waarom verslag gestopt is vind wel jammer
    hopelijk gaat t gauw verder
  13. mark-cat-M313D
    mark-cat-M313D
    30 aug 2009
    Hallo mede forumer's
    Voorlopig ga ik niet verder met de shovel ook omdat ik hem hydraulisch wou hebben en aangezien dat toch aardig wat geld kost zit ik er over na te denken om toch voor de wedico caterpillar shovel te gaan en ook omdat ik een caterpillar fan ben vind ik de caterpillar een heel erg mooi model, dus zit nog in twijfel of toch de liebherr gaan bouwen of de wedico shovel.
    Met vriendelijke groet Mark
  14. mark-cat-M313D
    mark-cat-M313D
    30 aug 2009
    Heb een tijdje niks meer van me laten horen hier maar ben toch maar weer verder gegaan met de shovel met wat andere plannen.
    Omdat ik me thuis toch wel begin te vervelen in verband met dat ik geen werk meer heb, heb ik toch maar de shovel weer uit de kast gepakt en aangezien daar niet heel veel meer aan hoeft te gebeuren toch maar besloten om hem af te maken zo is het sturen en het rijden al werkend moet alleen nog even de bouten voor zien van een 6mm gat zo dat die op de 4 motoren kunnen zodat daar de velgen op vast gezet kunnen worden en dan kan ik hem eindelijk eens uitlaten in de tuin.
    De bedoeling is dat er straks in plaats van een servo straks 2 spindels van cti op komen voor het sturen.
    En in plaats van de hydrauliek wil ik ook cti spindels gebruiken omdat hydrauliek me nu te duur is op dit moment.
    Alvast een paar foto's van hoe de shovel er nu bij staat.
