Seawolf van Robbe
Discussie in 'Duikboten' gestart door Kippetje75, 26 mei 2009.
  1. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    Hoi Raf
    ik heb zelf een tandwielpomp van robbe maar die laat water door als hij stil staat. en ik denk dat dat ook is met de pomp van Conrad of vergis ik mijn hier in?
  2. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Hallo René,
    Ik heb het pompje van robbe gebruikt en het lekt water, dit heb ik opgelost door een klepje te plaatsen buiten het WTC (zie foto) op één van de aansluitingen van het klepje sluit ik het pompje aan, via een doorvoer in de WTC-deksel ( is nog niet gebeurd ) Dit klepje stuur ik aan met dezelfde servo als waar ik het "legen" en "vullen" mee aanstuur, dus geen extra servo nodig. Als je nog meer foto's wil hebben van de binnenzijde hoor ik het wel.
    Hans
  3. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    En Hans (Bosreus) heeft nog van die afsluit ventielen te koop volgens mij
  4. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo hans
    mooie oplossing die je daar gevonden hebt om het ventieltje te plaatsen
    bij mij zitten ze tussen de lucht uitgang dus ik kan ze binnen zetten
    maar bij jullie moeten ze dus buiten staan daar ze niet water dicht zijn
    ik had altijd gedacht dat de doorgang te klein zou zijn voor die pompen maar dit blijkt toch niet het geval te zijn
    ik heb 4 mm doorvoer naar de pomp
    groetjes raf
  6. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    Hoi Hans
    ik zou graag wel foto's willen zien hoe jou Seawolf van binnen uit ziet.
    ik heb een aanbod gekregen van een slangenpomp van Norbert Bruggen.
    die ga ik dus ook kopen.
    Je zei iets van "Dit klepje stuur ik aan met dezelfde servo als waar ik het "legen" en "vullen" mee aanstuur, dus geen extra servo nodig."
    hoe werk jou systeem dan? ( ik neem aan dat ik dit op de foto's kan zien)
  7. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    als je een slangenpomp gaat kopen, hoef je het klepje wat Hans gebruikt niet te installeren.
    groeten,
    Jan
  8. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    Hoi Jan
    dat klopt wat je zegt over de slangpomp.
    maar wat intersant is waarom hij wel dat klepje gebruikt.
    "Dit klepje stuur ik aan met dezelfde servo als waar ik het "legen" en "vullen" mee aanstuur" dus ik ben wel benieuwd naar zijn systeem.
  9. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ik gebruik het klepje omdat het tandwielpompje van robbe, door de overdruk die in het wtc is, het water in de infuuszak langzaam leeg laat lopen. Het klepje sluit de aan- /afvoerslang af van de pomp naar buiten.
    Dit is hetzelfde idee als Lex verkoopt ( triple-s ) maar dan als afknel-servo, maar deze kon ik niet plaatsen.
    Hans
    Laatst bewerkt: 22 jul 2009
  10. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    @Hans
    je zegt dus dat als je dat klepje niet hebt je ballast leeg wordt gedrukt dus dat je boot weer naar boven komt of zie ik dat verkeerd?
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo rene
    nee dat zie je niet verkkeerd
    alleen bij een slangen pomp hoeft dat klepje niet bij tandwiel pompen wel
    groetjes raf
  12. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    Hoi Heren
    Vanavond weer eens een testrun gemaakt.
    ik had ze goed uit gebalanceerd. ( ze ligt nu echt waterpas)
    en na een tijdje te hebben gevaren kreeg ik het gevoel van het dynamisch duiken.
    Ik werkte schijnbaar teveel met de duikroeren. Nadat ik dat door had ging het
    Periscoopvaren al een stuk beter. Ben nu bezig om de lageregeling beter af te stellen.
    Wordt vervolgt.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de duikroeren staan bij mij boven aan mijn zender en dat is een potmetertje
    dat is zoals bij een vrouw heeeeeeeeeeel zacht je bedienen hahahaha
    klein tikje is reeds genoeg om dieper te gaan varen
    eerlijk bekennen
    als ik in een onbekende vijver demo geef dan pomp ik vol tot half de toren
    de rest op de duik roeren netjes naar beneden brengen
    dus eigenlijk een beetje vals spelen maar liever dat dan een boot kwijt spelen
    vragen de mensen of hij ook heelemaal onder kan dan doe ik dit netjes langs de kant zodat ik er ingeval van nood nog bij kan
    groetjes raf
  14. Kippetje75
    Kippetje75
    5 sep 2008
    Midden Limburg
    hoi Raf
    Als mijn Seawolf straks statisch kan duiken is dat wel een goede tip.
    Heb jij ervaring met BTS (ballast tank Steuerung van Norbert Bruggen)
    Ik bedoel met afstellen en zo.
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    hoe kun je het verschil zien tussen dit type pomp ?
    ik heb namelijk 2 pompen gevonden in mijn verzameling
    maar heb geen flauw idee wat voor type het is.
    ze zijn trouwens gebruikt om nitro te pompen
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    een foto zou veel verhelderen
    maar je kan het proberen
    als je twee uitgangen hebt aan je pomp waar je een darm op kan aan sluiten dan heb je meestal een tandwiel pomp
    sluit twee darmen aan en hang deze in twee emmers water
    sluit de pomp op een accu aan en laat ze pompen
    als nu het water van emmer A naar B loopt werkt de pomp in deze richting
    sluit nu de pomp anders om aan en nu moet het water van B naar A pompen
    dan kan je deze pomp gebruiken maar wel op letten dat ze later niet gaat lekken
    want nitro is gewoon rotzooi die de dichtingen wel eens durgt aan wreten
    groetjes raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo rene
    de bts is makkelijk af te stellen
    de schakelaar met de nummers dient om je accu spanning in te stellen
    en op de letters kijkt hij niet naar je accu
    de potmeter dient om de sturing op je zender kanaal op 0 te zetten en klaar
    op het net is er bij norbert een handleiding in pdf te downloaden
    http://www.modelluboot.de/Anleitungen/AnleitungBTSganz.pdf
    groetjes raf
  18. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    [​IMG]he raf.
    mijn pompen hebben met water geen enkel probleem (tot nu toe).
    zal wel proberen een foto hier ergens neer te zetten
    Laatst bewerkt: 24 jul 2009
  19. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  20. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
