Bouwplan Wassertor of Rembertiturm.
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Modelbouwsmurf, 17 sep 2004.
  1. Beste allemaal,
    Uit een nalatenschap heb ik een vaarklaar model van een oud werkschip gekregen. Het is de Wassertor. Er moet heel wat aan gerestaureerd worden, en ook het elektronisch gedeelte is een warboel van draadjes en componenten. Maar het werkt wel, min of meer. (Motoren, roeren, boegschroef, waterkannon en draaiende radar.)
    De zender en ontvanger is een Robbe, model Luna.
    Ik heb geen bouwplan, dus ik moet werken met vage foto's die ik op het net heb gevonden.
    Mijn vraag is: heeft iemand ervaring met dit schip? Bestaat er nog ergens een bouwplan?
    Mijn dank is bij voorbaad groot.
    Leo Bakker.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    op je vraag of er nog een bouwplan bestaat ja
    het is in bezit van een van onze leden
    die heeft het model nogaltijd
    die zender en ontvanger waren destijds een goed consept en voldoet nogaltijd om te varen
    stekkertjes zijn ook geen probleem men kan nog altijd verloop stekkers krijgen maar die zijn wel prijzig.
    ik zal eens zien of ik mijn kolega kan berijken en dan proberen de plannen in te scannen en door te mailen
    sportieve groeten raf
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik wacht op een telefoontje maar volgens GUY zijn vrouw heeft hij de palnnen nog en is er geen bezwaar om ze te scannen en door te mailen
    dat mailen ga ik dan wel prive doen anders worden de moderatoren hier helemaal gek
  4. Kijk, hier kan ik wat mee. Ik wacht vol spanning af.
    Mijn E-mail adres is, l.bakker@erasmusmc.nl
    Maar misschien is er ook nog de optie om de plannen te copiëren en ze op te sturen. Uiteraard zijn de porto kosten voor mijn rekening en kan ik natuurlijk een bedrag overmaken voor de gemaakte kosten.
    Groet, Leo.
  5. Hierbij nog wat foto's van de boot. Kijken of het lukt.
  6. Droopy'ke
    Droopy'ke verslagschrijvers
    21 apr 2003
    Vlaanderen
    Mooi! :yes:
    Groetjes,
    Droopy
  7. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Inderdaad mooi schip :thumbsup: .
    De elektronica ziet er echter uit, zoals je vaak in scheepsmodellen ziet: de ontvanger op zowat de meest ongunstige plaats en een enorme berg spaghetti. Natuurlijk ga je hieraan pas aan het werk als er een noodzaak toe bestaat, maar ik zou in ieder geval de ontvangeraccu direkt vervangen. Deze ronde NiCd-cellen moeten zo langzamerhand een leeftijd hebben, waarbij ze niet meer echt bruikbaar zijn en zelfs een beetje gevaarlijk worden (kunnen tijdens het laden uit elkaar klappen).
    Enne, als je toch na verloop van tijd elektronica gaat verplaatsen: als de regelaars tussen de motoren worden geplaatst (zowel de Quartronic als de Rokraft op hun kant) ziet het er voor de ontvanger opeens een stuk prettiger uit en kunnen er waarschijnlijk heel wat draden worden ingekort.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik heb heel goed nieuws
    ik ga de plannen morgen bij guy halen in de voormiddag
    dan begin ik meteen met scannen en door te mailen
    guy is namelijk nogal zuinig op zijn materiaal en kan het dus niet lang missen
    dan wordt hij groen en begint te daveren en helpt zelfs een kopje senseo niet meer :D :D :D
    dus ik doe ze liefst zo snel mogelijk terug
    ik ga 1 op 1 scannen
    dat wil zeggen grote scans in wit zwart gaat nog mee vallen
    kun je thuis gewoon aan elkaar plakken en zo het hele plan reconstrueren
    ik leg er een latje mee op zodat je altijd de juiste cm afstanden hebt
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    cor een kleione opmerking wil ik hier wel over maken
    ik heb mijn eigen mening net zoals u en die is
    van het ogenblik dat het werkt AFBLIJVEN
    als die boot zo reeds jaren zonder storingen en zo heeft gevaren dan is er helemaal geen probleem.
    gewoon die handel laten zitten zoals hij er in zit
    je hebt wel gelijk om die ontvanger accu te veranderen want die is inderdaad hopeloos verouderd en zal meer problemen geven dan al de andere zaken die beter kunnen .
  10. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Blijkbaar delen we de zelfde mening, Raf!
  11. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    HOI HOI,
    Ik denk dat je beter kan voorkomen dan genezen in dit geval.
    Hoe lang heeft al niet gevaren?
    Hoe oud zijn de accus?
    Geen oxidatie op de stekkertjes?
    ENZ.
    en met zo'n spin van draden is het vragen om problemen!!
    Zou zonde zijn als er iets aan zou komen.......
    groeten Hans
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hanskez
    dit is een boot geen vliegtuig
    bij een boot gaat alles veel langzamer en minder kans op stukken
    die monoperm motoren trekken ook nog eens niet zoveel stroom
    dus het magnetische veld van die motoren is klein
    de stekkers nakijken is geen slecht idee
    maar de accu's opladen en kijken wat ze nog geven kan je ook in de badkuip
    en je kan best met die boot gaan varen zoals hij nu is
    alleen oppassen met ABS rompen
    die drogen namelijk uit
    als je de boot niet geregeld nat maakt of in een vochtige omgeving brengt dan wordt de abs sprok en krijg je scheuren
  13. Ome Robert
    Ome Robert
    4 feb 2004
    Rotterdam
    Hallo,
    Ik zag zojuist dat dit draadje voor het laatst in 2004 is behandeld, maar een brutaal mens heeft de halve wereld! Kan iemand mij helpen aan detailfoto`s en/of (digitale) tekeningen van de Rembertiturm/Wassertor?? Ik heb ruim 2 jaar geleden een Wassertor overgenomen van iemand om op te knappen. De gebruikte attributen om het schip te "pimpen" zijn allemaal van verschillende afmetingen (1:25, 1:50, enz...).
    Ik ben al geruime tijd bezig om alle details netjes te verwijderen, plamuren, schuren en het geheel weer een mooi kleurtje te geven. Maar ik heb geen goed beeld van het origineel. Uiteraard heb ik al gegoogled, maar daar kom ik niet veel verder mee.
    De foto`s in het originele bericht zijn nu niet meer zichtbaar. Mogelijk dat degene die het schip nu in zijn bezit heeft, enkele foto`s kan en wil mailen??
    Alvast dank voor de moeite.
    Groeten,
    Robert
    Rotterdam
    ome_robert@hotmail.com
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    morgen ga ik de plannen ophalen bij een van onze leden
    ik zal ze dan proberen in te scannen en ze op een ftp site plaatsen
    zodat ze kunnen afgehaalt worden
    laat eventjes weten welke stukken je eerst wil hebben
    dan geef ik deze voorang op de stukken die minder belangrijk zijn
    hier een url waar reeds een paar foto"s van de boot staan
    http://www.modellsportclub-hamm.de/html/rembertiturm.html
    http://www.ig-schiffsmodellbau.de/rembertiturm.htm
    http://home.tiscali.nl/modelboot/framesaver.html?rembertiturm.html
    ik denk dat een beetje zoeken op het net je nog wel meer foto's zal opleveren
    groeten raf
  15. Sikko 259
    Sikko 259
    1 sep 2004
    Holwierde
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    eindelijk de plannen zijn binnen
    nu welke delen wil je eerst hebben????
    het is makkelijker dat ik eerst die delen in scan en ze op een site zet waar je ze kunt afhalen dan dat ik met delen begin waar je helemaal niets aan hebt
    laat zo snel mogelijk iets horen want het gaat wel een tijdje in beslag nemen om alles te scannen
    je kan alles krijgen dat is geen probleem maar liefst met de belangrijste zaken eerst
    moet je een copie van het boekje ook want dat zit er ook bij
    groeten raf
  17. Klusmanpatrick
    Klusmanpatrick
    3 jun 2023
    Diest België
    Hallo Leo ik heb ook onlangs een Rembertiturm (Wassertorn) op de kop kunnen tikken na zeer lang zoeken, ik ga deze in Nederland ophalen in Alker en blijkbaar is er nog een plan bij als ik deze heb zal ik u contacteren om jou mailadres te vragen en zal dan coppy’s ervan doorsturen
    Mvg uit België
    Klusman patrick
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hakko Klusman Patrick,
    Benieuwd of Modelbouwsmurf nog op zoek is, zijn vraag dateert van 20 jaar geleden. :)
  19. Klusmanpatrick
    Klusmanpatrick
    3 jun 2023
    Diest België
    Hallo RAF, ik ben Klusmanpatrick en nieuw hier op het forum, ik las dat u aan het bouwplan van de Rembertiturm. ( Wassertorn) kon komen via een lid van jou club,
    Zelf woon ik in België en heb gisteren zaterdag 9/04/24 een dergelijk werkschip op de kop kunnen tikken in Alker, ik zocht er al maanden/ jaren naar ,nu dacht ik dat er nog een bouwplan bij zat maar het was enkel een info boekje met d.e geschiedenis van de Rembertiturm en enkele mistige foto,s, dus wou ik vragen of U van het bovendek met al wat er oorspronkelijk opstaat een bouwplan kunt copyeren en mij door sturen per post of digitaal het zou mij enorm helpen hem terug in originele toestand te brengen ,mijn mailadres :
    patje.mireille@gmail.com
    Mvg
    Klusmanpatrick
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
