regelaar
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jorentju, 13 feb 2011.
  1. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    Halo,
    ik heb een parkmaster van multiplex maar de regelaar gaat telkens bij een 1/4
    gas in veiligheid modus en dan blokkeert de moter en maakt raar geluid:confused:
    wat kan ik daar aan doen????
    een afbeelding van de regelaar (multiplex) en de moter (ray, pelikan)
    [​IMG] [​IMG]
  2. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Wat voor accu gebruik je? Is die volledig opgeladen?
  3. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Dit klinkt inderdaad als een accu, die het niet bij kan sloffen. Wat gebeurt er als je de prop losneemt? Als de motor dan wel tot vol gas gaat moet het probleem bij de accu of de accubedrading worden gezocht.
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Klinkt als een timings probleem. Timing staat te laag. Probeer eens de handleiding te vinden (-> google) en dan de timing op hoog te zetten.
  5. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    een 1000 mha 3s 25c merk onbekend.
    hij kwam juist van de lader
    met een ander accu had ik het zelfde probleem
  6. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Oké, dan kan het daar haast niet aan liggen, tenzij de accu's versleten zijn (maar dat lijkt me onwaarschijnlijk). Dan zou ik eens naar de timing gaan kijken zoals Tadango ook al zei.
  7. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    iemand in mijn club zij dat ik hem in ni-cd mode moet zetten maar
    maar ik vind nergen info in het nederlands
  8. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Maar dan zou je geen gek geluid moeten horen, dat kan niet anders dan de timing zijn. Als het niet constant bij hetzelfde toerental is kan het ook een kabel breuk of slechte soldering zijn tussen de regelaar / motor. Het kan ook simpelweg kortsluiting in de motor zijn, dan snapt de regelaar de motor niet meer.
  10. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    ik zal nog eens alles extra conroleren
    en als het nog niet werkt zal ik een filmpje maken dan horen jullie het
  11. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    ik heb alles nog eens nagekeken maar vind niets
    ik heb een filmpje gemaakt
  12. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    En daarvan heb je een link?
  13. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    ik zal het op youtube zetten
  14. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
