F1 1kg boot zelfbouw
zal je vrouw/vriendin/ouders blij mee zijn :)
Haha, ik ben sinds kort verhuist en ik heb al gezegd tegen mijn vriendin dat de schuur mijn terrein is :smile:
Het valt tot nu toe ook wel mee met de rommel die ervanaf komt.
Daarnaast heb ik nog een mooie bouwstofzuiger overgehouden van de verbouwing. :smile:
Ik ben zelf ook wel van een schone werkplek.
Het gaat op moment ff niet zo hard met de plug, ben net verhuist dus er zijn ook nog andere klussen in huis :).
Was al wel wat verder gekomen.
Nu kom ik wel op het punt met meerdere rondingen dus moet wat meer referentie schotten maken.
Ik heb ook nog met het idee gelopen om verder te bouwen als houtbouw maar dat zou meer werk worden.
Daarnaast kwam ik erachter dat de laatste 2 schotten wat scheef waren dus die moet ik ff opnieuw maken. (nu alleen nog de tijd vinden :smile: )
Hier nog wat foto's hoe hij er nu bij staat:
*Edit*: Ik had al gezien dat de foto's het niet deden. Ik had ze op mijn telefoon toegevoegd. :smile:
Dit gaat volgens mij een heel mooi rompje worden!!!
Knap hoe je dit allemaal doet zeg.
volg het met aandacht!!!
gr. Arnold
@ Arnold:
Dankjewel! :)
Ik doe mijn best :D. ik zal zorgen dat er gauw weer een update komt.
@Kupurus:
Haha nu is dat vlakke gedeelte nou net het punt waar ik nog mijn bedenkingen over heb.
Naar mijn idee (gevoel) moet de 'v-lijn' verder naar achter lopen. Mijn bedoeling is om dit met plamuur op te lossen.
Ik zal eens proberen om de lijn van de 'V' op de foto te krijgen.
Dan zul je zien dat hier nog wel wat aan moet gebeuren.
Gezien een ander topic van mij, met een ander (eigen) ontwerp, zou dit 'onderwaterschip' met een jet te varen moeten zijn. (Dan ga ik echt af op de reacties).
*edit*:
Ander topic even erbij zetten. (hier heb ik echter nooit iets mee gedaan.)
keuze-aandrijving-eigen-ontwerp
jojo, die platte achterkant zorgt voor iets rustiger water bij je schroef, heeft bijna elke boot met single drive. is helemaal niet verkeerd.
Dan is dit een onbedoelde verbetering geweest :p
Ik moet nog wel het een en ander plamuren...
Met het schuren van het volgende deel zette ik even af met mijn elleboog en dat kon het schuim niet waarderen :)
Zoals jullie begrijpen ben ik ook weer iets verder, hieronder de vordering(en).
Hallo,
Jaja hij leeft nog :) ben alleen nog niet verder gegaan.
Op vakantie geweest en andere klussen gehad in en rond om het huis.
Ben eerlijk gezegd ook nog aan het bedenken of ik op deze manier verder ga bouwen of dat ik opnieuw begin en dan als houtbouw ga bouwen.
Dit omdat ik merk dat het op deze manier bouwen lastig is om links en rechts gelijk te krijgen. En het gedeelte waar ik nu gebleven ben moet toch wel goed recht zijn.
Mochten jullie tips/argumenten hebben zijn die van harte welkom.
hallo
werk al jaren op dit principe en nooit problemen gehad
hoe schuur je de styrodure ???
met een lange schuur klos of uit het handje???
ik gebruik een lange 5 cm brede schuur klos
hij is zo een 35 cm lang zo kom ik over veel spanten tegelijk
en zo blijf je toch mooi recht
je mag niets van je spanten af schuren dan zit je verkeerd bezig
gr raf
Hallo,
Ik ben inmiddels weer verder gegaan :smile:
Ben eerst eens gaan meten met een schuifmaat in plaats van een rolmaat en de verschillen vallen gelukkig mee; +/-0,5 mm.
Er moet nog geplamuurd worden en ik denk ook nog een laagje glas dus dit verschil zal niet meer terug te vinden zijn als de plug klaar is.
@raf: ik schuur het ook met een schuurklos van een 30cm alleen hij is 25mm breed.
Dit omdat de boot vrij smal is en ik anders weinig kan bewegen om te schuren.
Daarnaast heb ik er nog een van ongeveer 10cm voor de rondingen en de kleinere oppervlaktes.
Er wordt dus gewoon weer gebouwd :smile:
Hierbij weer een update!
Het einde van het schuimwerk is in zicht (de onderkant dan :smile:).
Vanavond nog ff het laatste stuk lijmen en als t meezit schuren.
Het begint er steeds meer op te lijken.
Hallo Joris,
Die knik in de kiellijn zou goed kunnen uitpakken wat het vaargedrag aangaat, maar als 'ie té diep is zal de romp zich vastzuigen en is er geen gang in te krijgen.
Een rechte kiellijn met eventueel een welving in het achterste deel van het vlak heb ik persoonlijk liever dan een knik in de kiellijn...
Groeten, Jan.
Hey pompebled,
Op deze foto lijkt het dat er in de kiellijn een wel erg grote knik zit.
Ik zal vanavond proberen een duidelijkere foto te maken.
Er moet nog wel het een en ander geplamuurd worden omdat ik bij de 2e, 3e en 4e te ver weg geschuurd heb, dus de knik gaat iets verder naar achter.
Die welving (waarvan ik denk dat je die bedoeld) zit in het eerste deel van achter.
Ook dit zal ik proberen op de foto te krijgen.
*edit*:
Hierbij de nieuwe foto's
De kiellijn:
Ik hoop dat de 'welving' te zien is:
Hallo Joris,
Op de nieuwe foto lijkt het al een stuk minder dan op de eerdere, heeft met het camerastandpunt te maken, dus.
Met de welving naast de kiellijn doel ik vooral op monohulls, die geen runpad hebben, maar een 'gewone' V-vorm.
Als bij zo'n romp het laatste derde deel volkomen vlak en strak is, kan het voorkomen, dat de boot veel te los gaat lopen en in de praktijk niet op het water te houden is (opstijg neigingen, ook als het zwaartepunt al verder dan gebruikelijk naar voren ligt).
In zo'n geval wordt er links en rechts naast de kiellijn een lichte 'deuk' in de romp geschuurd, zodat het achterschip iets kleeft en de boot beter handelbaar blijft.
Je kunt je voorstellen, dat als je zoiets al in de plug ingebouwd hebt, de afstelproblemen met het product uit de mal al voorgeprogrammeerd zijn...
Vandaar mijn 'bezorgdheid' over de knik in de kiellijn.
Je moet straks toch nog plamuren, houdt dan af en toe een lineaal over de kiellijn, zodat die recht blijft.
Groeten, Jan.
Hallo,
Omdat ik het schuimwerk bijna klaar heb ben ik wat proeven gaan doen.
Eerst heb ik een stuk schuim met alleen epoxy ingesmeerd (rechts op de foto).
Dit gaat niks worden, het zuigt gelijk het schuim in en het schuim word er niet echt harder van.
Vanavond het ik het met epoxy grondverf geprobeerd, maar zoals ik al verwacht had word dit helemaal niks....(links op de foto).
Ook heb ik het blok met de epoxy nog eens ingesmeerd met de grondverf, maar ook dit zie ik niet zitten, omdat dit gezien het linker blok te veel risico is.
Wie heeft er tips om de plug 'hard' te maken???
Als ik er eerst met glas overheen ga, denk ik dat de sprayrail zo goed als weg valt.
De foto:
als je hele lichte doek gebruikt... bijv 60 gram roving, blijven die sprayrails wel in tact. ik zou alleen zorgen dat je een wieltje hebt waarmee je weefsel in de rail kan drukken
Scherpe hoeken kan je sowieso niet lamineren, dus de bodem en het kielvlak los van elkaar van glas voorzien. Anders krijg je allemaal ronde hoeken die je na de tijd weer haaks moet zien te maken. De 'spray' (tussen kiel/bodem) kan je wellicht mee lamineren met de bodem, maar ik denk dat het te weinig oppervlak heeft om het laminaat lekker in de hoek te krijgen (en vooral te houden).
Beter na de tijd met epoxy behandelen en strak plamuren, voor een plug mee dan voldoende!
Ziet er erg mooi uit, keep us posted!
grt Jurriaan
