EINDELIJK !!! De Pilatus PC-6 afbouw...
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door knife-edge, 29 jan 2011.
  1. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Na meer dan 1 jaar in de kelder gelegen te hebben ( wegens géén goesting en andere dingen ) toch vanavond eens de moed bijeengenomen en eraan begonnen...
    Er waren ook een paar dingen die ik graag veranderd zou zien : nml. de toegang tot het rompgedeelte , niet via de schuifdeur maar via een luik in de rug. Dit zal later ook véél makkelijker zijn om de vleugels te monteren enz.
    Zoals je kan zien ligt hij inmiddels op de operatietafel:p
    Ook een begin gemaakt met de constructie van de motor-ophanging ( Electro )
    Zo was de eerste fase ...
    Nu ziet er er zo uit ...
    Het alu motorkruis wordt dus NIET gebruikt, heb er één in 6 mm. vliegtuigtriplex/carbon gemaakt
  2. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    goed bezig Dirk.;)
    gegroet :cool:
  3. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Het ging ook eens tijd worden hé Patrick...;)
  4. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Enige tijd géén goesting gehad, maar nu des te meer...:smile:
    Laatst bewerkt: 30 jan 2011
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Je bent weer lekker bezig Dirk :thumbsup:
  6. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Jaaaaaa, eindelijk :):)
    Blij dat je er nu zin en tijd voor hebt, goed teken :)
    Groet,
    Gerben
  7. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Ja, want binnen 14 dagen is de eerste operatie gepland...
  8. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Raam gemaakt dat langs binnenkant in de romp gelijmd word , als aanzet van het wegneembaar luik ... ( Balsatriplex van de Gamma :) )
  9. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Patient eerst onder narcose gebracht :rolleyes::p
    Operatie gelukt !!!!:smile:
    Even de kader gepast....
    Komt in orde , zie ik ... :smile: De Pilatus Cabrio is born :cool:
  10. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Motorkruis ruw uitgezaagd....
    Nu fijn afwerken....
  11. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Past er geen groter kruis onder de kap ?
    Ik hat hem dan 2x zo groot gemaakt.
    Vangt veel beter de krachten op van de motor .
    Mvg Johan
  12. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Johan, de kap is inderdaad groot genoeg om een groot kruis te herbergen.
    Dit kruis is al "iets" groter dan het originele... >>> dit vond ik zelf "te link " als je de boringen erop bekijkt, volgens mij was dat zeker na verloop van tijd gebroken alhoewel het een electromotor is. Maar goed , electromotoren kunnen ook trillen als de prop uit balans is...
    Fabio uit Zwitserland gebruikt zelfs het originele kruis. Ik zal wel zien :)
    Een groter kruis is ook niet meer zo stijf als dit kruis.
    Laatst bewerkt: 31 jan 2011
  13. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Romp reeds bijgefolied...
    Alleen luik nog voorzien van cockpitsluitingen en foliën
    Deze sluitingen komen aan de achterkant van het luik
    Het raam ingelijmd...
  14. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Ben ondertussen met een beetje electronica bezig...
    Voor de Spektrum AR 9100 ontvanger, die in de Pilatus komt , maak ik nu volgens de tekening van iemand op het forum een printje dat de voeding verzorgd voor deze ontvanger ( 2 maal 2 A123 cellen )
    De ontvanger heeft een ingebouwde accu-weiche, maar géén spannings- aanpassing.
  15. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    De postbode was " weeral " eens aan de deur geweest met een pakje van Deal-Extreme...
    Ik had daar LifePo4 cellen besteld om er ontvanger packs van te maken.
    Totaal 8 cellen , dus 2S2P ... ( cellen hebben 1350 mAh. , dus pack heeft totaal 2700 mAh. )
    Printje is ondertussen ook klaar :smile:
    Dezelfde connectors aangezet als er aan de Spektrum AR 9100 ontvanger staan.
    MET DANK AAN XYZ voor het schema !
    hier de link naar Deal-Extreme waar de LifePo4 cellen vandaan komen...:smile: http://www.dealextreme.com/p/18650-rechargeable-lithium-lifepo4-battery-1350mah-5105
  16. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Om het printje te gebruiken heb je dit nodig :
    1 MPX connector waar pinnen 4 en 1 aan elkaar zitten en 6 en 5 aan elkaar zitten. Deze gebruik je voor vliegen. Daarnaast heb je een acculaadkabel nodig met een MPX connector waar de massa aan pin 2 zit de plus aan pin 4 en pin 6 en 1 moeten aan elkaar zitten.
    Ik heb allemaal redelijk dikke kabels gebruikt, en als het moet kan ik de ontvanger accu's met 10A in 12 minuten volladen.
  17. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Toegangsluik ook gefolied en slotjes geplaatst ...;)
  18. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Die knife-edge gaat als een speer!
    Niet te snel he, beetje de energie verdelen.
    Groet,
    gerben
  19. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Gerben, dat is normaal mijn tempo :smile: ( ben blij dat er eigenlijk eens iets gedaan word aan mijn gebreken, hopelijk is na de operaties alles een beetje terug als vroeger )
    Er is ook nog een grote zwever onderweg van Rosenthal nml. de Foka4 , half februari is hij hier
    Vleugels maken we zelf ( spanwijdte 5 meter ) >>> mooie kist , al zeg ik hetzelf...
    http://lesgpr.free.fr/construire/foka4/foka4-ah/foka4-ah.htm
    Is in planning na de operaties...:cool:
    Groeten
    Dirk
  20. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    God rustte de zevende dag...., ik de tweede :cool::p >>> Grapje !!!!!
    Ben vanalles aan het uitdokteren :cool:
    Zwaartepunt-balans ook eens in elkaar gelijmd ( moet ook gebeuren hé )
    Laatst bewerkt: 1 feb 2011
