Tantalus goes molded
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door de materiaalverzamelaar, 14 dec 2009.
  1. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    0.5 mm.
    De mal is uit 2 helften die op elkaar geperst worden.
  2. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Loet, zoals ik nu je lay-up inschat is deze vooral buigstijf. Immers de vezels van het glas, het is maar 25grams glas, zitten onder 45° voor de torsie, het kool zit in de lengterichting voor de buiging. Klopt dat?
    Nu heb ik inmiddels een beetje ervaring met gebagde kevlar staartsetjes en glassetjes. De kevlar setjes zijn volgens Supergee recept (36gram kevlar), de glassetjes zijn van 25grams glas met kool (Setjes voor de mini Zone zijn steeds een tikkie zwaarder gemaakt tot ze bij normaal gebruik heel bleven).
    Het nieuwste full size setje (kevlar, met HM rovings ter extra verstijving in de lengte richting) weegt 10.8 gram. Een mooi gewicht, maar ik wil nog wat verder expirementeren.
    Bijvoorbeeld 25grams glas gebruiken met 1K HM roving op listig uitgekiende plaatsen. Ik overweeg ook pre-facing zoals wel gedaan wordt bij de flaperons. Maar dit gepiel moet wel zin hebben, daarom de vraag:
    Wat is belangrijk voor een goed stabilo en kielvlak, afgezien van het gewicht? Telt torsiestijfheid bijvoorbeeld meer dan buigstijfheid?
    Of: hoe lichter hoe beter........
    Laatst bewerkt: 22 okt 2010
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ben wel geen DLG specialist.
    Voor flutter is torsiestijfheid belangrijker dan buigstijfheid.
    Voor besturing en stabiliteit is ook de torsiestijfheid belangrijker (invalshoek constant).
    Echter met een apart hoogteroer (geen all moving tail) moet de scharnierlijn wel zo recht mogelijk blijven om een soepele hysteresis vrije besturing te krijgen, dus is dan ook voldoende buigstijfheid van belang.
    Ik denk dat voldoende buigstijfheid met één taps laagje spreadtow band weinig extra gewicht meebrengt.
    Rick
  4. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Vanaf morgen 10:00 weer bouw nieuws in dit draadje..:D
    Cheers
    Bart
  5. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    .....Voor niks zo vroeg opgestaan?
  6. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Eerste bouw fotos
    als je goed kijkt zie je links en rechts de mallen....:D
  7. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Ik zie maar 1 malle :banana:
    (sorry, loet ik kon het niet laten)
  8. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Da's helemaal niet mal Jorn. Gaat ie helemaal naar Rotterdam om te stofzuigen. Had hij ook thuis kunnen doen.:confused:
    Helle
  9. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    meer fotos
  10. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Dit gaf de doorslag over het aantal lagen...............
    Op zoek naar meer inspiratie
  11. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Bart
    Hoe heb je het probleem met de linkshandige kielvlakaanvorming nu opgeloest?
    Alex
  12. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
  13. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Alex,
    Ik heb dat nog niet opgelost, de gedachte was eerst maar eens een negatief mal maken en dan daarna maar eens zien hoe we het linkshandige kielvlak gaan oplossen...ik heb daar wel ideen over....
    Henk,
    Idd ik heb ooit eens een ontluchtingsglas aangeschaft. Bij Delft Instruments gebruikten we dat altijd om onze siliconen 'mengsels' te ontluchten. Het was verbazingwekkend hoeveel lucht je er nog uittrok....
    of het bij vormhars zin heeft weet ik eerlijk gezegd niet, zeker als je bedenkt dat we de hars met een kwast in de mal strijken / deppen
    Ben nadat Loet het Grote Kabouter Wesley boek uit had toch nog maar even door gegaan...morgen nog was glas op maat knippen en dan de beide helften opvullen met een glasbolletjes / epoxy....en dan maar hopen dat
    het lossend is komend week-end..
    Cheers
    Bart
  14. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    Bart,
    ambidextrie schijnt noodgedwongen te kunnen worden aageleerd.
    Bas
  15. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Als dat niet lukt dan frees ik kielvlakken waarbij alleen het stukje dat in de romp valt voor linkshandigen is.:banana:
    Loet
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Wel nee niet nodig.
    Gewoon de romp op de kop gebruiken.
    Nog een voordeel laagdekkers schijnen hoger te lanceren.
    Ben benieuwd naar het resultaat.
    Ziet er veelbelovend uit.
    Bart,
    Tijd voor je onderschrift te wijzigen, toch.....
  17. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Daar heb ik ook wel eens aan zitten denken toen ik mijn Tantalus moest aanpassen voor linkshandigheid. Toch nog eens proberen.
    Nog een voordeel: Als je een thermiekbel langs voelt komen, dan lanceer je tegenwind, maar je moet achter je zien te geraken. Als je op z'n kop lanceert heb je aan een halve looping genoeg. Snap je :confused:
  18. YVES DE VRIENDT
    YVES DE VRIENDT
    19 jan 2009
    LYON, FRANCE
    Suggestie : no guts, no story.
    Yves
    Ambidex ? Neen, liever sex aub :banana:
  19. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Weer een stapje verder
    Omdat Loet waarschijnlijk moest vliegen vandaag, heb ik Han maar gevraagd om mij te helpen...bijgaand wat fotos
    ging wel wat sneller.....Han had kabouter Wesley namelijk al uit en hoefte ook niet zo vaak koffie te drinken :D
    Cheers
    Bart
  20. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Geweldig dat Han heeft meegeholpen. Ik neem gemakshalve aan dat hij je heeft aangespoord.:D
    Ik mag Han wel, hij kan tenminste ook heel goed traptreden tellen.
    Han, hartelijk bedankt dat je ons een beetje verder hebt geholpen.:banana:
    Loet
