F3M toestel electrisch
Discussie in 'F3A-X' gestart door 3w_flyer, 8 okt 2010.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Qua vermogen lang niet genoeg inderdaad maar het is een voorbeeld voor de steun en koeling. Je zou de motor voorop het kruis kunnen monteren bv. De box constructie door de buizen en kruizen zorgt voor de stabiliteit. Dit krijg je echt niet kapot in de lucht :) Afstand motor schot tot voorkant motor was iets van 21cm oid, normaal zit hier een 50cc op.
    Als je ook zo'n 2 traps constructie maakt dan wordt het erg sterk. Anders in 3 trappen :) Gewicht zal meevallen als je gelamineerde carbon schotten gebruikt.
  2. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    @Lespy; Benoit heeft bij zijn 88" yak met plet en klapprop de klapprop eens in de motorkap gekregen in een flat spin... gevolg: inverted flat spin landing :)
  3. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Check, klapprop idee terug van de baan.. Inverted flatspin landingen zijn COOL, als iemand anders ze doet ;)
  4. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    Als ge het doet tijdens de LFC (lowest flatspin comp) krijgt ge wel extra punten.
  5. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    LOL :D met de EXP ga ik ervoor, met den deze liever ni ;)
  6. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Dus jij hebt vorig jaar al extra punten gekregen?.. flauw
  7. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    nee,Ik heb mijn prop niet in mijn motorkap gelanceerd :p
    (al was dat zo ongeveer het enige wat ik niet deed lol)
  8. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    P....
  9. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
  10. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
  11. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Hoezo OFF-Topic? ;)
  12. JVDO
    JVDO
    7 okt 2005
    Belgium
    We dwalen af ... back on topic :) !
  13. Pharriesk
    Pharriesk
    23 aug 2006
    Limburg
    Moet ook eens kunnen :)
  14. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Als het idee met de buis afspringt is dit zeker een optie..
  15. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Tja, dat heb je met die rare ronde kappen, totaal niet bedacht voor een electromotor...
    Doe mij maar een F3A neus.
    Draaien de koelgaten achterin de motor niet dan?
  16. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    lol :)
    Nee, achterzijde motor is fixed (stator), voorzijde (rotor) draait..
    op de tekening van de motor is links de voorzijde (propzijde), rechts de achterzijde (montagezijde).
  17. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Dat had ik allemaal begrepen.
    Dat ronde deel van 74,5mm diameter en 7mm dik dat staat stil. Maar daar zitten geen koelgaten in.
    Het ding van 103mm diameter en 61.5mm lang draait. Vooraan voornamelijk koelgat, en achteraan 2 klapprop montage dingen en 4 gebogen koelsleuven, volgens mij draaien die gewoon met de rest van de rotor mee en zit aan de binnenkant daarvan een lager.
  18. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Ik denk dat je idd gelijk hebt..
    Dan kunnen de koelgaten ook anders geplaatst worden zoals je al zei..
  19. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Wow, dat zijn de betere pakketten....
  20. lespinoy
    lespinoy
    27 okt 2004
    belgie
    Niet van mij hoor, is gewoon een foto die ik op het net vond (een van de weinige waar de achterkant van de motor op staat..) maar het zijn inderdaad geen kleintjes :D
