Fairplay.
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door comtheo61, 30 mrt 2011.
  1. comtheo61
    comtheo61
    21 jan 2010
    Huissen Gelderland
    Ik kreeg vandaag van een bekende een romp van de Fairplay, zonder
    boven bouw, zonder motor, enz. Wel messing schroef met beweegbare straalbuis.
    Nu heb ik enkele vragen, welke motor hoort erin, en heb foto,s gezien hoe de opbouw eruit moet zien, maar hoe hoog deze moet zijn met schoorsteen. foto,s wijnw04 op het forum.
    En zijn dat de orginele kleuren.
    Kan me iemand daar mee op weg helpen.:!:
    Groet Theo.
  2. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Hallo Theo,
    Hierbij twee foto's van het origineel. Hij heeft bij mijn weten in twee kleuren gevaren.
    Te vinden via google door te zoeken op Fairplay VIII.
  3. comtheo61
    comtheo61
    21 jan 2010
    Huissen Gelderland
    Fairplay v
    Dank je Bart, zijn er ook bouwers die de hoogte en motor gegevens hebben, en er zit ook een no; aanvast de fairplay v, is die opbouw het zelfde gebleven? en ook de 2 kleuren.
    Theo.
  4. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Hallo Theo,
    Toevallig heb ik afgelopen jaar nog zo'n bootje voor iemand vaarklaar gemaakt. Er zit een Robbe Power 755/40 in. En dat is zelfs al wat aan de sterke kant.
    Met deze motor vaart ze het mooiste op 6/7,2V.
    Info over de opbouw kan ik je niet mee helpen.
  5. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
  6. wijnw04
    wijnw04
    20 jun 2010
    Elburg
    FairPlay v
    Hallo Theo,
    De kleuren van mijn fairplay zijn volgens mij orgineel.
    Ik heb een Graupner speed 720 bb torque als motor op
    12 volt aangesloten.
    Als je nog meer wilt weten hoor ik het wel.
    Met vriendelijke groet,
    Wim
  7. comtheo61
    comtheo61
    21 jan 2010
    Huissen Gelderland
    Wim, ik heb een tekening aan gevraagd om de hoogte en breedte te weten. vaarclub in Nieuwegein.
    Op 12 volt varen ,in het dek is de opening niet zo ruim om er een 12 volt accu er in te doen, ik wilde op 6 volt varen.(of zit er niet zoveel verschil in dikte en groote van een 12 volts accu,nog nooit gebruikt)
    Als het 6 volt wordt weet ik niet zo goed welke motor dan, met weinig of veel toeren, in een bouwpakket staat een Johnson 888 met 2800 toeren.
    Weet je daar iets over?
    Groet Theo.
  8. wijnw04
    wijnw04
    20 jun 2010
    Elburg
    Fairplay
    Hallo Theo,
    De motor 720BB torque maakt 4100 toeren, eerst had ik een Graupner
    Speed 500 torque, maar deze maakt 15500 toeren en dat is te veel
    Voor een sleper.
    Op YouTube heb een filmpje van de boot (fairplay v annex), dit geeft
    Mischien een beeld over de snelheid van de boot.
    Ik heb een 12 volts accu van power sonic (ps-1230) deze past net.
    Groet Wim
  9. Wendy
    Wendy Guest
    gezocht! fairplay 8 modelbouw
    Beste leden, mijn vader wordt eind dit jaar 50 en wil heel graag een modelbouw Robbe Fairplay 8. Hij heeft er ooit een gehad en die is helemaal stukgegaan. Hij heeft het erover dat er maar 1 schroef op zat en de naam Hamburg valt steeds.
    Nu heb ik geen flauw idee wat dit allemaal inhoudt en vooral waar ik moet zoeken.:confused:
    Kan iemand mij helpen?
    Alvast bedankt
  10. wijnw04
    wijnw04
    20 jun 2010
    Elburg
    Fairplay 8
    Hallo Wendy,
    De FairPlay 8 wordt volgens mij niet meer nieuw verkocht
    Vroeger werd hij geleverd door Hegi en Revell.
    Als je op eBay zoekt worden ze nog wel te koop aangeboden
    Wim
  11. tom 2013
    tom 2013
    12 apr 2013
    hallo,
    Ik heb geen ervaring met modelbouw maar heb sinds kort de fairplay V. Er ontbraken enkele zaken zoals de batterij, ... Nu heb ik enkele vragen:
    -Ik heb een loodzuur batterij gekocht want deze ontbrak (600gr, 6V 4Ah). Deze is jammer genoeg vrij snel leeg (+/-20-30min). Weet iemand wat het gewicht, capaciteit van de originele batterij is?
    -In de as die naar de propeller gaat zit een gaatje. Ik veronderstel dat dit bedoelt is om de as te smeren? Mag dat met gewone fijne kruipolie of moet dat iets speciaal zijn?
  12. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    je moet je niet houden aan het origineel, zelf een batt. kopen die jij goed vind! ik zou op 12 volt gaan, want er zijn heel weinig regelaars op 6 volt.
    ja, dat gaatje is voor te smeren, ik weet nu niet of er al een vetnippil op zit, als dat niet het geval is, gewoon een buisje er op solderen. geen kruipolie gebruiken maar gewoon vet.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    @tom2013
    eerst kijken welke motor er in de boot zit anders kan je zomaar niet op 12 volt gaan varen(brecht heeft zondag de ziekte van zijn nonkel over gekregen)want dan brand je de motor op
    als er de originele motor van de bouwdoos in zit kan je max op 7.2 volt gaan varen
    dus een lood accu van 6 volt zal wel volstaan
    maar waarom heb je een lood zuur accu gekocht?????das vragen om ellende
    koop onderhoud vrije lood accu's dan heb je al geen last van zuur en dergelijke want dat wil je niet in je boot krijgen
    deze is te koop bij conrad voor 22.99 euries
    de link daar naar toe
    Conrad energy Conrad energy onderhoudsvrije loodaccu 6 V 10 Ah Kabelschoen 6,35 mm Loodvlies (b x h x d) 151 x 94 x 50 m in de Conrad online shop
    NIET laden met een auto accu lader want dan laad je ze binnen de korste keren kapot
    hier een goeie lader ook van bij conrad
    inpluggen ,aansluiten en niet meer naar omzien
    http://www.conrad.nl/ce/nl/product/...-6-8-12-V-LOOD-Oplader-voor-loodaccu-Loodzuur
    gr raf
  14. tom 2013
    tom 2013
    12 apr 2013
    Ja het is zo een onderhoud vrije lood accu hoor (ik heb misschien niet de juiste benaming gebruikt).
    Op de motor staat 6V max 3A dus naar 12V kan ik niet. Ik kan natuurlijk wel deze van 6V 10Ah gebruiken. Maar met 2.1kg hoop ik dat het bootje niet gaat zinken :rolleyes:
  15. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
  16. MYANGEL
    MYANGEL
    6 okt 2009
    Zutphen gelderland
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Eerst motor bepalen, dan akkus bijzoeken. Een scherpe prijs is dan mooi meegenomen, niet andersom.
    Wellicht wil je geen Lood maar een moderne lipo of LifoPo4 accu.
    Die laatste met de helft van het gewicht van een lood, een veel betere ondlaadcurve en snel te laden, duurzaam en safe.
    Wel heb je er een moderne lader voor nodig, maar dat is in deze tijd zeker niet onpraktisch. Kosten ook de kop niet.
    Fairplay gaat mooi op een monoperm. Daar komen geen bakken vermogen uit. Het is maar een hint voor een model dat al stamt uit de jaren 70.
    Niet meer dan de schroef kan afgeven. Het is ook geen speedboat.
    Faiplay + Hegi leveren onmiddellijk mooi zoekresultaat op bij Google.
    Interessengemeinschaft Modellschiffe
    Tekening + handleiding en meer... mocht je het niet reeds aangetroffen hebben. Reeds bekeken, en ziet er goed uit!
    Gr Bas
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo Bas
    de motor is reeds bepaald
    een 6 volt met een max verbruik van 3 amp
    met een accu van 7.2 amp is dat een hele dag varen want meer dan 1.5 amp zal deze motor niet verbruiken
    een interesante site dat wel (die had ik nog niet)
    gr raf
  19. MYANGEL
    MYANGEL
    6 okt 2009
    Zutphen gelderland
    Toevallig een monoperm Raf?
    Ik heb in mijn nordkap een monoperm 6 volt staan bij 3 ah max
    hier vaar ik met een 1,2 ah accu een kleine 3 uur mee.
    in mijn boomkortrawler van 1.20 bij 0.30 en 18 kgs
    zit ook een monoperm 6 volt 3 ah, deze heeft een afgetopte 4 blads schroef van 85 mm in tunnel
    motor word iets warm maar niet heet oid.
    met een 10 ah accu vaar ik er 6 uur mee.
    Groeten Dyon.
    Ps monoperm is niet het sterkste, maar in mijn optiek vaart het wel schaalgetrouw.
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hoi Raf,
    Jaja... Maar weke motor is dat? Maakt me wel nieuwsgierig. 3A klinkt al weer als Monoperm en zit er ook nog eens een reductietje op... vast... zoals in dat Hegi bouwplan te zien is.
    Zal het geen probleem zijn die op +7,2 te zetten.
    Zou je een enorme 2S lifepo4 aan hangen, HobbyKing heeft goede pakketen heb je een ongekend prettige vaarduur.
    Dus @Tom2013... snel maar eens wat plaatjes plaatsen van dat mooi model.
    @Raf.. het idd een alleraardigste site... kende em ook niet... ga er 'even' op verder turen, al dat moois!
    @MYANGEL... Monoperm trekt 3a niet 3ah :) dat tikfoutje heb ik ook wel eens begaan... direct forum over me heen... haha...
    Laatst bewerkt: 2 mei 2013
