Realistische sound, in combi met rijregelaar
Ben wel benieuwd, of er meer mensen zijn dit graag willen toepassen.
  • ja
    Votes: 91 91,9%
  • Nee
    Votes: 8 8,1%
  • Total voters
    99
Daar er regelmatig vraag naar is, voor een regelaar die goed geschikt is voor Trucks...
Heb ik de kleine versie alvast ready gemaakt.
Afmetingen zijn: 45x45mm en 22mm hoog.
(ja Alwin, het kan kleiner ;-) )
Deze regelaar werkt zoals de standaard regelaars ook werken.
Middenstand stick is Stop, stick omhoog is vooruit en stick naar onder, is Achteruit.
Volgende functies/eigenschappen zitten erop:
-Zelf-lerend voor de middenpositie van de stick.
-Vooruit/stop/achteruit.
-Rem-licht aansturing.
-Achteruitrij-licht/buzzer aansturing. (gaat dan samen met de relai)
-Edit: FailSafe zit er ook in.
Zodra FailSafe actief is dan gaan de remlichten knipperen.
-De frequentie van de eindtrap is 16Khz.
Hierdoor heeft de motor meer koppel, met een laag toerental.
Indien intresse, stuur maar een PB.
(indien de juiste matrialen gevonden zijn, zal het uitgevoerd gaan worden zonder relai)
software ziet er goed uit als alle functies uiteraard goed werken ;) maar daar gaan we wel van uit he.
toch paar opmerkingen / vragen *opbouwende / ondersteunende*
zijn er nog dingen zelf instelbaar aan de print?? onder andere het aangaan van de achteruitrij verlichting wat zijn de parameters daarvan?
En buzzer aansturing is meestal een bepaalde frequentie, of moet dit zelf achteraf gebouwd worden *of een grotere buzzer met ingebouwde elektronica?
De middenstick stop functie?
is dat echt een rem of alleen motor in neutraal?
*zal ik eerdaags me eens bemoeien met de afmetingen van de print :P.
P.S. gebruik eens een groundplane. bespaart weer een bruggetje op je print.
Hallo Marten.
Ziet er goed uit zo, :thumbsup: heb een paar vraagjes.
1: J1 is die voor het programeren.
2: J2 is de ingang signaal van de ontvanger.
3: wil je het relais gaan vervangen door een H-BRUG.
Daar wordt het denk niet veel kleiner van, je zit dan ook met de koeling.
Hoi Alwin,
Er is zelf verder niks instelbaar met deze regelaar.
Hij neemt tijdens het opstarten de waarde van de ontvanger op en slaat dat op in zijn geheugen.
De remverlichting sluit je aan op J2, op de buitenste 2 pinnen !
Dit wordt 2sec. geactiveerd zodra je weer in middenstand komt.
Indien je eerder naar achter/voren gaat, gaat het ook gelijk uit.
De achteruitrij verlichting en die Buzzer, die kunnen gelijktijdig met de relai meegeschakeld worden.
De gebruikte transistor, is een BC337 en kan max 500mA schakelen.
De echte motor-rem functie, die zal er wel op gaan komen.
Dit zodra de H-brug schakeling erop komt, i.p.v. de relai.
Nu is het nog een open circuit, met enkelt een blus-diode.
Betreft de afmetingen... ;-)
Nu er nog een relai opzit, lijkt mij dit voorlopig klein genoeg.
Zodra de H-brug componenten zijn samengesteld, kan er meer met SMD gewerkt gaan worden.
Deze regelaar met relai is nu meer voor in schepen bedoelt, daar speelt de grote niet zo'n rol.
@ Harry,
Op J1 komt de ontvanger en op J2 de rem-verlichting.
(dit printje wordt dadelijk ook voor een ander doel gebruikt namelijk !)
Met andere software, wordt het bedient met een normale potmeter.
Dit wordt dadelijk o.a. toegepast op een kraan zonder RC.
Edit: de potmeter komt dan op J2 te zitten, daar de remverlichting komt te vervallen.
Programeren doe ik extern van deze print.
Betreft de relai... zie de tekst hierboven :-)
Zo bedoel jij Alwin ?
Hoi Zore,
Thanks voor de link, ze hebben wel mooie compacte buzzers.
Staat nu in men favorieten :-)
Betreft de kortsluit beveiliging, er kan een diode geplaatst worden over de +&-.
Tevens direct een goed bericht... de USM-RC heeft nieuwe software gekregen....
Zowel voor op de PC, als de USM-RC zelf.
Dit is echt super, echt veel extra functies erbij.
Hier de nieuwe handleiding in het Duits:
http://www.beier-electronic.de/modellbau/service/Soundmodul_USM-RC_V1.10.pdf
Ik ben er in elk geval zeer over te spreken :-)
O.a. komt er een iR optie bij (in de toekomst), hoe dat precies zal gaan werken... geen idee nog.
Verder zijn alle 7 uitgangen voor het licht, zelf in te delen.
Dit maakt het een stuk gemakkelijker.
Hallo allemaal,
Het is inmiddels alweer even geleden....
De enkele regelaar is eindelijk werkend en comtible met veel zenders.
Er zijn wat kleine dingen aangepast op de print, daar dit nodig was voor de setup.
Hij is zeer prettig als truck-regelaar, daar je heel langzaam de motor kan laten lopen.
Voor gebruik moet die wel worden ingeregeld op de zender.
Dit geschied zoals de meeste regelaars dat nu ook doen.
Middels een SET-button, kom je in het programma en ga je stapsgewijs verder.
De gegevens worden opgeslagen in het geheugen van de PIC, waardoor je dit maar eenmalig hoeft te doen.
Tenzij je hem weer voor een andere zenderset gaat gebruiken.
Hier een korte video van de regelaar:
Daar deze regelaar nu mooi werkend is, kan ik deze ook toevoegen aan de USM-RC regelaar.
Waar ik dadelijk kan switchen tussen beide regelaars.
Nieuwe update voor de USM-RC V1.20
Hallo Allemaal,
Met dit project ga ik ook bijna weer mee van start...
Vandaag kreeg ik een email vanuit Beier, met een vermelding dat er een nieuwe firmware/software is.
Zover ik het heb kunnen vertalen voor mezelf, ziet die update er erg mooi/positief uit.
Het werkt nu nog als een soort Beta-versie, maar heb er wel vertrouwen in.
Nu is het o.a. mogelijk, om middels een robbe/graupner multi-switch encoder sound en licht te schakelen !
Voor de uitgebreide info, zie hier:
http://www.beier-electronic.de/modellbau/service/Soundmodul_USM-RC_V1.20.pdf
Ik kan ieder deze USM-RC erg aanraden, makkelijk in gebruik en meer naar eigen smaak in te delen.
Ook voor mijn project zijn er positieve veranderingen :)
Dit maakt het nog makkelijker voor mij.
Zodra er vorderingen zijn, kom ik weer terug op dit project.
Eerst nog 2 andere dingen afmaken.
Wordt vervolgd....
marten,
laatst bij jou in het clubgebouw had je het erover dat de usm ook met IR is te koppelen. heb je daar wat concretere info over?
Hoi Jordi,
Ik heb daar nog niks van vernomen...
Het is wel al voorbereid in de software en de USM-RC zelf.
Ik vermoed dat ze nog bezig zijn met die ir-schakeling !
Ik zal daar ook wel een bericht van krijgen en zal dat hier ook melden.
Hallo Allemaal,
Daar het bijna zover is, dat de prints binnen zullen komen.
Waaronder dus ook mijn truck-prints...
Ga ik me hier ook weer meer op focussen.
Ik heb de regelaar weer uitgevoerd met een eerder beschreven functie/werking.
Echter zal er voor de USM-RC een andere print en microprocessor gebruikt moeten gaan worden.
Daar ik nu jammer genoeg uitgangen tekort kom.
De standaard regelaar is nu zodanig geprogrammeerd, dat ik de hele stick kan benutten voor de snelheid.
(ik heb een stick die in zijn positie blijft staan, zoals de meeste vliegtuigzenders dat standaard hebben)
Zodra de stick dus volledig naar beneden staat, is de motor pas echt uit.
Het omschakelen van de relais gebeurt door de trim max naar beneden te zetten.
(kan ook middels een mix gedaan worden)
Als de stick naar max beneden staat en de trim ook naar max beneden...
Dan pas zal de relais zich gaan omschakelen.
Ook heb ik er nu een optie inzitten, dat de opbouwende snelheid rustig verloopt.
Als ik nu dus in één keer volgas geef, dan wordt alsnog de snelheid mooi geleidelijk opgebouwd.
Het afremmende is zoals normaal en reageert direct op de stick.
Dit had ik al eens eerder toegepast op deze regelaar...
Maar, nu heb ik er een extraatje aan toegevoegd :)
Nu kan ik ook de schakel-servo aansturen !
Ik maak zelf maar gebruik van 2 versnellingen, daar de 3e overkill is.
Er zit een heel klein gebied in die 3-bak (tussen de 1e en de 2e vers.), waar de motor vrij kan ronddraaien.
- Zodra de motor zijn volle snelheid heeft behaald in de 1e versnelling, is het mogelijk om door te schakelen naar de 2e.
(Dit gebeurt deels automatisch !)
- Zodra er wordt geschakeld (trim max omhoog zetten, of weer via een mix) gaat de servo eerst naar het gebied waar de motor vrij kan ronddraaien...
- Zodra die daar staat, zal de motor een (vooraf ingestelde) snelheid krijgen.
- Deze snelheid is ongeveer gelijk, met de snelheid die nodig is om netjes naar de 2e versnelling te gaan.
- Als dat is gedaan, dan gaat de servo naar de 2e versnelling en wordt er weer snelheid opgebouwd.
- Zolang dat de trim omhoog blijft staan, blijft de 2e versnelling erin zitten !
- Zodra de trim weer terug in het midden staat, zal de servo terug gaan naar de 1e versnelling.
De juiste posities voor de schakel-servo, zijn tijdens de setup in te stellen.
Ik hoop dat ik ook de snelheid kan laten aanpassen voor het schakelen.
Dit is de snelheid waar de motor naartoe gaat, als de motor vrij kan ronddraaien.
Deze is nu nog gefixeerd met een vaste waarde.
Ik heb nu nog even geen truck beschikbaar, met een werkende 3-bak eronder.
Daardoor nog niet kunnen testen, om te zien hoe het eruit ziet.
Edit: hier nog een afbeelding van de nieuwe regelaar:
Afmetingen: 50x51x23mm
Hallo Allemaal,
Daar het vaak in woorden lastiger is, om iets helder uit te leggen...:rolleyes:
Bij deze een video, om de werking beter te kunnen volgen :D
Tijdens het rijden verloopt het schakelen wat soepeler.
Daar de truck dan uitrolt als de motor kortstondig ontkoppeld wordt.
Deze truck neem ik a.s. zondag overigens mee, naar die tamiya meeting in Haarlem !
Hallo Allemaal,
Hallo Marten,
Dat ziet er goed uit zeg, mooie rustige opbouw van de rijsnelheid, ook het schakelen gaat goed !!
Hoi Piet,
Hartelijk dank voor je reactie :)
Ik moet zeggen dat het nu na de fine-tuning, aardig goed werkt.
Tijdens de setup zijn de 3 standen voor de servo in te stellen en slaat die vervolgens op in zijn geheugen.
- Positie-1 is voor de 1e-versnelling
- Positie-2 is in zijn vrij
- Positie-3 is voor de 2e-versnelling.
De juiste snelheid voor tijdens het schakelen, kan ten alle tijden gedaan worden in het normale programma.
Dit is in eerste instantie op inschatting...
Hiervoor zet ik de wielen vrij van de grond en laat ik de motor lopen op de ingeschatte snelheid.
Vervolgens druk ik kortstondig op de SET-knop, om die snelheid op te slaan.
Met een digitale zender is deze bediening erg gemakkelijk.
Maar een standaard zender die alleen een trim-functie heeft, daar moet het ook mee kunnen.
Dit bespaart overigens gelijk weer een zender-kanaal !
Kan men daarop mooi weer wat anders plaatsen.
Hey Jens,
Das inderdaad alweer even geleden, dat je hier actief was...
Maar inderdaad, het is zeker even wennen aan die volledige stick bediening.
Al werkt het ook met een normale stick, die weer terug in zijn midden-positie komt.
Alleen dan is die fijne regeling wat minder.
Hallo Allemaal,
Hier de 1e nieuwe ESC-print, inclusief die schakel-functie:
Dit is nu nog zonder de BEC componenten !
Deze komt uiteindelijk in mijn wedico Volvo truck :)
Hallo Piet,
Er is een korte opname van de Volvo, inclusief deze ESC.
Hier een link naar dat topic:
[63590] volvo-f12-met-huif-opbouw-aanhanger-2
Het rijd erg prettig, al is het wel even wennen.
Doordat ik nu de hele stick gebruik, is de snelheid beter te doseren.
En die semi-automaat functie is ook erg leuk/handig om te gebruiken :)
